Автор ARTURIO
25 дней и 2 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
5 дней и 2 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Лифт подвески с умом
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
- andt
- Maranello
- Kirill200016
записей - 94
комментария - 276299
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11542
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
