Антикорозийная тема
Alev
Автомобиль: JGC4WK2OL12
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
По-любому от жиги или газели чего-нибудь подойдет)
Смотрите Алиэкспресс. Там куча всего.
21905007093 кто то писал что эти подходят. Я номерок сохранил. А кто писал не помню 😀
Изменено пользователем Boosel
Кстати , если не найдёте резиновые заглушки . Я сделал как , обезжирил и заклеил скотчем малярным простым в несколько слоев внахлест ! И знаете - держатся нормально !
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
1 час назад, Boosel сказал:
так этож овальные, а мы про круглые)
1 минуту назад, SpiritOfFreedom сказал:
Тогда сорян. Я думал про овальные разговариваете))
Просто оставлю это тут. Сорри за капс, чтобы видно было. Кто ищет ОВАЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПОРОГОВ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА ПОДНОЖЕК: CHRYSLER 04880129AA и ВАЗ 2190-5007093
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 бенз. 2021
11.11.2021 в 19:26, Юрко сказал:
У меня когда пороги ставили, то выковыривали пену из нужных отверстий. Значит, амеры также собирают Жипы, как и наши Вазы.
Вот тоже хотел приколхозить пороги, глянул, а монтажные отверстия запенены и заклеены как будто толстым прозрачным скотчем. Чёй-то в сомнениях теперь. Выколупаешь пену- начнет влага попадать. А там закладные от порогов, проветриваться будет плохо.🤔
5 часов назад, Struboob сказал:
А зачем вам подножки? Для вида или есть кто-то, кому тяжело в джип садиться? Лишнее украшательство и жор топлива из-за ухудшения обтекаемости, лишний шум
31 минуту назад, SHIROKIY сказал:
 Да вобщем-то чисто для вида хотел. Но посмотрел живьём и передумал. На мой взгляд не идут подножки к GC. Вот до него был паджеро4, там подножки несли несомненный функционал при посадке . А на  джипе спокойно обхожусь без них. Ну и соглашусь про жор и обтекаемость (об этом и правда не подумал).
25 минут назад, Struboob сказал:
Правильное решение! Из таких, кажется ,мелочей и складывается общий характер эксплуатации и его изменения.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 21
@Sergo19 Здравствуйте. На год обработки хватает. Кузов и внутренние полости они разными составами обрабатывают. На днище он полностью не высыхает, типа мастики. По желанию они могут на кузов нанести другое покрытие , жесткое.
Это с инета :
"Rust Stop" выпускается Канадской компанией А.М.Т Inc. ("Антикоррозионные Материалы и Технологии "), входящей в международный концерн "КОРОЛОН", специализирующейся на разработке, производстве и внедрении на рынок антикоррозионных и герметизирующих покрытий самого широкого применения. Одним из направлений работы компании является гарантийная антикоррозионная защита автомобилей. Эффективность "Rust Stop" доказана с 1990 года при применении как для новых, так и для подержанных автомобилей, включая строительную и сельскохозяйственную технику.
Существует две модификации препарата:
Rust Stop тип А применяется для защиты скрытых полостей, швов и валцевых соединений.
Внешний вид: вязкая жидкость розоватого цвета.
Rust Stop тип Б применяется для защиты днища и колесных арок.
Внешний вид: вязкая жидкость черного или коричневатого цвета.
Основу Rust Stop составляет композиция из высокоочищенных углеродов насыщенных ингибиторами (веществами подавляющими коррозию), создающих базу препарата, эстеровых алифатических соединений, эмульгаторов и раствора углеводородов.
Мателил абсолютно безвреден для здоровья.
Благодаря отсутствию в составе Rust Stop растворителей, сразу же после обработки можно ехать, при этом без головной боли от запахов в салоне!
Rust Stop имеет в несколько раз большую чем у воды текучесть, что обеспечивает материалу невероятную проникающую и пропитывающую способность. Обычные масла всегда плавают на поверхности воды, а Rust Stop смешивается с водой, образуя стойкую эмульсию.
Затем он осаждается на поверхности металла и, за счет связей физико-химической природы, занимает место, между обработанной поверхностью и влагой. Rust Stop остается "живым", постоянно перемещаясь и перемешиваясь в слое. В отличие от застывающих антикоров, Rust Stop непрерывно "ищет" влагу, затаившуюся в укромных местах и имея смачивающую способность выше чем у воды как бы "выковыривает" ее оттуда. В результате формируется защитный слой, изолирующий металл от воды и водяных паров. Ликвидируются очаги электрохимической коррозии, прекращается реакция окисления.
@Aleks967 спасибо большое . Сейчас выбираю между ними и антикор рус . Последние подороже , но и материал другой - Меркасол
Изменено пользователем Sergo19
Автомобиль: лк80
Rust Stop - это тот который из растительных масел делают...?
И что - он от чего то защищает сам по себе...или только в комплекте с монтажной пеной...???
Короче , я про антикоры читал , сделал для себя вывод : делать буду  меркасолом .
@Андрей_93 Есть проверенный вариант ? Буду благодарен .
57 минут назад, Sergo19 сказал:
Чем, по вашему мнению, на базе меркасола лучше раст стопа?
Автомобиль: лк80
1 час назад, Sergo19 сказал:
Да я сам интересуюсь.....для меня откровение что Rust Stop настолько "популярен"...а вообще лучше спросить на oil-club....
@SHIROKIY я так понял , что да . Но я тут профан
23.11.2021 в 07:24, Sergo19 сказал:
Малярный скотч сделан, наоборот, чтобы не крепко держаться, легко отрываться и высыхать со временем.
Если уж делать, то напихать туда резино-битумную мастику и на нее же приклеить кусочек пластиковой пленки. Сверху еще раз подмазать и забыть.
1 час назад, Юрко сказал:
А как снаружи в проемах это будет выглядеть?
23.11.2021 в 20:58, Sergo19 сказал:
Вот давеча масло меняли, посмотрел на пороги, днище - да, ржи нет, но как-то грустно выглядит почти голый металл местами.
Записался на декабрь (оказывается, очередь на это дело),  меркасол и ноксудол. Хуже не будет.
6 2012 (my2013)
Коллеги, кто будет на подъемник помер те плиз эти круглые отверстия, лепить скотчем чет не хочется, а вот заглушку подобрать очень даже
28.11.2021 в 17:23, SHIROKIY сказал:
Вы о чем, об отверстиях на порогах со стороны днища?  Я писал про те, в которые потом винты вставляются при монтаже подножек. Со стороны днища не будет видно, да и делать нужно, конечно, аккуратно. Не так, как строители раньше мазали плиты фундаментов! 😀
8 часов назад, Юрко сказал:
Если про овальные, то я приводил здесь артикул от лады гранты заглушки, которая подходит для таких дел.
6 2012 (my2013)
@MoparPlus подскажите пожалуйста бывают ли заглушки круглых отверстий в порогах? Может уже был опыт подбора от чего либо?  Если не сложно, подскажите диаметр.
13 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Это вы про какие круглые? Где располагаются? Точно не овальные со стороны днища?
6 2012 (my2013)
6 минут назад, SHIROKIY сказал:
Так обсуждали же уже. Крайние круглые по краям порогов, там где пена
Вокруг да около: сначала спорят, чем лучше замазать, а потом о форме отверстий. Какая разница? Чем угодно затыкайте, но обработайте сначала и сверху тоже.
В воскресенье ездил в корстоп, обработали меркасолом 831+845 весь низ и арки.
Видео чуть позже на ютуб залью и выложу.
По времени 8 часов заняло.
@Oves ценник ? Присутствовали на обработке ?
53 минуты назад, Sergo19 сказал:
23500. Не присутствовал, там в камеру не пускают.  Можно смотреть по камерам, и видео предоставляют.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • ivancardan
    • DezInformator
    • mops-taifun
    • jeepjeep44
    • Константин122
    • Klimovmv
    • Freem52
    • greenhell
    • Kofman
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
