Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
купите обычный Г-образный шестигранник и обрежьте его изогнутую часть на нужное значение, заливать лучше через шприц... автомобильный стоит вполне бюджетно
Бабушка молодец, а по пробке - точно звездочка? Всегда шестигранник был, по моему
На додже ездит, но на поменьше -:))). Подарок тоже будет, гыыыыы
и все таки я за шестигранник... и на поддоне ДВС у дизеля всегда он...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
16 часов назад, up6 сказал:
а что есть звездочка? TORX? я просто начал уже в себе соменваться, ведь не так давно, я сам крутил эти пробки на подъемнике... причем именно шестигранником... отрезанным...
В общем там всё таки шестигранник. Ты был прав.  Так что извиняюсь за дезинформацию, но на вид действительно хрен поймёшь . Вчера поменял масло в обоих мостах. Откручивал шестигранником.
Кстати без шприца поменять не получится, особенно в переднем. А выбор шприца это вообще отдельная тема. Я вчера два выкинул. Один пластмассовый, второй черный железный. Оба сифонят из всех щелей и половина масла мимо. Только третий шприц оказался более менее пригодным для процедуры.
Из заднего моста масло слилось темно серое. Из переднего слилось как новое. Так что думаю в следующий раз менять только в заднем.
В задний мост зашло чуть больше литра. В передний около литра.
Спасибо кстати за товар. И подарочек не забыл) Мне приятно.
ну и отлично... главное все получилось... шприцы это да - пока нормальный купишь, исплюешься... джип обслужен и готов к зиме -:)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
До кучи решил заменить и в раздатке.
Общий пробег авто- 94 тыс. До этого  менял на 50 тыс.
Масло слилось черноватое. Залилось 2,2 литра примерно. Мопар АТФ+4
Что интересного отметил:
Сливная и заливная пробка на раздатке, отличаются от пробок в мостах тем, что не имеют прокладок. И шляпок даже не имеют.
Но при этом выкручивались они с некоторым усилием, как буд-то резьба закисленная. Осмотрев пробки заметил следы как буд-то герметика на резьбе. И возник вопрос- на эти пробки случайно не мажут резьбовой герметик? Закрутил как есть, без герметика, вроде на вид не сочится масло...Но всё же странно как-то, прокладок нет конструктивно.
8 часов назад, Мамонов сказал:
Не должно быть там герметика. Они и так имеют свойство подкисать немного, как бы не отломать потом с  куском корпуса, если еще резьбовой клей туда добавить.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Понял. Но вообще странно, почему прокладка не предусмотрена даже.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ну там конусные пробки мне так думается, поэтому и прокладок нет
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
6 часов назад, nos710 сказал:
Возможно.
Но применять в одном и том же автомобиле, в принципиально схожих узлах, принципиально разные пробки- по меньшей мере странно)
Автомобиль: WK2 3.6
@Мамонов  У меня одинаковые пробки, на дифах и раздатке, под шестигранник на 8. Прокладки не помню, но на каких-то были, а может быть и на всех. Пробки не конусные, откручиваются легко, но с усилием.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Как оказалось, в коробке можно уровень измерять щупом от двигателя.
Уровень по штатному щупу двигателя в коробке при 20 градусах на 3 см выше начала тросика. Это правильный уровень?
Может кто-то мерил так же и при какой температуре какой должен быть интересно?
Американец
14 минут назад, SergeyNS сказал:
 Я давно на это намекал. Даже призывал!:D
Чет я пропустил этот момент и оказалось, что не менял масло в переднем редукторе аж с весны 16-го года. Слилось едва темнее, чем масло из новой канистры. Заливаю Motul Gear 300LS. Короче, передний редуктор у нас еще тот ленивец и масло в нем можно менять раза в два реже, чем в заднем. Там оно хоть под нагрузкой и греется.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
В 01.11.2018 в 10:30, ALLIGATOR сказал:
Прошлой осенью менял у себя в мостах и раздатке.  Так с переднего слилось очень темное, да еще и с металлической стружкой. А с заднего просто темное.
8 минут назад, sladder сказал:
Так а сколько оно там не менялось? Со стружкой - совсем не хорошо.
Себе в субботу из заднего редуктора слил. Темное достаточно, но без стружки. Прошло около 30 тысяч и в этом году летом много по трассе ездил.
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
и как себя редуктор чувствует сейчас?
Ездит, как и раньше.
19 минут назад, ALLIGATOR сказал:
30 т.к. и не менялось. Ну там не то, чтобы лохмотья плавали. Просто в конце слива в масле видны были полоски металлического "ила".  И именно спереди, сзади чисто. Мне это тоже не понравилось. Но в поведении машины ничего особенного нет.
В 05.11.2018 в 10:59, sladder сказал:
Странно, интересно, что ему не нравится. Масла, кстати, нормальный уровень в нем был? И что за масло?
Себе когда с заднего слил, дал отстояться. Ничего такого в прозрачной ёмкости не обнаружил.
В 04.11.2018 в 14:14, Евгений сказал:
пришлось вступить в клуб любителей  Motul :crazy:
Прям заставили:lol2: А так - хорошее масло вроде :)
В 04.11.2018 в 14:41, СашкаМ сказал:
Сектанты.
А сам что льешь? Делись опытом :)
В 04.11.2018 в 23:23, СашкаМ сказал:
Мдааа... надо было на психиатра идти учиться. Клиентов хоть отбавляй и у всех диагноз один - мания преследования и всемирный масляный заговор.
:crazy:
Вступил в секту мотюля для редукторов, в секту шелла для мотора и секту мопара доя коробки.
Являюсь рукодителем секты кастрола в редуктора, лукойла в мотор и феби в коробку, раньше так лил в предыдущие машины.
Про коробас уже писал - менять мопар буду на немопар. Либо феби, либо фуксю залью. Вероятнее феби. Почитал мсдс-ы - примерно одинаковые физические параметры у всех масел по спецификации 236.14
Мы в разделе вк1 только два дня назад обсуждали снова масло в коробас. Я и @E_Gun сектанты феби, @Daniel Jackson вот на зик залез, ему нравится, друзьям тоже.
1 час назад, СашкаМ сказал:
лукойла в мотор
Какой льешь?
феби в коробку
Отцу в GL как раз лью феби этой спецификации. Бегает, всё хорошо. Канистры феби один в один с оригинальными мерсовскими. Я ток не понял, кто им его разливает? Ини ж упаковщик вроде, или ошибаюсь?
А вот хрен его знает кто, ничего толком нет по этой теме. А может и к лучшему. За 12 лет моей работы ни одна коробка не умерла. Меньше знаешь - крепче спишь.
Пс Коробки у многих схожи, особенно немецких в частности и европейских в целом производителей. Раньше чаще, щас многие стали выпендриваться, индивидуальный дизайн.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Я вот такое лью  второй раз. Слева-направо:  в коробку, в раздатку, в мосты. Все хокей, проблем нет. Правда в раздатку  залил Motul  ATF 6, а не 4?при покупке не заметил
6l 2011г.
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
@Region41 а я и в раздатку лью мульти атф. Оно вроде как погуще чуток, поэтому решил его. Да и проще лить одно и то же в автомат и раздатку.
Я, если честно между ними ни по запаху ни по консистенции разницы не увидел и нюхал и лил-одинаковые?
8 минут назад, Region41 сказал:
Так они почти одно и то же и есть :lol2:
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Коллеги, добрый день. Напомните, пожалуйста, РК в доресте и в ресте одинаковые, т.е масло туда одно и тоже? Спасибо
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Денис80
    • diman416
    • biker
    • Power_28
    • Артем А
    • Евгений 77
    • BondAV
    • andrei.hmelnitskij
    • Марк55
    • dibanoff
    • Gosudar
    • artgalimov
    • KAY
    • Артур69
      • 36216
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
