Запах дизельного выхлопа в салоне
beg
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
У меня пока тоже тьфу-тьфу в салон ничего не попадает. Зимой (машина стоит в железном холодном гараже в кооперативе) утром в гараже завожу и пока открываю его изнутри то да газовонючая камера пока прогревается, НО даже там в салон сажусь и ничего. Заправляюсь как уже и говорил только на родных колонках Лукойла.
Автомобиль: WK2
Давайте дождемся результата от  @rediska,   после "конопатки"  отпишится что да как.
На снятом бампере проверил работу жабр. Работают нормально. Не в них дело точно.также меня удивило, что при наличии пакетов в канале перед жабрами они все равно работают. Видимо есть какой то другой путь для воздуха..... Так же я решил вытащить фильтр и посмотреть что то подходящее угольное. Но как я его вытащил, то моему взору явился абсолютно черный, с пухом и прочим мусором. Я чей то не пойму. Помоему фмльтр должны на каждом то менять, а этот явно родной. Не мог он так засраться за 11 000. В итоге я поставил mann за 1300, против 2600 mopar. Сейчас вроде вонять меньше стало. Буду далее наблюдать.
Зы когда машину забирал из кузовщины обнаружил, что мне лобовик весь исцарапали. Видать снег со стекла лопатой счищали. Во работают! Ездил к полировщикам, говорят надо менять. А не хотелось. Но теперь буду менять за их счет.
@rediska, сама замена фильтра салонного не решит вопрос.
не поленитесь и скатайтесь на чистку системы конденционирования, я думаю в вашем случае это очень актуально с учетом засранного в хлам салонника.
его поди и не меняли на ТО никогда.
или самому купить балончик со шлангом для очистки системы конденционирования
правда нужен теплый гараж
и по поводу салонника...
лучше все же ставить угольный фильтр
родной и аналоги, например Кортеко, все равно плотно не сидят в посадочном месте и не фильтруют как положено воздух - купите паролон или уплотнительную ленту и проклейте по периметру перед установкой нового фильтра и должно решить вопрос.
у самого задние окна запотевают, но дизелем вроде не воняет
зато воняло хрен знает чем из воздуховодов, пока не прочистил и не заменил на обклеенный по периметру салонник кортековский
Изменено пользователем LoginWK2
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
У меня дизелем не пахнет, но есть два других построний запаха:
1. этот, как на мои ощущения запах то ли сырости, то ли затхлости, начал появляться последние пол-года где то после 35 тыс. в момент пуска двигателя. При влажной погоде, исчезает быстро. Дилер сказал, что надо сделать антибактериальную обработку (50 евро) системы кондиционирования, собираюсь на этой неделе заехать в сервис.
2.запах, напоминающий запах подпаленного сцепления или гари. Дилер сказал, что это нормально якобы это выжигается в катализаторе накопленные всякие вредные примеси происходит это при температуре более 600С (не понимаю откуда ее взять при 12V АКБ) с разной периодичностью в зависимости от эксплуатации (город-чаще, трасса-реже). Этот запах появляется с самого начала эксплуатации. Меня данное объяснение дилера удовлетворило, и я успокоился.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
По первому пункту можно и самому, но лучше действительно заехать и делать у спецов, потому как токсична вся эта процедура,
ну а по второму, здесь
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=принцип+работы+катализатора+и+температура+в+нем
очень подробно и про температуру катализатора в том числе :).
Изменено пользователем abp86
Катализатор на основе солей ПЛАТИНЫ (почему они и такие дорогие!) просто разлагает дальше выхлопные газы. По сути, тот же процесс, что и на НПЗ при производстве нефтепродуктов.
Сейчас в мире самая большая часть добываемой платины идёт на производство автокатализаторов!
Изменено пользователем Юрко
В катализаторе, или сажевике? Кстати, температура в катах около 600 - ничего удивительного, нормальный режим. Когда купил OBD2 адаптер, он мне температуру катов тоже смог снять. Под нагрузкой там и 800-900 легко :wizard:
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
А я вот вчера когда менял жижу в трансмиссии когда подняли машину обнаружил на обеих глушителях две аккуратные дырочки в них диаметром милиметра 2-3. В том месте где глушаки расширены. Вокруг дырочек следы от шлифовки как будто спиливали что то. Подозреваю что это дело рук сервисменов когда приезжал по отзывной компании недавно. Зачем они сделали эти дырочки не понятно. Подозреваю чтобы конденсат не скапливался. Может из за этого запах?
Изменено пользователем Илья К
:blink: эт как так? Они ж со временем станут ... дырами )))
ps фотку бы ...
В следующий раз сфоткаю обязательно если дырочки были раньше то откуда следы от шлифовки. Получается они их чистят при ТО.
Я думаю дыры образуются раньше если не будет дырочек. Кроме того ржавчины там не может быть выхлоп все равно идет с маслами.
Автомобиль: Другой
дырки - это дренажные отверстия для стока воды из выпуска.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 DIZEL
Предлагаю создать тему "Разрушь легенду" и собирать туда все темы, подобные этой.
Ребята, это все внушение. Ну хапает он выхлоп иногда при посадке, иногда через отопитель (фильтр салонный, даже угольный, отнюдь не панацея) или когда задом движешься.
А выхлоп недопрогретого дизеля ну уж очень бывает пахуч. Ничего нигде не подсасывает - включите сразу после заводки рецеркуляцию и проверьте.
имхо - легенда разрушена
орфография
Автомобиль: Другой
нет, не разрушена
сам лично у одного из клубней чувствовал запах на рестайле из-под капота
Автомобиль: Другой
да меня во все дыры своих авто клиенты засовывают, работа моя такая
Как вы можете угадать куда в данный момент ветер, сквозняк дует ??? Это же запах - диффузия одним миллиграммом одоранта знаеш сколько воздуха испортить можно .
Ps . Кстати сразу не сообразил у Ивана наверняка на рабочем месте вытяжка которая на трубу одевается что с ней запах был ?
Ну тут одно из двух либо себе противогаз , либо машине вытяжку ✌️✌️✌️
так всё-таки, где отверстия, а где дырки и дырочки? :wacko:
@SerB, Вы тем, кто путает, в личку напишите!
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
нет, не разрушена
енто у меня!!)))
ну усе, значит у меня не воняет!))
Спасибо, что излечил)))
НЕТ
Спасибо, что излечил!
Я прально понял, что теперь достаточно on-line получить от Пчеловека отрицательный ответ и проблема уходит?
:read:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TD 3.0 2013
НЕТ, у Ярослава
С того момента, как ув. Лунный Пчел провел ряд мероприятий под капотом моего авто, запаха выхлопа я не ощущал недели три. Но вот вчера опять почуял весьма явно, жена подтвердила. Где-то на несколько минут появился, в движении на небольшой скорости в режиме от светофора до светофора, климат в авто, рециркуляция была отключена. Через несколько минут пропал. Надо еще понаблюдать...
Изменено пользователем Yarcap
Автомобиль: Другой
Посмотри, может отклеился наш эксперимент, я тебе места все показывал.
На три недели тебе бензина в баке хватило :))))))
Автомобиль: WK2
Иван!
Поделись пожалуйста картой сокровищ (секретных мест). А то я пока до тебя доеду, наверное уже машину надо будет продавать.....
  • 6 месяцев спустя...
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Всех приветствую!
Позволю себе в некотором роде повториться.
С потеплением на улице тема затихла полностью, т.к. и запах гари исчез абсолютно... А пришла прохладная осень - и снова периодически воняет гарью из воздуховодов в салоне !
Наш ОД проблему не решил хотя по их статистике обращений - запах гари присутствует именно в переходный по температуре период (приблизительно от -5 до +9 градусом за бортом).
Как обстоят дела у остальных?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • dremych
    • nrs
    • IGO37
    • vulybin88
    • surprise
    • 6660006
    • Poland
    • Владимир Стрельников
    • АлексМи
    • derschlanger
    • HHaMMMeRR
    • verman
    • Андрей 974
    • ZAGAN
    • Voldemarych
    • Dust
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    vulybin88
    vulybin88
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
