Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Дайте ссылку на описание или видео-как проверить уровень масла  в раздатке и мостах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Подскажите, плиз, номера оригинальных запчастей: фильтра для АКПП и прокладку поддона.
Заранее спасибо.
Дорестайл.
Изменено пользователем rauber
52108332AA + 52108325AA
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Я уже дня три безвылазно читаю весь этот  форум, и как говорится чем дальше в лес ..........   Нихрена не понял....Подскажите пожалуйста как всё таки мне поменять масло в автомате на 3.6 дорестаил,нет у нас ни диллеров, ни магазинов, ни таких автомобилей(кроме моего) Как мне поступить с ЩУПом, где его купить и как выбрать?
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
В июньском номере "За рулем" есть статейка про сервисные станции ZF. Именно сервисные станции, которые развивает в Европе сама ZF. Так вот, там рекомендации производителя менять масло в АКПП с интервалом в 80 т км. Несмотря на то, что BMW, которая ставит эти коробки, рекомендует масло на весь срок службы коробки.
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
масло меняется снятием поддона
Прокладка коробки - 52108332AA
Фильтр коробки - 52108325AA
№ щупа и температурная диаграмма где-то на форуме есть, поищи
Сергей, себе бал этот щуп - http://ak-club.ru/searchdetail/number/CRY933/
Как замерять, писал в личном сообщении. График уровня масла в коробке приложил.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Кто использовал сторонние фильтр и прокладку АКПП, феби к примеру и т.п. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=33E002F8&sr=-4, как оно? и что ставилось?
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Поставил себе "кнехт- махе", брал в автодоения, фильтр и прокладка, за все 650 руб. Мадеин чина и ни одного слова про кнехт. Только махе и технология микро...не помню уже
1 649
@SER77, не натыкался на продукты "кнехт- махе" на жип, номера есть?
13
Спасибо большое всем ответившим!
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Я.
Ранее писал. Приехал на сервис, который коробки от мерина обслуживает, ремонтирует. У них все есть. До этого на Экзисте купил фильтр, прокладку и Мопар АТФ. Масло в раздатке поменяли. Чуть не хватило, так мастер сам сгонял в магазин купил 1 л и долили  до нормы.
Чтобы снять волнение, когда выполняли реколы на Цветке попросил мастера проверить уровни масла и еще какие-то мелочи проверить.
Проверили. Все в норме. С тех пор прошло полгода - проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу...
Пробежал 25 тыков и поменял Motul GEAR 300LS. Спереди вообще цвет не изменило, сзади немного потемнело. Еще б тыщ 20 легко пробежало. В раздатке Motul ATF VI тоже сменил. Было в очень приличном состоянии, почти не потемнело. Сменил на Multi ATF. :) Доволен мотюлькой :) Нафиг сзади 75-140 не нужно :)
666
Только в раздатке?
А в мостах на чём остановился?
Motul GEAR 300LS
666
Понятно теперь. Я себе в табличку записываю, глянул, а там это уже есть.
Видно, Олег об этом раньше писал.
Да, писал раньше :)
437
 А вариантов всего два. Первый: лей все то, что написано в мануале и меняй в два раза чаще. чем там написано. Второй : выбери все качественное и меняй , почти по мануалу.
тут допущение, что в мануале писали вредители )
никакой же гарантии, что выберешь лучшее - нет, информации по маслам недостаточно.
менять чаще можно в любом случае, мне кажется. как и не менять :)
ps. в авиации, вроде б, поршневые двигатели почти не применяют уже.
78
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
@vs., тут как на приеме у врача. Мануал пишут для " больных" ).  Для тех. кто разбираться не хочет или  не умеет. "Вот вам таблетка - это половина от живота, эта - от головы. Смотри, не перепутай! " Так проще для всех. Главный принцип - не навреди.
Не менять? Ну, попробуйте. Сообщите потом о результатах) Что касается "информации по маслам недостаточно" - не соглашусь категорически! Существуют  АСЕА, да и все прочие 229 и 228 не просто так пишутся. Там идет серьезная проверка всех характеристик , включая -в процессе " старения",  - вязкость, щелочное число  и термоокислительную стабильность еще никто не отменял)
       P.S. В авиации разные двигатели. Я не призываю использовать авиационное масло в наших двигателях - это было бы полным бредом. Говорил лишь о высоких требованиях, которые к ним применяются. И если в отдельный реактивный двигатель залито масло стоимостью 40 000 руб за кг, то это отнюдь не означает, что его надо менять реже, чем масло за 80 руб. Иногда с точностью до наоборот
78
0 СD WK2 Овер
2012
Менять все. и везде. Однозначно ). Обсуждать кто  и что льет считаю бессмысленным. Могу , кому интересно. сказать, что лью я :secret:  )
Прям такая секретность  :secret:  Форум он на то и нужен - залил, рассказал. Крякнулось - вместе погоревали :)
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
нужен опросник, кто льёт сам и кому что льёт дилер
78
0 СD WK2 Овер
2012
Ни в коем случае!!! Полностью солидарен.
Просто, чтобы не создавать ощущение, что мнение навязывается. Как показывает опыт подобной темы, мало кто слушает, все все равно льют свое, но вопрос - "что же лить?" будет жить века.
В мосты лью Мобил 75 W90 LS для самоблоков, например, не заморачиваюсь.
437
а зачем в редукторы без блокировок лить масло для lsd?
 Покупателям , правда. забывают сообщить, что такое масло надо менять в 2 раза чаще, что расходится с требованием мануала о ТО через 10 тыс км.
ну так может 10 тысяч - это как раз и есть "в два раза чаще" ;)
А лью в передний масло для самоблоков, т.к. не вижу смысла затариваться разными маслами для переднего и заднего мостов. Беру 3 канистры литровых и всё :) Вязкость одинаковая, только противоизносных присадок больше в нем :)
по-моему, это не совсем так, но, вероятно, обычному дифу масло для лсд не повредит. наоборот вот может сломаться
Ну как бы и там и там GL-5 :)
437
@Провинциал, мне такие таблицы не попадались, но ведь дело еще в интерпретации данных.
Так что сомнения никуда не делись, но не вижу причин, почему б кому-то не заливать масло для грузовиков в свою машину :)
да, так в обычном дифе работать будет нормально масло для лсд. вот обратная замена может привести к достаточно быстрой поломке - но тоже еще от конструкции зависит.
Ну так я обратной и не занимаюсь :) что я, враг Гранду чтоль? Там просто в переднем дифе чуть больше литра...
напоминаю - тема про замену масла в ТРАНСМИССИИ
:big_boss:
Околомасляную дискуссию продолжаем здесь
Кстати, пару лет назад ЗР тестировал трансмиссионки.
http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/ - дифференциалы
http://www.zr.ru/content/articles/708126-test-8-zhidkostej-dlya-akp/ - АКПП (и раздатка)
Верить или нет - личное дело каждого.
P.S.
Я тут заказ-наряд посмотрел по ЭВОКУ, которому на 70 тыс. у ОД масло сменили в автомате. Так там 7 литров оригинального, по цене то ли 3100, то ли 3300 за литр  :blink:  Млин, оно за такие деньги не просто смазывать коробку должно, а восстанавливать и ремонтировать! Я-то думал, что себе дорогие масла в машину лью, а оказалось - не там брал  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • arman82575
    • leksrus1
    • brat-kondrat
    • Руслан21
    • kiiil
    • xmo97
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Andrew1607
    Andrew1607
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
