Двигатель от WH на WJ
Доброго времени суток!
Встанет ли? Может, был опыт установки подобный у кого-то?
а зачем?
Какой вместо какого?
4.7 на 4.7
@up6, предлагают по разумной цене. :ok:
Внешне по фото он практически один в один. Только надписи на корпусе воздухана "павер тех" нет. Внешне особых отличий и не видно (по фото). Главные вопросы: как по креплениям, что с проводкой/датчиками, что с мозгами (поймут ли родные "чужой" мотор)? <_<
Коробки же на WH и на WJ одинаковые (45, 5-45)?
Имхо, одинаковые (блок и бошки).
Здравствуйте.Где то здесь на форуме уже была тема с заменой движка  WJ -235 сил  на двигатель от WH - 265 сильный .Мозги не подходят.Если моторы одинаковые то меняется без проблем.
@sergWJ,а где это на wh 265 сил?
Да, мне тоже интересно - откуда на WH мотор HO? :blink:  Может на 5.7? Но там лошадок-то поболее!
http://www.wjjeeps.com/rus/engine.htm   вроде там всё описано .У меня знакомый приезжал на таком ,выпуск 2004г европейской сборки по птс WH с двигателем 4.7 -HO и 260 лошадей.Ну и ещё вот ссылка http://www.partsandtuning.ru/pro.php?ID=64
Изменено пользователем sergWJ
На рестайле лошадей больше.
На рестайле 303 силы, но там другие головы.
извиняюсь парни ! :hi: Что то я замкнул! Попутал WH-WK с WG-WJ ! Но сути дела не меняет. Крепёж двигателя подойдёт, но человеку придётся заменить блок управления и ещё кое что по электроннике .Замена блока управления чревата изменением проводки а это большая работа и не всякому электрику под силу .Потому что там и до ресталинга уже 265л.с.
@sergWJ, что-то совсем вы меня запутали! :blink:  Оба мотора по 235 лс!
мозги и проводка сильно разные, будет большой
геморрой
@up6, а поподробнее? Что потребуется поменять еще?
у WH мозги двигателя и АКПП в одном корпусе, иходя и этого будут остальные вопросы...
совершенно согласен
На WH-WK по умолчанию вроде все 4.7L шли 265 сильные?? Вот выписка переведённая с оф сайта Jeep
Двигатели Jeep Grand Cherokee WK
  • 2005–2010 3.7 L PowerTech V6, 210 л.с. (Laredo, Limited)
2005–2007 4.7 L PowerTech V8, 265 л.с.  (Laredo, Limited)
2008–2009 4.7 L power tech V8, 305 л.с.  (  Laredo, Limited)
2005–2008 5.7 L Hemi V8,  330 л.с.  (Limited, Overland)
2009–2010 5.7 L Hemi V8,   357 л.с.  (Laredo, Limited, Overland)
2006–2010 6.1 L Hemi V8,   425 л.с.  (SRT-8)
2005–2008 3.0 L OM642 V6,  215 л.с. (Laredo, Limited, Overland, SRT-8)
Врут!
WH - 231
WK - 238
И про HEMI врут.
326 сил до 2008го.
Про всё не верно.
У дизеля 218.
У 3.7 европа - 201
Штаты - 213
ну надеюсь более достоверная информация!! Я  опирался на их буржуйские данные!! Тогда есть смысл человеку  брать от WH на WJ .
Давненько друг ставил на ZJ 1997г дрыгатель от XJ 1996г .Спецы в один голос твердили что мол пойдёт,ан нет как не бились так мозги и не захотели работать с другим двигателем.Ну правда моторчик был 4L.В итоге капиталил свой.
Ну чтож - всем спасибо за ответы! К сожалению, ситуация с моторами прояснилась: мотор  от WH не встанет на WJ! <_<  Вернее - физически встанет, но не заведется, ибо мозги у них разные и считывание положений колена на этих машинах очень различное! А следовательно - слишком большой геммор с колхозом мозгов и проводки. :dntknw:
Если кому нужен двиг на WK, знаю где в Новосибе лежит за полтос мотор в сборе, кроме генныча и гура.
моторы одинаковые, если не брать в расчет 303 сильный, то встанут как родные, нужно будет только впуск свой оставить и рампу с форсунками. Это единственное отличие которое есть по 4,7 для 2 и 3 грандов.
@Crematory, Как раз рампа и впуск проблем не создают. Там немного другие головы, но и это не проблема! А вот со считыванием коленвала - проблема: с родными мозгами просто не заведется! <_<  Информация от людей, которые уже пробовали поставить такой мотор на вжика! В итоге, пришлось искать мозги и менять/паять проводку. :huh:
  • vladislav83
  • AVK
  • porokin
  • Atos66
  • Dragon_197
  • Evgeniy1981
  • Костас
  • Роман 78
    • 38415 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207138 Просмотров
    • 448658 Просмотров
