Проблемы с печкой
klimbiskit
2008 г.
0 CRD
Да) вопрос
В ногах переднего пассажира. Голову засунь лицом вверх, все увидишь, по звуку поймешь куда руки шаловливые надо ткать.
72
Автомобиль: Субару
Только крышку бардочка сними, а то не поймёшь, на крышку смотреть и мотор искать, шаловливыми.
  • 9 месяцев спустя...
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Сдается мне, я попал на жуткий гемор(((.
Не переключалась печка по забору воздуха салон-улица. Полез посмотреть. Шестеренка, что на моторчике, паяная, но работает,  вторая шестерня тоже прокручивается. А вот заслонка просто висит. Оказалось, что вторая шестеренка отломана от заслонки. Чтобы починить, надо снять полностью корпус моторчика. Как это делается? Всю панель снимать? Заодно хочется глянуть на испаритель кондиционера, есть у меня ощущение, что катались без салонного фильтра и соты забиты...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А чего там сложного, снял бордачек, отвернул пару саморезов, выдернул разьем, повернул корпус моторчика против часовой стрелки и он у тебя в руках.
124
2002г
Моторчик то снять пять минут работы. А вот достать заслонку, в которой остался обломок шестеренки, мне удалось только подрезав решетку, которой закрыто отверстие забора воздуха из салона))). Шестерня, которая одевается на моторчик, было ремонтирована пайкой с латунной сеточкой. Решил усилить эпоксидкой со стекловолокном. Вторую шестерню починил при помощи самореза и эпоксидки))). теперь до понедельника пусть сохнут)),
Изменено пользователем витаха19
124
2002г
Правильно ли я понимаю, что радиатор кондиционера находится в районе, очерченном красным прямоугольником?
Если это так, то не проще ли вырезать прямоугольник, по синеньким линиям, и через получившееся отверстие попытаться почистить радиатор, обычно забивается только наружная поверхность гадостью, типа тополиного пуха...
124
2002г
Починил привод заслонки. На шестеренки эти приходится немалая нагрузка, ибо у мотора нет ограничителей, выключается он в крайних положениях по превышению тока, а дури в нем прилично, руками тяжко удержать.
Спойлер
Видно место слома-склейки.
Не получается вставить в одно сообщение больше одной картинки. Что не так делаю?
Аккуратненько рассверлил центр и завернул саморез с эпоксидкой.
Укрепил и шестерню на моторчике.
Вырезал отверстие в корпусе печки.
Заглянул внутрь с помощью телефона и охренел :blink: . А я жду от печки нормального потока воздуха...
Поехал покупать зубную щетку))).
124
2002г
Пока вот такой результат. Спина протестует против положения буквой "зю", позже продолжу))).
124
2002г
Эпопея с чисткой закончена. Не на все 100% я прочистил испаритель, но и того, что получилось, хватит с лихвой. На самых малых оборотах дует из сопел сильнее, чем было на самых высоких оборотах. Работает и переключение забора воздуха. Теперь можно и кондиционер заправлять).
Вырезанную часть стенки приклеил термоклеем, дешево и сердито)).
2002г
Еще одна, небольшая, но проблемка с печкой. Постоянно поддувает в ноги, независимо от положения переключателя. Такое ощущение, что заслонка не до конца закрывается. И скрипят заслонки при переключении.
У нас один моторчик на переключение направлений потоков?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Предположу, что сломалась шестерёнка привода заслонок. Надо снять бардачок и заглянуть внутрь.
Если обломки сохранились, то можно склеить. Если нет, то новая в США стоит около 300-400 руб.
Апд. Пролистал выше, уже увидел, что чинили. Надо проверить, что шестерёнка нормально крутиться.
Изменено пользователем maksimus81
124
2002г
Чинил шестерёнки привода заслонки салон-улица. До основных заслонок пока не добрался. Правильно я понимаю, что моторчик, их приводящий, тоже со стороны бардачка?
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Еще одна, небольшая, но проблемка с печкой. Постоянно поддувает в ноги, независимо от положения переключателя. Такое ощущение, что заслонка не до конца закрывается. И скрипят заслонки при переключении.  У нас один моторчик на переключение направлений потоков?
Была такая же проблема, достали целиком печку заслонки не доходили до конца. После нескольких попыток починить пришли к выводу заменить печку целиком. Вышло конечно не дёшево, но все работает нормально.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
В 08.06.2017 в 09:28, maksimus81 сказал:
Николай, подскажи, где искать/смотреть/купить эту шестерню?
Может я не там смотрю...ценник конский...
386
Я искал по номеру 5143126AA. Сейчас ни на одном из сайтов магазинов, где закупался, такой детали нет.
Значит ищите на разборках.
628
BMW 330Cic
Господа, перестала печка дуть. Смотрю, как то прохладно, не потеет правда ничего, но не дует ставлю из авто в максимум, не дует выключил зажигание, включил - не дует.
Че куда смотреть?
628
BMW 330Cic
Снял бардачок - заработало, поставил назад, все работает мистика
Автомобиль: WK Laredo
Добрый день. Нужен совет. Изредка (как правило после долгой стоянки, и то не всегда) после запуска двигателя (или поворота ключа в зажигание) из-под торпеды начинается сильный треск. Происходит это, видимо, во время того, как активируются заслонки и начинают занимать выставленное на крутилке положение (например на стекло и в ноги). Треск можно прекратить только выключив зажигание. Со второго раза (иногда с третьего) всё проходит, воздух дует откуда положено, все крутилки работают нормально. Чего умирает?
1 469
5 минут назад, Valerich сказал:
А если обороты вентилятора (левая крутилка) жестко в "0" поставить?
6 минут назад, Valerich сказал:
Чего умирает?
Обычно часто умирает пластиковая шестерня для заслонки рециркуляции.
65
Только что, shurilla сказал:
Ставил жестко в ноль во время треска, треск продолжается.
1 469
@Valerich
Значит тогда вентиль не причем. Нужно пробовать шевелить разными заслонками - улица/салон, направление обдува (правой крутилкой) - т.е. искать на каком режиме будет кряхтеть.
65
7 минут назад, shurilla сказал:
Вы имеете ввиду искать во время того как трещит? Потому что когда всё приходит в норму, никаких лишних звуков ни на одном положении заслонок нет, и во время переключения между ними тоже всё нормально. Попробую...
1 469
1 минуту назад, Valerich сказал:
Ну тогда фиг знает.
А как еще отловить виновника?
Я и думал - пробовать разные режимы (туда-сюда несколько раз) и тупо слушать.
65
Сегодня выявлено, что кратковременный треск (несколько щелчков, как будто что-то проворачивает), происходит при переключении крутилки из положения "циркуляции воздуха внутри салона" в положение "забора воздуха с улицы". На что думать в этом случае?
В 23.11.2018 в 15:38, shurilla сказал:
Вот подходящий ответ
628
BMW 330Cic
В 10.11.2018 в 18:33, ruby12 сказал:
Че куда смотреть?
Ситуация та же, не работает печка, по панели ударить - сразу работает. Щётки?
628
BMW 330Cic
@СашкаМ да, только с чего бы. Попробую снять, глянуть
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • Хоппер
    • ilnur55
    • RomahaWK2
    • SOS
    • Slava52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71711
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
