Актуатор турбины на CRD
Citron
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Сегодня при разгоне один раз дернулась машина, прочитал сканером — P0046.
Не помогла пропайка (((
попробуй проверить еще раз контакты, у меня тоже не с первого раза получилось пропаять все контакты, с виду вроде все нормально, а пробуешь  подковырнуть он и отрывается
44
я конечно проверю перед снятием турбины.
но я сначала пятаки дремелем зачищал, потом лудил и только потом припаивал залуженные провода.
я делал тоже самое, но все равно три контакта припаялись плохо пришлось перепаять
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
@and87,
По это проблеме я писал
"У старого владельца актуатор ремонтировали, и припаяли контакты обычным оловом. Человек, который мне переделывал посмеялся над таким способом ремонта."
Мне сказали, что контакты алюминиевые и паяются лазером, но человек, который ремонтировал нашел куда подпаять минуя стандартные.
1 651
W124/300E
Он может смеяться сколько ему угодно.
Контакты медные, покрыты алюминием.
Он соскребается на раз отверткой или дремелем.
  • 7 месяцев спустя...
1 247
Были и дёрганья и молния
Оказался да,актуатор,проводки там 2 отошли,он вообще никак не риагировал
Заменили нижнюю часть на новую,проводки припаяли,теперь всё Гуд
Делал сегодня в конторе что в посте 74,дороговато правда
Но что делать
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Есть у меня для вас, господа, интересная задачка.
В какой то момент актуатор турбины на Jeep WK CRD завис в одном положении. Но самое интересное, что  при выключении/включении зажигания мозги двигают штоком актуатора по стандартной процедуре. Кроме того, если подключить сканер и через него задавать положения актуатора - то актуатор отзывается на команды и принимает необходимое положение. Таким образом получается, что сам актуратор жив. Геометрия на турбине двигается свободно. Ошибок нет. НО МОЗГИ ДЕРЖАТ АКТУАТОР ПОСТОЯННО В ПОЛОЖЕНИИ 27% НЕЗАВИСИМО ОТ ОБОРОТОВ, НАГРУЗКИ И.Т.П. Интересно, в чем же дело?
п.2.1
если завис, то должны быть ошибки
Basil
321
а в чем проблема?
30
Jeep TJ 2.5
Ошибок, как я и писал, нет.
а в чем проблема?
В том, что геометрия постоянно находится в положении 27%, независимо от нагрузки, оборотов и.т.п.
сканер какой используете? половина китайских ошибки по актуатору не видят
30
Jeep TJ 2.5
@up6
Сканеры X-431 iDiag и Ultrascan p1. Эти сканеры всегда корректно показывали данный параметр и ошибки по актуатору тоже показывали. Кроме того, движение штока можно наблюдать визуально. Так вот, мозги шток не двигают, а если через сканер двигать шток - то он двигается.
Пойду попробую подсунуть другой актуатор и мозги поменять...
Изменено пользователем Eremeeff
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Тогда логичнее мозги сначала пподсунуть, а не актуатор.
а разве другой актуатор будет работать на родных мозгах?
30
Jeep TJ 2.5
up6, да будет. А с чего бы ему не работать?
Итак. По теме. Подсунул другие мозги - изменений нет. Воткнул другой актуратор в разъем - изменений нет. Прозвонил провода - плюс есть, масса есть, сигнальный звонится на разъем мозгов. Отключал MAF, датчик давления атмосферы, датчик наддува, датчик давления выхлопных газов, клапан ЕГР - изменений нет.
Получается, что когда мотор заведен - актуатор постоянно находится в положении 24.67%, независимо от оборотов, нагрузки и.т.п. Если зажигание выключить - актуатор переводится в положение 70%. Если актуатор отключить, то мозги примут за значение актуатора 10%. Если подсунуть заведомо неисправный актуатор - мозги запишут ошибку.
У меня идей особо не осталось. Помогайте!))
п.4.9
412
А почему вдруг решили посмотреть то на актуатор? Авто стал плохо ехать или что?
30
Jeep TJ 2.5
@Akpo6at13, заметил что вместо 2.5 буста в пике только 1.5. При этом уже две недели что то свистело - я думал это не герметичный впуск. Впуск опресовал, утечку воздуха ликвидировал, а буст не появился, свист никуда не делся. Оказалось свистит геометрия турбины из за того что не двигается вслед изменению оборотов.
412
Именно свист или больше похоже на шипение? Появлялось примерно с 2000 оборотов?
п.4.9
30
Jeep TJ 2.5
@Akpo6at13,свистела все таки прокладка выпуска, которую выдуло. Ее поменяли, но проблема не ушла.
Еще заметил, что клапан егр постоянно в положении 5%. И еще не совпадает расчетное количество потребляемого воздуха с фактическим.
Начали сравнивать с тем, что было раньше. Вот на этой записи все работает: и егр, и актуатор турбины. Обратите внимание, что фактический расход воздуха на цилиндр и расчетный практически совпадают!
А вот эта запись сделана в тот момент, когда у меня зимой турбина кончилась. Фактический расход воздуха на цилиндр и расчетный не совпадает, буста толком нет, турбина хз как работает, однако же мозги все равно пытаются рулить ее геометрией! Что интересно, в конце, когда машина начинает работать на холостых, мозги выставляют на актуаторе значение 27.64%!
А вот что сейчас. Два разгона газ в пол. Актуатор турбины постоянно в значении 27.64%, ЕГР постоянно в положении 5%. Обратите внимание на не соответствие фактического и ожидаемого расхода воздуха на цилиндр!
Вот еще одна запись того, что сейчас...
Идеи есть!!?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Так у меня показывало даже при заглушенном двигателе. Я ЕГР снимал и чистил. Шток в Егорке возвращается в крайнее верхнее положение сам или надо помогать? .. должен сам.
Изменено пользователем Stimon
30
Jeep TJ 2.5
@Stimon, ну так 5% это максимально закрытое положение. Проблема не в том, что он не показывает 0%, а в том, что при работе его значения не меняются...а должны...
412
Дизельный джип это машина из раздела:
Фантастические глюки и где они обитают
101
шток то двигается свободно или нет?)  там крышечка пластиковая на ЕГР отщелкни ее и попробуй шток подвигать
1 247
Пока всё нормально. делал как в своём посте 97
Кстати, у меня осталась механическая часть от актуратора, могу продать (там совсем небольшой люфт, 7 т.руб)
412
Есть продивжение в поисках неисправности? Изменено пользователем Akpo6at13
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
господа, так и не могу понять, прочитав всю тему: можно ли снимать актуатор с турбины для ремонта и не нажить проблем?
у меня проблема: выскакивает ошибка turbocharger underboost при полном дросселе и разгон останавливается на 80 км/ч... если не до упора педальку - то 110 км/ч и все...
эти проблемы пришли после устранения всех ненужных отверстий на впуске/выпуске, замены пары мертвых форсунок и замены резонатора на пайп от Jeep in Russia (после его установки турба очень весело стала свистеть)... машина чипована прошивкой от адакт.
тестировал актуатор через вайтек: при выставлении 20% - практически не шевелится (чувствуется подергивание только приложив палец), при 40% - чуть больше, но тоже еле-еле... 60%,80%,100% - вполне адекватные хода штока.
сам шток актуатора на заглушенном авто имеет довольно приличный люфт 1,5-2см (это нормально?), на заведенном (зажигании) моторчик имеет преднатяг и люфт практически отсутствует, но есть - это нормально?
после того как пошевелил руками шток ошибка turbocharger underboost пропала и машинка начала рвать из под себя... но дальше не смог проверить так как помер гидромодуль вентилятора(((
буду крайне признателен за ответы
ps: подскажите где можно взять шестерню и червяк для замены в актуаторе?
Изменено пользователем diverant
с актуатора номер срисовываешь (говорят их 2 или 3 вида) и на ебей
снимать можно (хуже чем есть уже точно не будет), ремонтировать можно, если после замены поедет нормально - повезло, если нет - в турбосервис на настройку.
на заглушенной люфт должен быть (он у всех есть), но вот 1,5-2см это по-моему перебор, у меня гораздо меньше был
расшплинтуй тягу актуатора и рычаг геометрии руками туда-сюда до упора пошевели (мне адактовский шеф так советовал проверить геометрию, когда выяснилось что после их прошивки начались глюки), желательно нежно поначалу
а вообще надо прошивку заливать родную и потом начинать трахаться мозгами и телесно, мы это уже проходили, одни вон мучения ruby12 чего стояли, я чуть сон не потерял)))
BMW f25 35i и WK2 3
спасибо за ответ. сначала тоже думал на прошивку, НО: она же Поехала после шевеления штока. было-бы дело в прошивке - не поменялось бы ничего.
то есть я правильно понял, что рассказы про слетевшую калибровку после снятия - это фикция?
меня сильно волнует больше практически полное отсутствие хода штока на 20 и 40 процентах
Про слет калибровки  не буду утверждать и опровергать, но примеры удачных ремонтов на форуме были, значит не должна слетать. Еще раз - подергай геометрию, может зашлаковалась. Авось поможет.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • best
    • mixelson
    • Зелёный Patriot
    • Fizruk52
    • Марик 666
    • Sergey Commander
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
