Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Цитата
Уровень масла в нашей АКПП должен соответствовать данному графику или это не верный график
В общих чертах да, можно на него ориентироваться, истина где то рядом ))
1 649
Не соглашусь, это Gasoline и то не совсем верно
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Совсем запутали! Так какой график соответствует коробке автомат Grand cherokee 2012 disel для щупа 9336 при замере от дна поддона? Буду признателен знающим!))))
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0
Не понимаю, для каких целей эти графики. Менял на своем WK 2,  3 CRD, мод 2012 г, снял поддон, поменял фильтр и прокладку. Слилось ровно 4 литра. Столько и залилось. В следующий раз буду менять через щуп.
24
Так есть знающие люди, готовые пояснить,  каков должен быть уровень масла по щупу в АКПП nag 1 при замере от поддона?
Basil
321
28 минут назад, mustafa976 сказал:
Издеваетесь? Откуда такие люди? Да еще знающие???:secret:  всем бы только автозапуски подключать.....
Изменено пользователем Basil
24
Это и для дизеля тоже? Просто в одном из мануалов выложенных здесь имеется такой график, поэтому и возникает путаница!
Изменено пользователем mustafa976
Basil
321
14 минут назад, mustafa976 сказал:
фиг знает...я грамоте не обучен
Автомобиль: Жип
Сменил все жидкости в официальном сервисе MOTUL в СПб motul-garage.ru
АКПП - аппаратно, полностью всю жижу, в раздатке и мостах, ну а также для кучи в двигателе , а также поменял охлаждающую, тормозную и жидкость ГУРа. Полностью всё на синтетику. Все слитые жидкости - это конечно печальный вид. Особенно акпп, раздатка и мосты - всё черное. За 43 тыс (у меня небольшой пробег, мало использовали машину, но регулярно, небольшие дистанции) состояние отвратительное. Явно залита была такая бурда, и явно не под наши условия (я с Алтая и там летом до плюс 40, а минус до минус 40 это как самые пиковые температуры). Касательно всех жидкостей по ощущениям судить невозможно, но что касается коробки - уже 3 дня катаюсь, ощущения просто офигенные. Практически не чувствуется переключения скоростей, всё гораздо более плавно, быстрее и без толчков вообще. Похоже по ощущениям стало на вариатор, но прыти с места не убавилось. В общем, я впечатлён - это мягко сказано. Остался очень доволен, там ещё сейчас скидки большие + гарантия того, что жидкости оригинальные. При мне человек пришёл и с консультантами сравнивали бутылки, сложилось впечатление , что подделку где-то ему продали (упаковка во многом отличается). Все жидкости менялись с утра и до вечера, то есть , отдавать надо на день, долго это, особенно со снятием установкой всех защит и тд. Поддон коробки был грязный, стружка тоже была, хотя пробег всего ничего. На сервис я приехал с новым поддоном, резинкой и фильтром - всё оригинал в акпп. также фильтр в двигатель оригинал. остальное полностью всё было куплено по факту работ в сервисе. Если кому нужно - напишу в лс сколько ушло масла и куда и по ценам. Этот пост я обещал написать как реальный клиент и скинуть ссылку для сервиса, возможно сервис тут отпишет и кто знает, станет партнёром такого хорошего клуба как JEEP4X4!
Изменено пользователем eugengg
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
28 минут назад, Артемий сказал:
Denis.86 это тема дорестайла, сервисный щуп используется для выставления уровня АКПП дорестайла, что там с zf  не в курсе.
то есть если я вас правильно понял, щуп используется на дорестале, на рестале уровень выстовляется по схеме как указано в сылке, ( заливается пока не побежит :)
1 649
Denis.86  практически  дела не имел, теоретически да, работающий двигатель - температура КПП 30-50, заливка в уровень масло заливного отверстия.
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Привет всем. Подскажите, не могу понять какое масло в двигатель заливать, взял машину с пробегом 60к, и судя по сервисной лили кастрол 5w-30, я тоже уже 2 раза заливал Кастрол EDGE Professional LL III Titanium FST 5W-30, сейчас пробег 80к, надо менять масло в очередной раз . И тут http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm я увидел, что лить нужно 5w-40 с совершенно другими допусками, и немного офигел (5W-40 (3.0 V6 CRD) (2014-2017 models) SAE 5W-30 MOPAR or Shell Rotella that meets FCA Material Standard MS-10902 and the API CJ-4 or ACEA E9/E7 or ACEA A3/B4 engine oil category is required.)
Какое масло лить? )
И в редуктора, по книжке написано в передний 75w-140, в задний(без лсд) 75w-95. На wk2jeeps.com написано 75w-85 в оба, тут на форуме пишут лить 75w-95 в оба моста. wtf?  Буду рад за разъяснения.
156
Автомобиль: Телега
Jacob Позвони Андрею ака Up6. Душевный и грамотный человек. Всё расскажет и привезёт. Я у него все з/ч только беру и не заморачиваюсь.
В 22.12.2017 в 16:50, Basil сказал:
Дла NAG1 у вк2 дорестайл и вк1  щупы одинаковые или разные - нужна инфа из дилерконнекта. У кого есть доступ, ответьте пожалуйста
Там одинаковый сервисный щуп
Приехал щуп со стальным концом. Поменял масло. На 83гр было 85мм. Залил 4.5 литра, выставил почти 70мм при 90градусах. Мучают сомнения подозрительные. Раньше я в 2.7wg и 3.0wk заливал больше. По пластиковому щупу правда.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Я тоже заливаю 70 мм от дна при 75-77 градусах-это по макс границе. У графика выше несоответствие  фаренгейтов градусам цельсия на рабочих температурах - это вообще кто-то заметил? Ребята выкладывали другой график, где, кстати, написано ,что измеряется уровень от дна поддона. Там и с градусами все в порядке.
53
И напомню, что замер производят при заведенном двигателе на холостых оборотах. Но вот 90 градусов в коробке я не видел ни разу.макс  80-82
53
Возможно. Я только в бортовом компе могу смотреть.
Ну у меня дорестайл и температуры коробки в нем нет чтоб без танцев с бубнами посмотреть.   есть
До 90гр охлаждающаяся жидкость мотора и масло акпп нагрелись пока я под капотом колдовал. Когда в гараж заезжал 83 мотор был и 83 коробка. На ходу при гражданской езде без резких педалирований 83 мотор и 76-78 коробка держится. Утром сегодня смотрел, пока на работу ехал. На улице прохладно было, 12-13 градусов.
Изменено пользователем Гость
Век живи - век учись
1 649
СашкаМ как нету? а как же пункт температура трансмиссии в бортовом
1 649
СашкаМ за пунктом датчиков давления шин, следующий и в нем тем.двигателя, масла и т.д.
1 649
СашкаМ там же где и моточасы, только на паркинге не показывает, надо драйв или R включить.
53
38 минут назад, СашкаМ сказал:
Хочется верить, что здесь все о дорестайле и пишут, т.к. тема о 2012...
10 часов назад, humpalumpa сказал:
К сожалению, нет. ZF-офвская коробка мелькает периодически
11 часов назад, Артемий сказал:
Каюсь, недоглядел. Есть там и температура кпп и моточасы. Позор на мою седую голову.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • domura
    • СЛАВОН72
    • Shvovan
    • RomanM
    • Простор
    • Влад32
    • MuxaoH
    • Smith_EL
    • Руса
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
