Коллеги, кто знает, что за пупырь из чёрной матовой пластмассы торчит за центральным динамиком на торпедо? У ХС90 там лампочка вкл. сигнализации. А тут............? Может какой инновационный датчик температуры или солнечной радиации? Загадочный девайс, однако!
