Масло в коробке
Если стоять под машиной спиной к движку возле поддона коробки есть какая-то "розетка" которая как бы вкручивается в пол оборота. Вот она мокреет и с неё капает масло. Уровень держится, видно немного уходит. Но каждый день на стоянке небольшое пятно имеется. Не могу понять как правильно она называется и СТОшники не берутся за работу. Может кто сталкивался?
  • Ответы 61
  • Просмотры 47,4k
  • На мерсовских коробках штатно нет щупа.Щуп является технологическим приспособлением.Отверстие в трубке закрыто заглушкой.Заказать щуп несложно,сейчас многие их делают,раньше только оригиналы были.Разн
  • У меня сейчас катается Mahle/Knecht HX 81D фильтр+прокладка.
  • Разъем акпп 722.6
Разъем акпп 722.6
Разъем акпп 722.6
Его надо менять или можно ремонтировать?
Он стоит 300-500 рублей. Ремонтировать не стоит
Номер каталожный не подскажешь?
Судя по тому что оттуда идёт масло, при замене этого разъема придется менять масло?
номерок : A 203 540 02 53  разъем электропроводки акпп  (при замене, винт крепления тянуть очень нежно, корпус разьёма достаточно хрупок) силиконовые кольца в комплекте с разъёмом.
про замену масла: по регламенту (пробег км.) состояние самого масла, фильтр+прокладка, проверить уровень после обязательно ! много масла и мало = плохо. Нужен рабочий нормальный уровень .
Спасибо  :good:
Морду повыше задерете при замене и ничего доливать не придется.
номерок : A 203 540 02 53   силиконовые кольца в комплекте с разъёмом.
по старым колечкам подбери на будущее новые колечки в любом грузовом магазине( чтоб каждый раз разъём не покупать, я менял прикаждой смене масла)
Ещё здесь читани http://mbinfo.km-h.ru/akpp/vtulka.htm
Изменено пользователем Borisch105
Кольцо там не силиконовое, а резиновое. Меняется раз в жизни
Всем спасибо, за советы и номер детали. Очень помогло. Купил разъем за 2000 тенге (около 400 рублей) и заменил на СТО. За работу взяли 1000 тенге (около 200 рублей). Морду задирать мастер не стал ссылаясь на опыт работы с АКПП и уверяя что масло вытекать не будет (хотя на всякий случай подставил посуду для масла, на случай если всё-таки вытечет). Как оказалось он был прав. Замена заняла минут 5-10. Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Ерыч
Советую поменять фильтр масляный и 4 литра масла, вроде столько вытекает со снятием поддона, ещё прокладку поддона новую купи. Мне мои говорили что каждые 60 тыс. км надо менять фильтр и масло частично, тогда реально жить долго будет. Но если пробег большой и масло не меняли, то лучше не лезть туда вообще... и ждать пока сдохнет :)
Думается, там больше 4 вытечет.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
У меня 9 вытекало
на 2,7 СКВ   4 - 4,5 литра  вытекает и всё
проверено неоднократно.
У меня 9 вытекало
на 2,7 CRD ?
не, на 4,7 HO
не, на 4,7 HO
ну а разговор про 2.7 crd
Повторюсь ничего не вытекло. На всякий случай заехал на СТО замерил уровень масла в коробке, всё в норме.
какое масло заливали?
Atf 4134
Atf 4134
это что за фирма производитель такая?
A Фукс , масло Титан:
$(KGrHqVHJFYFBsN!--ooBQiW8UwqOQ~~60_12.J
Имеет допуск MB 236.14, я тоже лью такое.
Я тоже.
Скажите а как на 2.7 масло щуп вынимать. Там приблуда какаято. Или это я не щюп нашел. И как там уровень проверять по инструкции на N или на P.
У меня заглушка стоит. Как-будто щуп от другой машины запихали. Слева от двигателя, если на него смотреть. Уровень проверяю на сервисах замены масла. У них есть длинный щуп. Кстати Он не у всех есть.
На мерсовских коробках штатно нет щупа.Щуп является технологическим приспособлением.Отверстие в трубке закрыто заглушкой.Заказать щуп несложно,сейчас многие их делают,раньше только оригиналы были.Разница в цене существенная,по сути-никакой.Забиваете "щуп на коробку 722.6"или "щуп на АКПП мерседес".Замеряется в положении Р.Перед замером довести масло в коробке до рабочей температуры и потыкать селектором во все положения с задержкой в несколько секунд.Остановиться соответственно в Р.
Щуп примерно такой:
Это сервисный инструмент, он не может находится постоянно в трубке замера как щуп для проверки уровня масла в двигателе.
К сказанному @oejek67  можно только добавить, что на щупе есть два диапазона замеров - "на холодную" - ок. 25°C и "на горячую" - ок. 80°C.
Примерно вот так:
Эту температуру важно соблюдать при замерах.
Погуглил. Длинна самого щюпа оказывается не важна. Важно правильно разметить конец и до упора опустить его в трубку. Размеры на наконечникне известны.
Изменено пользователем mexaniktg
Как не важна? А если щуп короткий?
Подразумевается, что при измерении он упирается утолщением внизу, и торчит из трубки сантиметров на 20. Т.е. он может быть длиннее. :)
Пихаешь его до дна пока он в него не упрется.
  • Nafts
  • egorkat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30433 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192582 Просмотра
    • 435265 Просмотров
