Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Вчера поменял таки жижу в акпп, раздатке и мостах.
В акпп по известным причинам снятием поддона. Снимали поддон два раза ушло всего полторы пятилитровки Мопаровской атф+4.
В раздатку того же где то около литра.
В передний мост литра хватило. А вот в задний литра не хватает как выяснилось пришлось доливать к LS от Мотюля где то 100 грамм разивной жижи 75w90 что было под рукой в сервисе. Я думаю ничего страшного?
В акпп заливали из подкапотного пространства. Проверяли универсальным щупом. Щуп несколько раз застревал приходилось снимать поддон.
Сразу скажу что при пробеге в 50000 жидкости в акпп, раздатке, и даже мостах были в идеальном состоянии. Так что в акпп в следующий раз буду лазить через 50000 км. В мосты может чуток по раньше.
Разницу после замены масла не почувствовал.
Изменено пользователем Илья К
29
Мопар на мопар :)
:D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Глядел вчера на днище своего машина и так и не понял где раздатка-продолжение коробки что ли. Вот передний и задние мосты все хорошо видно и просто а раздатку не разглядел........
за коробкой то есть сразу за ней как продолжение илитнет?
не знаю мосты хорошо видные передний и задний и пробки в них и как масло поменять я понял сразу. Ну может я не прав т.е редукторы извините мать их
Значит за КПП понятно
Просто раньше хендай был там ни какой раздатки не было коробка потом вискомуфта и мост
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
А сколько примерно будет стоить замена масла в акпп? К каким суммам так сказать готовиться?)))
5 л
5 литров масла рублей по 500, прокладка и фильтр еще 1200-1400. Остальное работа
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
подскажите плиз номерочек щупа - случайно не такой - 53034188AB ? с мериновским кроссуется?
95
@MGPS,согласен, великие форумчане только юморят и подмигивают друг другу..., шутку прибаудку пускают промеж дела постоянно, модераторы сами подфлуживают тоже , фак сырой и неинформативный, чего стоит вопрос - где у 3.6 топливный фильтр? попробуйте найдите ответ вразумительный поиском..., кто найдет - тому замена масла бесплатная )))
у Джипа нет щупа как запчасть на WK2, насколько я помню, он идет как инструмент
нет его на 3,6 - идет в составе насоса
95
ну вот и ответ - единственный на форуме, можешь приезжать на замену масла - расходники свои тока...))
а щуп феби номер 38023 не подходит?
про расходники не совсем понял...
щуп нужен в комплекте с данными о температуре масла АКПП и графиком, без них он бесполезен...
пластиковый мне лично не нравится, сам пользуюсь железным
95
да про график понятно, я сейчас использовал мередесовский по феби  - при 40 градусах показывает 2 см а оборотная сторона 5 см - вывод щуп не подходит, наверное мажет в трубке...
разброс цен от 153 руб по лянче до 7050 руб по крайслеру, 4 вида на наг1 уже нашли... :blink:
расходники имею ввиду - моторное и фильтр ))
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Всем здрасте. Кто нибудь использовал фильтр и прокладку не оригинал? В екзисте и автодоке их много и раз 5 дешевле, и какой фирмы?
Автомобиль: гранд чероки 3.0тд
Прочитал уже не одну ветку форума и голова идет кругом, от переизбытка информации.
Подскажите, если приехать к ОД на замену масла в мостах и раздатке со своим маслом, но не мопар, а мотюль , не повлияет ли это на гарантию? И не пошлют ли меня куда подальше? Просто на родное масло в задний мост ценник просто конский. А на станицах форума мотюль хвалят!!! Или пока на гарантии, смириться и лить только оригинал?
437
Вот с чего вдруг нельзя? Там что, пары трения как-то по-другому работают? Спецификация GL-5, как и без блокировки масла. Там просто модификатор трения добавлен, поскольку у блоков нагрузки выше.
как-то по другому, да - видимо, сильно зависит от коэфф.трения.
однажды мне в одном од в самблок залили масло для обычного - так чуть не сломался редуктор. это, конечно, противоположный случай, но...
Изменено пользователем vs.
есть еще номерочек щупа 53013577AC кто чего скажет?
от америкоса Гранд Чероки 3,7 2005 года с НАГ1
Звонил в ОД Тюмень, все жидкости Mopar или Shell. Обсуждали Motul, а как Shell,а?
437
не хуже мотуля
Ну вот и поменял жидкости у ОД в Тюмени. АКПП и в раздатку MOPAR ATF+4, а в мосты Shell Spirax S5 ATE 75W-90, и про разные масла, в разные мосты, модификатор трения слыхом не слыхали, да там вобще много чего не слыхали
Автомобиль: Jeep GC 2018
А что не так-то с этим номерком щупа - 53034188AB, про него выше спрашивали, но никто не ответил - вроде же он как раз по каталогу идёт на дорестайл- в экзисте 1000р
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Всем привет, пробег на авто 50 т.км, дорестайл, 3.0 CRD. Пару недель назад почувствовал небольшие пиночки акпп, особенно при замедлении со 2 передачи на 1 передачу. Решил поменять масло. Масло взял MOPAR ATF+4, фильтр акпп и прокладку поддона. Решил менять частичным способом. Пробки сейчас там нет, поэтому только со снятием поддона. Сняли поддон, жидкости слили около 4 литров. Жидкость была уже черная, запаха не было. В сервисе сказали что жидкость рабочая, но пора менять уже пришла. Все поменяли, поставили , залили. Коробка стала работать опять мягко и без рывков. Вывод, жидкость надо менять на пробеге 40 т.км. ни каких 120 т.км. как написано у крайслера. Жидкость сами решайте какую заливать, я залил мопар, думаю главное что бы она была там свежая, лучше буду чаще менять , примерно через 30 т.км. всем удачи.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Если я не ошибаюсь на WK2  двс 3.6 дорестайл стоит мерсовская КПП  (с какой машины правда не знаю) .. Ни разу  не слышал и не встречал чтоб на мерседесах  при пробегах 40-50 тыс. км меняли  масло в кпп. Судя по постам выше все таки на наших машинах  масло чернеет, значит его надо менять, дешевле масло поменять чем КПП ремонтировать.   Вопрос в том  почему оно так быстро теряет свои свойства?  Может это из за масла Мопар?   На мерсы мопар уж точно не наливают.
спасибо, значит в мерсах ошибался.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • ReDDevil
    • Solist
    • сварщик
    • www124
    • Травматолог
    • Kofman
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Paik
    Paik
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
