Передний мост - проблемы и решения
anatoliguzev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
  Viktor MAKS сказал:
есть ли блокировка переднего моста между колесами?
Вывеси оба колеса и крутани: Если они закрутятся в разные стороны, то блока нет.
Basil
321
  В 13.11.2016 в 14:31, Viktor MAKS сказал:
Доброе время суток подскажите пожалуйста новичку на Grand Cherokee 2,7CRD 2004 года комплектации QUADRA-DRIVE Limited есть ли блокировка переднего моста между колесами? На заднем мосту знаю точно есть, а то нигде не могу найти информацию.
а скинь ВИН! И скажу есть там или нет
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот ни разу не видел Лиму или Овер 2,7с пустым мостом спереди.
Варилок, к бабке не ходи.
По вин номеру пробивается передний мост дана 30 купил Рем комплект хвостовика подошло только 2 подшипника и один сальник регулировочные шайбы не в размер три сальника некуда установить просто выбросил деньги на дифференциале стоит маркировка DANA D 48382 возможно прежний хозяин что-то менял дифференциал при вскрытии крышки видно что мост ремонтировался
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2004 CRD 2
Всем привет. Хочу заменить передний мост на WG 2,7 CRD. Подскажите пожалуйста, можно ли ставить с бензинки и на что стоит обращать внимание при выборе.
Причина замены-гул на скорости после 60 км/час
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
  В 25.11.2016 в 06:16, LANcasper сказал:
Наверняка нельзя. Уверен на 99% что на бензине и дизеле разные передаточные отношения главных пар (далее ГП) в мостах. Хотя точно я не знаю, а гуглить лень :)
А вообще - я свой передний гудящий мост отремонтировал, вышло раза в три дешевле покупки контрактного моста. Ещё вы наверное уже в курсе что передние контрактные мосты у нас в Новосибе товар дефицитный, очереди, ожидание :)
Так что я бы для начала советовал вам вскрыть мост и посмотреть износ ГП, вполне возможно что ваш родной мост ещё подлежит ремонту.
Самое главное НО в этом случае - это кому доверить ремонт) Очень многие ремонтники берутся делать, и за регулировки ГП берутся, но получается всё через *опу.
Например, не стоит обращаться с этим вопросом в Джип4х4 НСК, лично видел как они человеку продали все новые потроха от моста тоже переднего, включая главную пару, но собрать всё это нормально вместе не смогли - мост со всеми новыми внутренностями гудел, хотя стоил уже бешеных денег :)
Ну и самое главное - нужно точно убедиться что гудит мост :)
Изменено пользователем gecktor
и ВАЗ 21053.
  Viktor MAKS сказал:
Там нужна сминаемая шайба.
  LANcasper сказал:
Надо просто поменять подшипники хвостовика.
  LANcasper сказал:
На дизеле может стоять и 2.55 и 2.73, а на 4.7 или 5.2 стоят 2.55, а вот на 4.0 может стоять 2.73.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
  Alex1971 сказал:
на 4.7 пары стоят 3.73, 3.55 нету!!!
Это что же за пары то такие???
Есть 3.55, 3.73, 4.11,4.56
  LANcasper сказал:
Всем привет. Хочу заменить передний мост на WG 2,7 CRD. Подскажите пожалуйста, можно ли ставить с бензинки и на что стоит обращать внимание при выборе. Причина замены-гул на скорости после 60 км/час
Насколько помню если стоит пара 3.55 на дизеле то и ставить  только 3.55, так как там что-то прописано у них. это тебе надо кто трактора эксплуатирует узнать.
Была где-то темка
Изменено пользователем Stepan85
и ВАЗ 21053.
У моего отца на ZJ 5.2 точно стоят 3.55, а у меня на xj 4.0 3.73, а вот раздатка стоит  с дизеля 231 - я, в связи с чем одометр слегка отстаёт.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
  Dmitriy1981 сказал:
нежен передний мост с блокировками
Ой как нежен, беречь его надо :)
Автомобиль: WJ 4 литра 2000г
Добрый день, господа! Помогите, пожалуйста, советом........ Загудел передний мост. Прилично так загудел, при нажатии на педаль газа. Когда отпускаю педаль, гул моментально пропадает. Начинает гудеть с 20км/ч, причём даже не гудит, а как-будто бы жужжит. При наборе скорости жужжание сливается в почти вой. Сняли крышку, продуктов износа нету, сколов на шестернях нету, но когда крутишь за колесо то видно, что ось сателлитов чуть-чуть люфтит в корпусе (радиальный люфт). На морковке люфта нет совсем.....
Подскажите, пожалуйста, как мне избавиться от этой беды.  :huh:  :huh:  :huh:
Автомобиль: Jeep
  В 28.12.2016 в 13:33, volux сказал:
Подскажите, пожалуйста, как мне избавиться от этой беды. :huh::huh::huh:
Скорее всего подшипник
  Dmitriy1981 сказал:
Который? и это нормально, что ось сателлитов люфтит?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Добрый день, господа! Помогите, пожалуйста, советом........ Загудел передний мост. Прилично так загудел, при нажатии на педаль газа. Когда отпускаю педаль, гул моментально пропадает. Начинает гудеть с 20км/ч, причём даже не гудит, а как-будто бы жужжит.    :huh:  :huh:  :huh:
ГП скорее всего  ,подшипники  гудеть будут во всех режимах при нажатии на педаль и и при сбросе. Что бы немного понять - почитайте статейку ,там хорошо написано.
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/
  Ni VеR сказал:
ГП скорее всего  ,подшипники  гудеть будут во всех режимах при нажатии на педаль и и при сбросе. Что бы немного понять - почитайте статейку ,там хорошо написано.   http://reduktor.nsk....y-vaz-niva/gul/
Почитал....... Судя по всему, дела мои неважные :wacko:
А может проще контрактный мост взять?
  volux сказал:
как повезет 50х50.
@Ni VеR
И проверить никак и обратно потом не вернешь, если что...........
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
у меня @Dmitriy1981,
  В 30.12.2016 в 14:33, Dmitriy1981 сказал:
Есть у кого нибудь мост с блокировками?
у меня
  • 4 месяца спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Ребята всех приветствую и доброго времени суток! Хотя для меня не очень, помогите разобрать в недуге авто : описываю проблему - эксплуатировал всё как обычно, 95% асфальт город дом-работа-дача-дом, масло в РК 247 то что надо , в мостах тоже по азбуке, и залито свежее в октябре 2016 пробег на сегодня ну может 4500, уровень под пробку в норме. Вчера поехал менять шины зима/лето, на монтажке решил проверить как там что крутиться типа одно колесо кручу смотрю на второе - второе не шелохнётся! кардан крутиться и в РК треск стоит !!! на ходу всё тихо было  - ХЗ! тоесть такое впечатление что умерла Главная пара или что там , сателиты ? далее ну поставил колёса , надо же ехать домой,  как обычно стартер-селктор в D -покатил , включаю поворот не работает не моргает и не горит панель климата , порылся нашел сгоревший 10А  принадлежащий предохранителю №20 HEVAC SEATSW  , авто в аварийный режим АКПП не далее 2 . После ставлю предохранитель новый на 15А и рычаг понижающий РК не трогаю, стираю чек ошибку P0720, всё работает, машина едет но передний мост я так понял в работе уже вообще не участвует, как и что диагностировать ? что с мостом такое что одно колесо крутиться другое нет, если крутить противоположное тот  же эффект кардан крутиться в РК треск.
ребята жду помощи в разьяснениях, куда смотреть и в какой последовательности.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У тебя не работает блокировка в мосту. Обычное дело для наших машин. Треск в раздатке это конечно не нормально, надо выяснять причину. Если поднимаешь по одной оси то должна срабатывать блокировка в раздатке и много колесо ты покрутить не сможешь она должна блокироваться так как один кардан стоит а второй крутится.
Автомобиль: WJ 3.1
Привет, подскажите где взять мануал по регулировке переднего моста? И может кто то знает какой  тепловой зазор на паре?
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Позавчера был у Олега с Ботанической. Вой моста устранил подтяжкой гайки хвостовика. Цена 2 руб. Очень доволен! +Надо масло махнуть. Заказал MANNOL Maxpower SAE 75W/140 450р/л и присадку MOTORCRAFT XL3 450р/118мл.  Самый бюджетный вариант. Олег сказал что присадку нафик не надо лить. Что думаете? Мосты с варилоками, квадра драйв  2.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Тоже был у Олега с аналогичной темой в мае - подтяжка гайки хвостовика (вой был). Те же мосты, тот же квадра у меня. Присадку так же Олег сказал не лить, но я заливал Кастрол 75/140LS, типа там есть.
Тысяч 20 проехал уже...
  Олег 2436 сказал:
вот нашёл про 30 "дану" , про неё ищется ?
https://drive.google.com/file/d/0BxzSLBPPHA1_akRqOUJkb3dlTUE/view?usp=sharing
Изменено пользователем Legion_24
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Pashkaru
    • Владимир 4х4
    • StrangeRus
    • domovolk
    • Muxei
    • Antoxa501
    • xrita
    • agregat97
    • Makarlson
    • Voldemarych
    • Dibosh4х4
    • leksrus1
    • vlad71
    • Nordicus
    • mixelson
    • brat-kondrat
    • baskoff
    • serg102
    • Влад1990
    • Gosudar
    • dibanoff
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
