Не заводится WK 5.7
Ситуация такова: утром завел автомобильчик без всяких проблем. Проехал км7-8, решил купить сигаретки. После этого повернул ключ зажигания и когда машин начал схватывать отпустил ( видимо рановато). После этого, нет чтобы выдержать сек. 30-40 начал снова заводить ( дурак ) и она больше не захотела. АКБ маслает без проблем. Бензина литров 30. Выдала ошибку Р0606 ( ESM/PSM Proctssor- это по кодам на WJ и ещё Р27.... и третью не запомнил. Больше коды не показывает. Пишет все нормально. Гонял минут пять ( с отдыхами) - не хочет. По колесам бил, фары протирал
Попал?
Бензином при заводке из выхлопной пахнет, при продувке сильнее.
При такой ситуации свечи залить мог?
Ещё, что заметил: после снятия защитной крышки увидел не надетый шланг похоже сапуна двигателя ( в районе маслозаправочной горловины.
  • Ответы 88
  • Просмотры 10,6k
  • есть системная ошибка по блоку?есть,как её скинуть?срарскан в багажнике лежит?-нет.человеку её оживить надо.вот и пусть оживляет,еёй уже хуже не будут
lu4ano, а на пасажирской двери нет личинки? Непомню?
может вторым ключем откроешь
на пассажирской нет личинки и второго ключа нет, не было при покупке. sad
lu4ano, пробуй кнопкой нажимай закрытие открытие.
Еще у меня на форд транзите, можно было (тройным поворотом или при повернутом ключе удержанием в личинке открыть заводской ц.замок) не помню точно, но открывал таким оброзом даже двери кузова.
судя по всему, иммобилайзер заблокировал движок. Завести будет нельзя, пока не будет снята блокировка с движка. Снятие клемм с акб не поможет. Если нет второго брелока и ключа это попадос на эвакуатор до официалов.
Иммо здесь не причем! Во всяком случае при данных симптомах. А сигналка... вроде бы как намек есть. Предложение: 1. ехать с ключом в фирму занимающуюся ключами и проверить выход сигнала с ключа (если конечно такое возможно). 2. Обратиться в фирму ремонтирующие джипы (не официалы)-это будет вернее, но после п.1. А официалы тока могут тока бабосы за диагностику снять и заменить блок целиком. Первопричины они не установят (тямы нет, да и нафига она им если блок заменить и его прописать проще).
Quote (акын)
Хорошо, если Вы правы.....
похоже ты попал в зону действия "глушилки" сигналов. в москве есть такие "черные" места. даже на некоторых заправках такие ставят, чтобы ты закрыл машину с ключа, а потом ее открыл также с ключа и спокойно уехал, а не стоял, занимая место и заправочную колонку, и не чинил сигнализацию. попроси доброго человека на тросе оттащить тебя метров на 50-100. и потом штатной сигналкой закрой-открой машину. все должно пройти.
Quote (Veter)
Было у меня как то примерно так же.......
И видел, как глушат сигнал с брелка........
Отволочь её немного в сторону, может и поможет.
спасибо всем за ответы.
если удастся попасть внутрь, то сниму с ручника и оттащу машину метров за 200 (кстати, а буксировочные крюки спереди у Гранда есть? а то я не видел при беглом осмотре раньше. за что ее тащить? )
офф дилер сказал, что механически личинка замка у меня не должна блокироваться и я должен механически проворачивать ключ. возможно у меняя ее заело
Quote (lu4ano)
"Закисла", из за не использования. Вставить ключ и разрабатывать (без фанатизма). Если есть возможность, ссыкнуть вэдэшкой (или аналогом).
Quote (lu4ano)
возможно, она у тебя замерзла. возьми с собой размораживатель замков и WDшечку.
Quote (lu4ano)
если не ошибаюсь, у америки штатных нет, а у европы есть.
И у меня такое было прошлым летом в жару с женой из магазина в кунцево вышел и дал с дуру ей ключи говорю;
открывай, сказал какую кнопку нажать, она нажала и все, машина заблокировалась у меня 2 сигналки блек баг
и еще какая то, вообщем открыл ключом сигналка не переставала орать машина не заводилась что бы я не делал
вообщем открыл капот скинул клемму подождал минут 5 сел в машину сразу завел и больше я жене ключи от
джипа не даю.Проблем после этого не было.
в машину попал - личинка похоже заедает.
я не пойму за что машину цепануть спереди можно тросом...
Вообщем в самом сложном случае при глюках сигналки нужно искать специальную кнопку VALET она должна быть где то
спрятана, но толковый электрик ее может найти нажмешь ее и можно будет завести.
Quote (ssanhoo)
у штатной вроде нет такой кнопки
Quote (Veter)
Да, вроде нет.
Должна быть это страховка от глюков сигналки .
Quote (lu4ano)
Зацепить можно за рычаг, возле балки (максимально далеко от колеса, для уменьшения плеча), и аккуратненько.....
ssanhoo, тогда скажу так: я о такой не знаю и в электросхемах ее не видал
лучше за зад тащи
Еще, по ЦЗ, не помню где, но где то работает. Вставить ключ в замок двери, механически открыть и зафиксировать ключ в этом положении на несколько секунд (3-5), вдруг и здесь сработает.
как за зад?
lu4ano, за задний дворник biggrin
да также , как NEW написал, только не за перед, а за зад
Quote (lu4ano)
как за зад?
1-если есть, фаркоп
2-мост
все, проблема была действительно в помехах сигнала.
оттащил машину за 200 метров и блокировки с ключа заработали, завелась с полпинка
всем спасибо за советы, очень помогли biggrin
lu4ano, останкино глушит
теперь буду знать, что принудительно машину не стоит закрывать
а , все же вопрос про буксировочные крюки - на американских Грандах под них что-то предусмотрено или вообще нет и официально лишь эвакуатором?
lu4ano, с победой над нехорошими радиоволнами тебя! будь внимательнее в этом месте с постановкой на сигналку. да, кстати, напиши точное место этой черной дыры.
Quote (lu4ano)
место предусмотрено. (я точно не знаю где оно на WK)
вот смотри темку
  • moinic
  • Elek3k46
  • BlindHorse
  • C070CC
  • xmo97
  • Intrepid
  • Алексей 1980
  • Palach
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189253 Просмотра
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432949 Просмотров
