Автор Данил Закляков
27 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
8 дней и 16 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
5 дней и 21 час
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
- KaMiKaD3e66
- victor 55
комментариев - 5895
- 15
записей - 7
комментариев - 7444
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
