значительный гул! при повороте руля влево - усиливается
Stoner
8 CRD 2006
Надеюсь что так оно и есть, но терзают смутные сомнения, как же так, ездил я более 3-х лет без стопоров и ничего не гудело, а тут вдруг начало и причём сильно с резким усилением симптома....
  • Ответов 66
  • andybel
    23
  • Кот_ученый
    16
  • Stoner
Изображения в теме
237
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а может стопора потом в корпусе редуктора и чулке найдутся...и 2 года 11 месяцев были на месте?
или вы их намеренно сняли 3 года назад?
8 CRD 2006
Такое тоже не исключено.....между валом удлинителем стопора не было, а вот в чулке не смотрел, да и не удобно в него заглядывать, но вал вышел из чулка без каких либо серьёзных усилий....
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Если стопорные кольца предшественник не поставил то это то это должно под навести на мысль, может кто то игрался с неродной длинной вала?
 Вал должен устойчиво фиксироваться в посадочном месте редуктора.
Изменено пользователем YJeep
8 CRD 2006
А вроде удлинители одинаковые на всех Кащеях....да и за 3 года владения проблем с приводом замечено не было....
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 / 99
В 26.07.2015 в 08:28, andybel сказал:
Требуется помощь клуба т.к. я в непонятках. История такова: Загудело.....явно впереди справа, да и пассажир подтвердил что гул именно справа. В правом повороте гул пропадает совсем. Заменил ступицу, правда пришлось поставить левую (была новая со старых времён в гараже)....характер гула не изменился ни на йоту. Стал диагностировать внимательней и обнаружил сильный люфт правого привода примерно 5-7 мм.....ну думаю, - вот оно и гудит. Сегодня ночью поменял привод в сборе.....характер гула не изменился (ну прям как в метро еду) и так же при правом повороте гул пропадает.....Как-то не понимаю что ещё может гудет справа впереди? Склоняюсь всё же что ступица попалась бракованая или всё же не годится левая ступица направо....Было ли такое у кого и чем лечили? Может какие ещё мнения есть?
Приветствую! Так как решился данный вопрос? Сейчас мучаюсь с той же проблемой.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, Andrey_BLND сказал:
Наверное , вот так
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • LIS999
    • silver3131
    • Kuzma2
    • EKV
    • Slava52
    • Pavel Snovalev
    • Gen888
    • Gosudar
    • Ury
    • Варфоломей
      • 8413
