Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2005 WK 3
Раз уж тут задавал вопрос, тут и напишу.
Загнал машину к спецам. Лазили полдня. Вроде как сначала решили, что проблема в шлейфе. Провода шевелят - график меняется. Оставил им машину еще на день. Позвонили, сказали, что проблема именно в датчиках. Типа, да, по каталогу это аналог, но не аналог. Сопротивление больше, поэтому компьютер его не нагревает. Видит, что он, якобы, уже нагрет и перестает подавать напряжение. Поэтому они не работают и выдают ошибку. Может, несколько сумбурно объяснил, но понял примерно так. Решили найти Бошевские, которые, по их словам, четко подходят по всем показателям, в том числе и по сопротивлению.
молодцы спецы - упорные... но ждет их облом с аналогами.... мозги CJD  не воспринимают их... от слова совсем
Ну тут уже не мои трудности будут. Не подойдут - заберут их себе.
а зачем эти ужимки и прыжки? все пройдено до Вас 15/20 лет назад... купили оригинал и спокойно катаетесь
2 часа назад, up6 сказал:
ты не поверишь......KJ воды нынче не те....как бы сэкономить и еще за ремонт бы не платить.
Mps
541
Автомобиль: WK2
@up6 @AUTO TRUTNY зачем вы пытаетесь оборвать сериал на самом интересном? И пусть сюжет избит, зато актёры новые. :D
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Доктор пришел! Смертельное прописал.....
как владелец данного кузова сижу с ними в одном форуме.....и рыдаю
Дримворкс отдыхает......
если владельцы WK1 и WK2 слушают советы, то КЖ это отдельная тема.......я поставлю что дешевле.И хрен с ним,что потом будет интересно.....но дешево же
вы знаете,почем один датчик кислого на наш кузов??? 6000р!
дорохооооо
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
34 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
если владельцы WK1 и WK2 слушают,то КЖ это отдельная тема.......
Ну в этой теме владельцы дорестайла довольны установленным  аналогами,   а рестайловые давно поняли про неизбежность оригинальных ДК.
 Кстати, в  данном случае пробует  подборку аналогов владелец именно  WK.
10 минут назад, tracker99 сказал:
Анал??огов
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Друзья, тема начиналась с кросс номеров, а не чтобы засунуть подешевле! К примеру DELPHI ES
20206-12B1
Jeep 56041887AA ebey(от 12000)
Jeep 56041950AA ebey(от 6500р)
KJ 3.7 (09-2001-01-2008)
WJ,WG 4.0 (10-1998-09-2004)
56041887AA и 56041950AA -это один и тот же КД ? и какие еще номера крайслер ,джип являются этим же КД? Про Bosch речь не шла. Спасибо.
Изменено пользователем Олег Щербаков
9 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Анал??огов
 Именно,   т. к.  на жопе мотора устанавливается  :yes:
8 часов назад, Олег Щербаков сказал:
20206-12B1
Олег, не пытайтесь обхитрить себя в первую очередь, настраивайтесь на Мопар
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Прилетела 0153.
При этом расход подупал) на 13-15%..
Так то лямбда есть NTK 90460 .
Думаю сразу поменять или с пониженным расходом поездить??))))
Или лучше не стоит??????
Если не ошибаюсь эта ошибка по нагревательному элементу кислородного датчика.  Попробуйте подключить новый датчик в разъем, если ошибка уйдет - значит кислородник, если нет то смотреть предохранитель и провода.
4 минуты назад, Олег Щербаков сказал:
По нагревателю будет P0135 , а P0153 - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
Спасибо , видимо ошибся.
Спасибо , видимо я ошибся!
@Олег Щербаков , а я тоже поначалу на эту тройку с пятеркой среагировал в плане нагревательного элемента .:D
С новым кислородником правильно пропорции топлива будет дозировать, хороший повод сделать машине подарок! У меня 0153 была по сгоревшему предохранителю.
Спасибо за реакцию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но расход подупал))))))
Так стоит ли кидаться сразу менять вот вопрос.....)))))
5 минут назад, Олег Щербаков сказал:
Про предохранитель не думал...гляну.
Меня правильно поправил tracer99 , ошибка по цепи нагрева P0135,у вас P 0153 это по медленному отклику кислородного датчика. Извините я ошибся и ввел вас в заблуждение!!!
57 минут назад, Олег Щербаков сказал:
Будет ли подарком неродной (аналог) ДК , или  мозги вредничать будут - зависит от года выпуска кащея .
8 минут назад, tracker99 сказал:
2003 модельный 2004
Это останется загадкой! Тоже интересовал вопрос по взаимозаменяемости и ОЕМ номерам датчиков.
10 минут назад, Vinnetoo сказал:
2003 модельный 2004
Дорестайл получается ? Тогда надежда есть .  Я для 6-го  и 7-го год сам пробовал : не переносят аналоги . Про 5-й где то встречалась информация , что тоже  внедрение прошло неудачно .
0153 по итогу это нижняя водительская)))
так что верхнюю пассажирскую зря поменял..
но осталась б\у рабочая если крякнет левая верхняя...
34 минуты назад, Vinnetoo сказал:
Если цифры правильные , то все-таки верхняя пассажирская : P0153 - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
ошибка висит..
смотрели по каталогу Доджа  Дакоты внизу .... то есть 1\2 этим обозначена именно нижняя водительская..но я сфотаю тогда и сюда выложу.
я тогда в прострации.. ошибка по каталику с той же стороны( то есть банк 2) это подтверждает...хоть сейчас гореть и перестала..
хотя я был уверен в верхней пассажирской..((((
36 минут назад, Vinnetoo сказал:
Внизу чего ?  Сайтов с расшифровкой навалом , вот , например список  для WJ
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Серго416
    • Vasiliy190
    • Goofak
    • Красотун
    • ViacheslavE
    • sti
    • ЯР_
    • Kofman
    • CHAOS
    • Сергей778
    • Rommel-86
    • suvo
    • Petr1234678
    • AS8
    • liavitsa
    • Yurgen15
    • Andrey1979
    • icenet
    • Marrow
    • Шлоссер
    • Alexkul
    • Scala2000
    • Trepand
    • mustafox
    • Uran Papke
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
