Скрипит сзади Компасс
Принцесса на ВИШЕНКЕ
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Да изучены, только где спецы? Ездил в СХ27, почесали затылок, указали на надорванный пыльник. Сейчас скрипа нет, но влетело это в такую копейку...
175
2014
@Acovant ,у меня на 20 тысячах подвеске конец пришел...по гарантии успела её всю перебрать.
сейчас 70...подвеска пережила вторую ревизию.
а вообще, на Драйве, есть экземпляр, хозяин которого каждый год подвеску перетряхивает.
сделала вывод, что на компасе это неизбежно.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Аcovant
Стучись в личку,  дам контакты где делают именно эти автомобили каждый день много лет.
Вопросы твои стандартны,  и там никакого удивления не вызовут .
Шоссейка Энтузиазма, Восток дело тонкое.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Товарищи, может у кого есть под рукой, подскажите, не сочтите за труд. Компасс 2013 года (модельный ряд 2014) Нужны артикулы:
1.
Верхние рычаги живы, но думаю, а не поменять ли и их, раз уж задумал)))  А за одно и втулки стабилизатора.
Вроде как нижний рычаг как то отличается на рестайлах? Или я путаю?
ничего написать не забыли?
179
@up6 Конечно забыл... заветный пароль
1C4NJDCB7ED641301
1 - 05105272AJ
2 - идет в сборе - пишу правый 05105930AB
3 - 05151803AA
179
@up6 Благодарю!
А в чем все таки отличия? И есть ли они в моем конкретном случае?
Потому как менять все в сборе, что то, как то не гуманно :rtfm:
Думаю пойти "тропой самурая", поменять просто сайленты на мисиписевские
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
В 11.10.2018 в 23:24, Ангелина сказал:
я за 180,0 тыс. км махнул только задние аммортизаторы, и, то, нынешние не особо отличаются по ощущениям, с полгода закуплены как передние, всё никак не дождусь симптомов для необходимости замены, так что все зависит от условий эксплуатации. Да, подвеска скрипит первые 2-3 км после ночной стоянки в гараже, но абсолютно работоспособна.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
179
Кто подскажет, применима ли на 14 модельный год данная схема?
Изменено пользователем Alex-Nefras
156
не совсем, выше есть фотография, одна из стоек (та, что  на рычаге ближе к аммортизатору) у нас наборная
179
@Dachnik_Miha Аааааа, вижу, вот эта?
А в остальном? Сайлентблоки то с дорестайлом, калибром, аутлендером одинаковые?
отличаются нижние рычаги способом крепления стаба
10 минут назад, up6 сказал:
так там же сайлентблоки меняются и все)))
335
17 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Мне отказались менять на них сайлентблоки, сказали железо рычагов гнётся.
262
GLC 250
38 минут назад, Acovant сказал:
Автотрутни меняют же!
18 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
335
2 часа назад, Alessola1 сказал:
Я имею в виду не те наборные сайлентблоки, что на фото, а которые в концах рычагов.
646
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 12.11.2018 в 14:51, Alex-Nefras сказал:
Спойлер
Привет всем,
нащот поперечного нижнего рычага позволю :
1. на картинке неправильно (наоборот) указаны стрелки к колесу/к кузову, артикулы правильно.
2. НЕ РЕКОМЕНДУЮ менять с\б "К КУЗОВУ" на данном рычаге. Обычно он и так более чем живой, а скрипит
как раз плавающий "К КОЛЕСУ" (4113A062). Почему не рекомендую  - могу прицепить фото последствий ....
С операцией замены этих с\б могут справиться только исключительно прямые руки.... мне пришлось купить новые рычаги,
кстати рекомендую производителя CROWN (5105272AJ) - сейчас реально взять порядка 6 т.руб./шт.
а про продольный рычаг и его с\б можно почитать здесь:
https://trs-motors.ru/saylentblok-prodolnogo-ryichaga-dodge-caliber-jeep-compass/
Всего наилучшего.
меняются!
только надо быть внимательным и не молотком их вышибать,а прессом
179
А нижний поперечный в сборе, от тоже мисиписи или аналог, кроме Crown, кто нибудь ставил?
Вот интересно, такой же он или нет? Вот, например от лансера... Вроде похож ))))
30 минут назад, Voldemarych сказал:
Просто там цена вопроса будет 6 за 2 шт )))
646
40 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Это новый краун (как оригинал), вроде похож с лансеровским, но тут могут быть нюансы типа немного не той длины ?
Если есть возможность промерять, лучше это сделать предварительно, во избежание такскзть....
Я НЕ имел в виду, что рычаги не поддаются ремонту, просто поменяй плавающий с\б - с его заменой проблем нет, для любого сервиса с прессом,
а вот обычный оставляй как есть, до следующей замены он доживет ...
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
ребята... ставьте в сборе... не надо этой резьбы по калу
179
@up6 Ну как я понял поперечные проще в сборе поставить, но тут вопрос подбора... Если с бумерангом альтернативы пруд пруди, то с нижним не совсем понятно, вроде альтернатива есть, но тут вопрос совместимости, надо конечно все смотреть в руках крутить, примерять.
А по поводу продольного, что то мне кажется однозначно "резьба по каллу", как то больно ~50 тыс только ради 2-х резинок + работа
на продольный сайлент с ушами я сам за, поперечные нижние только в сборе, как и верхние, в принципе...
осмелюсь озвучить свои действия, когда юзал такой авто  - брал мопаровские рычаги и слегка дорабатывал напильником -:)))сейчас поперечные нижние мопар под такую историю стоят 6300 х 2 и 3/5 дней
согласен.
ставили и всборе и просто перепрессовывали...не все готовы к трате 6000р на сторону
от лансера вполне подходит
179
@AUTO TRUTNY А есть принципиальная разница от какого 9 или 10?
Тут уже спортивный интерес... грубо говоря, если Mopar предлагает "эконом" вариант за 6 руб/шт + доработка напильником, а Мисиписи оригинал за те же 6 руб/ 2 шт, судя по всему без доработок, причем, как мне кажется вопросы по качеству тут будут не уместны... то получается как в рекламе: "так если нет разницы зачем платить больше?"
179
Может есть у кого нибудь возможность Mopar'овский рычаг померить... Или есть какой нибудь завалявшийся б/у для сравнения с лансеровским?
335
И сколько запрессовок выдержат задние продольные рычаги? Если через каждые 30-40 тыс.км...
179
@Acovant вот тоже интересно ))))  Смотрю на калиберах и мисиписях где по несколько раз меняли, уже и сварка в ход шла ?
Нашел, на Драйве одному товарищу в Рольфе ставили рычаги:
Верхние - 4110A085 (Mitsubishi) ~ 3 тыс/шт
Нижние - MR491963 (Mitsubishi) ~ 3,8 - 4 тыс/шт
646
23 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Сегодня- завтра померяю родной.
13 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Бумеранг я брал как на картинке MN100086, сейчас он даж дешевле 3 тыр., встал идеально,
как и развальная тяга MN100109, по ней, кстати есть мнение, что проще/дешевле покупать новую, чем ремонтировать....
Всего наилучшего.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • Игорь Волохоа
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52746
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
