Трофи рейд
ZhukoFF
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Трофи одним днем?
120
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
@Ruslann,
Трофи одним днем?
 да одним днем поедем,
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@Dover,
Можно ориентироваться на эту дату, а перед этим еще разведку сделать.
 Я могу составить компанию в разведку, 11-12 или 18-19 числа, я с лебедкой если что.
415
Автомобиль: ПатруЛь
+1 за 25-е
Я за
+1 за 25-е
Хорошо, может успею своего собрать :wizard:
441
Автомобиль: WK 4
Возьмете с собой? :D
441
Автомобиль: WK 4
Надо только эндуро-навыки освежить, а то совсем креветкой стал после спортов. Вчера сел, и машинально ноги поставил на ЗАДНИЕ подножки :lol2: :lol2: :lol2:
415
Автомобиль: ПатруЛь
@Deonis,
там были смайлы огрызочные, но они на форуме не видны)))
поставлю местных)))
:good:  :good: :good:
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Так ну что на 25-е значит планируем? это радует!
Насчет разведки есть мысли? могу съездить с кем нибудь, т.к.  я в Елизарово не был
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Я еду на 99,999999999999999999% Так что ждем только дождей!
110
Автомобиль: Ssangyong Rexton W 2.7XDi
А чёй-то такое на карте?
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.508733%2C37.162495&sll=37.162001%2C55.508335&sspn=0.016952%2C0.004999&rtm=atm&source=route&ll=37.162001%2C55.508335&spn=0.016952%2C0.004999&z=17&l=sat%2Cskl
Да.. и покажите, друзья. А где сама трасса в Елизарово?
240
Автомобиль: большой автопарк
Да какая разведка? Поле ж всё изъездили!
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Я это к тому, что б не получилось приедем а грязи нет, поймите правильно  :D
1 247
Так когда сиё безобразие?
Пока на 25-е ноября планируем.
приедем а грязи нет
Будем искать :ok:
А вот и нет, осталось местечко куда мы не сунулись под вечер :shades:
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@Deonis,
25 октября а не ноября наверное? :)
1 247
Во блин  :blink:
Изменено пользователем murey
@Deonis,
Точно, напутал.
Хотя если и дальше будут стоять сухие погоды то придеться на ноябрь сдвигаться. Скажем на 8-е ноября.
1 247
@Deonis
Понятно
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
планирую поехать с Вами))  надеюсь Витара возьмет меня в экипаж
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@Valyanich
А где рашн гелендваген??
Valyanich
@Valyanich
уехал жить от меня в Марьино)
1 247
С такой погодой тогда 25-го уже поздно
Вроде 3 дня моросящего.а потом сушь и подмораживает по ночям
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Aiden31
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59635
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
