Передний мост - проблемы и решения
anatoliguzev
Автомобиль: WG-1999. 4L
Всем привет!
Вопрос простой: можно ли заменить наружний подшипник "морковки" переднего моста без извлечения главной пары? Т.е. Снимаем хвостовик, вытаскиваем пыльник, выколупываем подшипник, затем все в обратной последовательности собираем.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Всем привет!
Хвостовик - понятно, пыльник - понятно, насчет подшипника полностью - не могу представить процедуру выколупывания....
А какая цель замены именно одного? почему уверенность что именно в нем брак?
Скорее всего пятно контакта все равно при этом собьется, а нормально отрегулировать его не все могут и с извлечением всего...
@Orfey,
Нет никакой уверенности, конечно... Просто пытаюсь понять, можно ли это сделать самому ( замена подшипника и пыльника) или лучше к спецам.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
самые ипейшие спецы(на гусинке в частном секторе) по мостам отказались делать,поэтому пришлось самому все делать.я делал с вытаскиванием диффа,главное шайбы не перепутать левую с правой  и два ключа динамометрических иметь,ну и сминаемую шайбу,наличие ямы/подъемника и пресса приветсвуется,и еще херня нужна,которой хвостовик держать,пятно потом проверил ,нормально.но я саттелиты менял,которые съело,поэтому мне надо было все подпипники менять.
Изменено пользователем deemonNSK
@deemonNSK,
Чего прессом делать и зачем два динамоключа?
я прессом подшипники снимал и одевал на морковку и дифф,а два ключа нужны чтобы правильно затянуть морковку.один ключ от 0 до 20 ньютонов(чтоб момент страгивания смотреть) а второй на 320-460 чтоб  гайку хвостовика тянуть.в мануале все расписано.
  • 8 месяцев спустя...
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Товарищи, подскажите! Я что  то в тупик зашёл...
При вывернутых колесах появился стук на малом ходу, причем как при повороте влево, так и вправо.. Разумеется подумал на шрусы, послушал с какой стороны - вроде только с левой водительской, поменял там шрус (не москвич), день покатался нормально, к вечеру застучало снова. Хэр с ним, подумал я, поменял ещё и правый шрус.И опять та же хрень, стук. Слева. Только при вывернутых колёсах. Что это? Редуктор в мосту? Там есть чему стучать? Мосты с варилоками.
И вибрация появилась, примерно в одно время со стуком. На скорости от 40 до 80 под нагрузкой, без нагрузки нет. Вибрация отдаёт в рычаг раздатки. Хвостовики это или что ещё за хрень? Если бы вибрация не пропадала на скорости, я бы подумал что кардан(ы), а так я что то не пойму.
В мостах пока не особо шарю. Почему то два УАЗа Патриота за 4 года что они у меня были и есть проблем бл*ть не доставляют почти вообще.
Либо я слепой, либо я не вижу таких строк: кардан менял/снимал/перебирал... изменений никаких. Я б с него первым делом начал. А потом уже шруса и прочее.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Отстегивай кардан и катайся. согласен с ораторамм предыдущих постов.
13
карданы на крестовинах, может и им конечно крышка. к этой мысли меня приводит вибрация на ходу.
но почему стук при повороте снаружи авто слышно только с одной стороны я не понимаю.
если кроме как скинуть кардан (передний, задний видимо нет смысла?) идей нет, то ок, скину кардан да послушаю :)
Изменено пользователем gecktor
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
карданы на крестовинах, может и им конечно крышка. к этой мысли меня приводит вибрация на ходу. но почему стук при повороте снаружи авто слышно только с одной стороны я не понимаю. если кроме как скинуть кардан (передний, задний видимо нет смысла?) идей нет, то ок, скину кардан да послушаю
Заедь к Артему , я думаю он поможет!
Контакты посмотри в ветке
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6135-obsluzhivanie-v-novosibirske/
Автомобиль: JEEP
Всем еще раз привет! С одной пр.подсказали спасибо! На рисовалась вторая. Перестал крутить передний мост, включаю принудительно  все работает. Отсюда вопрос, с чем связанно,и можно ли ездить без вреда для авто. авто гранд wj 4\7 бензин, привод постоянный полный , акпп.
Заранее спасибо!
129
@Александриус 2121, что значит перестал? какая раздатка? как проверял что мост не работает?
274
какая раздатка?
Автомобиль: JEEP
К сожалению не знаю какая раздатка :huh:  На днях слегка подзастрял застрял по дороге на дачу, оказалось крутил только задний мост, включил принудительно заработали все мосты, спокойно выехал. В городе перекатил через бордюр сдаю на зад задний буксует, включил принудительно, спокойно переехал. До этого всегда работали оба моста.
Автомобиль: WG 2004 HO
Хотя бы скажи сколько позиций у рычага раздатки
Автомобиль: JEEP
Три позиции.Постоянный полный , нетрально , пониженная.
274
 Накрылась вискомуфта в раздатке.
Надо бы ещё проверить сколько масла в РК и не отвалилась ли маслозаборная трубка
13
снял кардан передний, при поверхностном осмотре он казался нормальным вполне, но поскольку я купил крестовинки, то решил перепрессовать, и вот открытие для меня - между двумя крестовинами со стороны раздатки какое то невиданное мною раньше соединение с шаром. это што такое? шарнир Гука, это оно? где то я натыкался на форуме когда то на фотку чего то похожего, но сейчас не могу найти. в общем, ему у меня кранты судя по его ржавому виду и рассыпавшемуся подшипнику внутри него. кто-нибудь подскажет парт-номер етой детальки, или ткните носом где почитать ?
Вот тебе фотки http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41007-prodam-kardan-i-zapchasti-k-kardanam/
Та деталь, которая у тебя рассыпалась зовется шарниром гука, номер (к примеру) precision 607 и precision 617. Цена примерно 4500 +/-
+пыльник на этот шарнир не помешает поменять. С оказией у меня они есть))
13
precision 617 это точно оно? смотрю например в каталоге академии:
Гр.Ч. Шарнир крестовинного узла карданного вала 94-98 г. (для 04897484AA)(Precision) / 617-3
ценник 3500р, но смущает года 94-98, это же зетка вроде?
не хотелось бы пролететь с заказом, ценник не гуманный вовсе
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cheeroke 4.7 V8
Доброго дня друзья.
Есть такая ситуация:
Начал подгуживать передний мост - под нагрузкой гудит после 60 км ч.
Ездил аккуратно... мост так и гудел но шум со временем усиливался...
Не давно заметил что колесо правое передние колесо в масле... выдавило сальник.
И где то же в это время но перед тем как я заметил что выдавило сальник... я заметил что не работает передний мост!!! Также мостне работает и на пониженной.
мост дана 30 3.73
Разобрали мост и предварительно определили что насос в мосту не работает. Не создает давление и не блокирует мост.
Да и еще на стоячем машине от руки крутится передний кардан на 360 гр вокруг оси свободно!!
ПОсле вскрытия моста было обнаружено следующее:
-все шлицевые соединения в рабочем состоянии, стружки нет ни где нет.
-все зубья шестерен в норме ни сколов ни износа ни задиров.
-на корпусе редуктора есть надпись HYDRA-LOK
Что сделал:
Промыл все, поменял сальники полуосей, все собрал, залил новое масло. Все собрал итог ПРИ ВЫВЕШАННОЙ МОРДЕ - при прокрутке правого переднего колеса вращается хвостовик и кв.. Левое колесо висит на месте, При прокрутке левого колеса ни чего не происходит. КОгда колеса на земле, кардан от руки не крутится, соответственно он в зацеплении.
НО все равно передний мост не подключается!!!
Скажите пожалуйста возможно ли его реанимировать? И в принципе что делать то???
Всем заранее спасибо!
62
Каким образом проверяли пытались буксовать?Если передок не включается причина в раздатке .Раздатка то какая?
13
Так не может быть. Либо кардан, либо второе колесо должны вращаться. Иначе 100% проблема в дифференциале переднего моста.
И в купе вот с этим:
До этого проблема была тоже в диффе переднего моста.
Я бы сделал вот что:
вывесить машину (можно на 4 пенька под мосты поставить), завести и включить D, посмотреть что где вращается. Предположу с вероятностью 90% что у вас будут вращаться задние колеса с задним карданом, передний кардан и, возможно, одно переднее колесо. Если передний кардан будет вращаться, то раздатка жива или полужива.
Далее опустить машину, отстегнуть задний кардан полностью (задняя крестовина быстросъемная, передняя часть заднего кардана выходит по шлицам, положение кардана пометить обязательно). После этого снова завести и включить D. Думаю машина никуда не поедет. Если не едет - обязательно посмотреть вращается ли передний кардан под нагрузкой.
Далее только выводы. Жива/полужива раздатка или нет, и жив ли дифф в переднем мосту (хотя в вашем случае если вы все правильно описали - с диффом явно беда)
  • 9 месяцев спустя...
Доброе время суток подскажите пожалуйста новичку на Grand Cherokee 2,7CRD 2004 года комплектации QUADRA-DRIVE Limited есть ли блокировка переднего моста между колесами? На заднем мосту знаю точно есть, а то нигде не могу найти информацию.
62
QUADRA-DRIVE
Есть
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Доброе время суток подскажите пожалуйста новичку на Grand Cherokee 2,7CRD 2004 года комплектации QUADRA-DRIVE Limited есть ли блокировка переднего моста между колесами? На заднем мосту знаю точно есть, а то нигде не могу найти информацию. [/font4]
у меня на квадрадрайв была блокировка и в заднем и в переднем мостах
Basil
321
Должнабыть
это ж квадра драйв
там блок маслом....,...ги ратиопомпа стои
и на переднем мосту тоже
Изменено пользователем Basil
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • С_Владимир
    • kozyreff
    • mikakapik
    • Jeep 32
    • Егор Пятигорск
    • stanislav124
    • hrundelek
    • ESS
    • sten740
      Комплектации
