Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
В 01.10.2019 в 17:29, baha сказал:
Я меняю соленоид гидротрансформатора ТСС и масло. Поэтому я не думаю, что адаптация сделает что-то плохое. Мне просто любопытно, были ли в Jeep интегрированы те же шаги для сброса, что и в Merc.
подскажите а с какой целью меняете соленоид гидротрансформатора ? какой пробег и какая по счёту замена масла?
18 минут назад, Mishgan77 сказал:
Про замену соленоида тут -
19 минут назад, Mishgan77 сказал:
Тут у всех индивидуально
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
Пробег 70т км, масло Мопар АТФ+4.
Изменено пользователем baha
удалось сделать сброс адаптации? тоже поменял этот соленоид и масло но сильной разницы не увидел всё равно есть небольшой пинок в пробках при начале движения. в стандартной езде все отлично переключения вижу и чуствую только по стрелке тахометра
I changed the TCC solenoid, filter, axle box and 4 liters of transmission fluid. I didn't make any adaptation, but I see a huge difference between the old A140 and the new A240 solenoid and how the gearbox switches between 1 and 2 speeds. Smooth without any shock, like the A140 solenoid.
What part number of the new solenoid have you supplied? Correct 2402770100 in 2402701700 MB box.
I see that you have a 3.6 engine, это с  NAG1 (MB W5A580 transfer case)?
В 16.10.2019 в 01:28, baha сказал:
не совсем понял ваш коментарий. я спросил про сброс адаптации и что он дал если он существует?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Просто ездить нужно. Фигня всё это. Сам подстроится. Проверено на Бмв,не особо работает
Проверено на бмв 5L40 и джипе nag1 - эффект есть, но кратковременный. Накопленные адаптации после сброса довольно быстро возвращаются к "как было".
Я так понял, что вопрос в адаптациях при замене соленоида. Я делал, так как читал такую рекомендацию. Но по идее, через какое-то время коробка сама должна все отработать. Ток при замене соленоида, меняется и масло, соответственно, и вязкость немного меняется, так что без сброса первое время коробас может не совсем правильно работать :wizard:
20
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@СашкаМ Подскажите 2 литра жидкости хватит для замены в обоих редукторах? Спасибо.
20
Судя по этой картинке надо либо 2.2 либо 1.9 литра. Или я что то не понимаю? Рестайл. Дизель. Без задней блокировки.
все верно... берите 3 -:)))
20
А что значат буквы fe в переднем редккторе? Они разных видов?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Видимо да разные, у меня вперед вошло около 900 наверное, слил меньше около 600 . Наверное FE. Тоже, меняю сейчас в мостах. Ещё Лайфхак (сам придумал) как открутить верхнюю пробку переднего редуктора. Вставляем биту крест под ключ на 8 обратной стороной в пробку и накидной ключ на неё на 8. Не нужно мудрить с шестигранником. :up:
20
Ушло 2.2 литра в оба редуктора.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем доброго времени суток. Вопрос к бывалым...
Какое масло можно использовать для замены в переднем и заднем дифференциалах?
Допустимо ли такое: https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/
Заранее благодарю за совет.
Темы соединены.
@Mexaneg не поленитесь почитать.
По сути вашего вопроса о ликвимоли - лейте, в редуктора вполне годное.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель
Товарищи не пойму на автодоке странные цены на масло, подскажите в чём разница, или просто поставщик разный?
Mps
545
Автомобиль: WK2
В чём именно странность? Ничего не вижу.
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Цена за одинаковые тары разная, в два раза разница, 500 и 1000 р
Mps
545
Автомобиль: WK2
Вы сравниваете глобальную версию и внутренний артикул для Штатов. Из США везут контейнерами, глобалка редкий и никому не нужный зверь, отсюда бОльшая цена. Добавьте сюда разных поставщиков и всё сойдётся.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
То есть разницы нет, можно смело брать?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@gammy10 смело берите AB, вам глобалка ни к чему.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Пока никакой, коронавирус там, не отправят долго. Сделайте сами.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
17 часов назад, Нафигатор сказал:
Подскажите, какой щуп лучше заказать, A или B?
моторный так же подходит к коробке, только  уровень надо заранее записать
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Сейчас можно мерседесовский купить без проблем. Буквально месяц назад покупал на Южном порту в закрытом Автомобильном рынке в районе 650 р.
ПРОЧТИТЕ
Нашел адрес:
ул. Южнопортовая 22 стр.1 ТЦ "Автомобили" 1 этаж, павильон 111
Изменено пользователем Samsonmax
1 минуту назад, Samsonmax сказал:
Только он не подходит
38
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Ни чего подобного, замерил им и проверил в Мопарплюс, все сошлось. Да, длиньше, но им чувствуешь как упираешься в поддон. Номер W140589152100?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Kardan1
    • Максим1466
    • Doctor Hungary
    • mdstexasflange
    • Muxei
    • Леонидас
    • андрей 2013
    • Alex V-40
    • AndreyT
    • groovedrum
    • Эдвардсон
    • seeking
    • ds22150
    • Rumit
    • Валерий Х
    • Андрей_77_77
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
