ОБМЕН
Автор lumix181
Помогите с выбором WK2
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
- Павел789
- greeen
- вадим 912
- Prohor 2010
- Stas_306
записей - 25
комментариев - 44887
- 177
- 49
комментариев - 312043
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
