Что-то стучит, не могу диагностировать
Вообщем такая проблема. Есть регулярный стук, зависящий от оборотов двигателя (частота стука). Стук не металлический не громкий, как будто что-то подкусывает или срывается с посадочного места. Слышен только под нагрузкой, когда давишь тапку, тапку отпускаешь - тишина. Слышен только в салоне, скорей в задней правой части (хотя это субъективно, пассажир говорит, что справа впереди). Пока машину не поднимал. Вопрос к знатокам... что может стучать только под нагрузкой?
Проверь все подшипники навесного оборудования
Есть свист в одном из подшипников, но не стук. По идее стучать должно под капотом, если это подшипник навесного, а стук раздается снизу и только под нагрузкой.
Если звук в движении - может крестовина в заднем карадне щёлкать.
@Arny-xxl, Да, в движении и только когда газу даешь... если крестовина, то понятно что под замену... она на стопорных кольцах или как?
И еще патнамбер, если можно...
@Arny-xxl, она на стопорных кольцах или как?
Вот фотка:
Год машины какой?
Ага, значит на стопорных... вот такая подойдет?
http://timeparts.net/krestovina-kardannogo-vala-9.html
@Arny-xxl, по ПТС 2003, по карфаксу 2002
Парнамбер зависит от даты выпуска машины. До 02.12.2002 ставились две разные крестовины, а с 02.12.2002 ставились две одинаковые крестовины.
посмотрел на сайте Крайслера, 2003 год у меня... значит номер крестовины 05015694АА, правильно?
Изменено пользователем Besil
Модельный год начинается с сентября. Смотри дату выпуска машины.
24.08.2002 по расшифровке винкода...
По каталогу так: "Up To and Including 12-01-02" - "Вплоть до 01 декабря 2002" -  у американцев дата пишется "ММ.ДД.ГГ", значит 05015694AA - передняя и 05014733AA - задняя.
@Arny-xxl,  ага, понял... короче на подъемник надо ехать выяснять... спасибо за помощь
В итоге... это была отвалившаяся защита глушителя, которая просто лежала на трубе и в момент подачи топлива и усиления выхлопа резонировала вместе с трубой...
"Всё гениальное - просто" :)
представляю себе, что напели бы в сервисе...)))
Блин! на прошлой машине так было! Ещё подумал "Надо запомнить" а тут забыл предположить.
Обидно.
  • 10 месяцев спустя...
да бы не плодить новую тему, при движении задним ходом слышен скрип, заехал в сервис подняли начали слушать, скрип реально из середины кардана (но там скрипеть нечему), люфтов в крестовинах нет, при движении вперед тишина, мож было у кого такое и какова причина?
  • igor 050
    • 36117 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202806 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445140 Просмотров
