Подшипник задней полуоси
nigilist
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Подскажите размеры пожалуйста
внешний, внутренний и ширину, есть ли аналоги шире и ставил ли кто нибудь 2 рядом?
На сто поменяли подшипник, а стук не ушел, сказали, что выработка в мосту...
Мне кажется подшипники сзади не конические
Сзади стоит конический подшипник
Подшипник задней полуоси SPICER 566075 (DANA44)
Запорное кольцо подшипника задней полуоси SPICER 49766 (DANA44)
Сальник задней полуоси SPICER 47787 (DANA44)
Если есть осевой люфт - надо было менять крышку подшипника 5012827AA. Вторая причина это выработка в сателлитах дифференциала.
Больше там стучать ничего не может по трансмиссии.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Обсирали гдето темку по установке более широкого подшипника, но не помню на каком форуме. Если не найдешь свистни.
Автомобиль: RAM
@SVR, а что в личку - выложи здесь! Авось кому-то пригодится! :ok:
, что такое "крышка подшипника"? Это крышка, которая крепит полуось к мосту?
:good: Ждем!!!
Изменено пользователем JEEP 4.7
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34430-dvukhriadnyi-podshipnik-poluosi/
Да.
Автомобиль: RAM
@SVR, на этой крышке небольшой осевой люфт есть конструктивно, т.к. она жестко к полуоси не крепится! :up:
Не знаю почему это мне адресованно, но спасибо. :) И ты наверно хотел сказать что она жестко НЕ К ПОЛУОСИ крепится, а к МОСТУ. :)
Автомобиль: RAM
@SVR, да, ссори - это я Александру хотел адресовать! :up:
По второму пункту - как раз все правильно: эта крышка к мосту-то как раз крепко прикручивается четырьмя гайками! А вот на полуоси она жестко не фиксируется и болтается там между подшипником и кольцом абс!
Немного не так. Она зажимает подшипник через сальник.
Автомобиль: RAM
@SVR, как раз НЕ зажимается! В моем понимании, зажимает - значит жестко фиксирует! :ok:
Ты както загадочно говоришь. :) Эта крышка фискирует не полуось, а ее подшипник.
Автомобиль: RAM
@SVR, после запрессовки подшипник с полуосью становится как бы одним целым. Подшипник уже зафиксирован на полуоси прессом! Что тогда по-твоему, держит полуось от выпадания из чулка?
Все правильно, мы кругами ходим.
на этой крышке небольшой осевой люфт есть конструктивно... болтается там между подшипником и кольцом абс
Болтается пока полуось не вставлена в чулоки крышка не затянуна к мосту. Я никак про КОНСТРУКТИВНЫЙ ЛЮФТ понять не могу.
Если мне не изменяет память то крышка прижимает подшипник через сальник
Тогда я не понимаю как там может быть жесткое соединение без люфта если даже подшипник подтянуть нельзя
Автомобиль: RAM
@SVR,
Так вот и я тебя понять не могу! :huh:  Может, я что не так объясняю?!
Давай сначала: одеваешь крышку, сальник, запрессовываешь подшипник с кольцом до упора. Вставляешь полуось в чулок, затягиваешь 4 гайки на мосту, крепящие крышку! Ничего не пропустил? И дергаешь полуось внутрь моста и обратно - вот он ПРОДОЛЬНЫЙ люфт! Он именно КОНСТРУКТИВНЫЙ, потому что еще раз: МЕЖДУ ПОДШИПНИКОМ И КОЛЬЦОМ АБС ЕСТЬ РАССТОЯНИЕ, которые по толщине шире толщины крышки+сальник! Что непонятного?
Вот видео: vimple.ru/046fb0b841de42ed929d71c5cc3d840b
@nigilist, почему-то это понимают не все?! <_<
Изменено пользователем Jefferson North
Крышка подшипника давит на сальник, сальник давит на ВНЕШНЮЮ обойму подшипника прижимая ее ДО УПОРА к посадочному месту в чулке моста.
То что на видео, это люфт в самом подшипнике, между жестко сидящей ВНЕШНЕЙ обоймой и жёстко посаженной на полуось ВНУТРЕННЕЙ обоймой.
п.с. Любой конусный подшипник имеет люфт для компенсации теплового зазора.
п.п.с. Видео снято после установки НОВОГО подшипника или ...?
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: RAM
@SVR, т.е. - полуось в чулке ходит?! Что и требовалось доказать! :ok:
Мне кажется, или ты издеваешься? :huh:  Ты сейчас тоже самое написал, что я тебе пытаюсь объяснить!  Сначала ты говоришь, что нет там никакого конструктивного люфта, теперь - что он есть для компенсации теплового зазора?!
п.с.: естественно - нового! Хотя и на старом люфт будет такой же!
Прочитай то что ты сказал:
@SVR, на этой крышке небольшой осевой люфт есть конструктивно, :up:
Люфт к крышке никакого отношения не имеет, отсюда и все непонятки.
"Люфт в подшипнике" и "люфт на крышке" - разные вещи.
Если на видео новый подшипник - то что-то там не так, у меня после установки новых подшипников, таких люфтов не было, это больше похоже что сальник не прижал внешнюю обойму к мосту.
Автомобиль: RAM
@SVR, Немного коряво написал, признаю - пропущено слово "полуоси"! :up:
Но сути это не меняет!
Сам по себе сальник не прижимает подшипник к мосту - это делает как раз крышка! Между сальником и кольцом абс есть расстояние, за счет которого полуось ходит в чулке моста взад и вперед!. Чтоб это понять нужно скинуть диск и убедиться своими глазами! Но, видимо, всем просто лень это сделать?! Гораздо проще строить догадки, что что-то не так, не дожал до конца, бракованный подшипник и т.д.
Вообще, я привел в доказательство своих слов видео! Если вы будете пытаться доказать обратное - не забудьте кроме теорий и догадок тоже как-то обосновать свои версии! А до тех пор я считаю этот спор на пустом месте бессмысленным!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Алик73
    • loUT
    • Андрей Белов
    • verman
    • Sheff2
    • shon73
    • ilgiz
    • DMITRY_POPOV
    • Nikan78
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
