Запах дизельного выхлопа в салоне
beg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
сказали что есть, щас проверим. Тот же EGP писал, поверил на слово
Изменено пользователем Vladimir_G
@ALLIGATOR,
Вот взял мопаровский магазин
http://goo.gl/UVFEfd
Смотри нижнюю колонку на каких машинах применяется, там бензин есть
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@Vladimir_G, по "грелкам" - по схеме она есть и на дизеле и на бензине. По факту жалоб - у моего официала (по памяти) был один бензиновый автомобиль с подобной проблемой, проблему не решили, машина продалась и уехала в другой регион... По дизелям обращений очень много.
Вы говорите вариант засасывания выхлопа в печку - нет постоянного запаха гари, поэтому я думаю, что это не наш случай.
Изменено пользователем E.G.P.
@ALLIGATOR,
Странно, вроде всегда обсуждалось что на бензинах нет. Может на разные рынки по-разному?
Вы говорите вариант засасывания выхлопа в печку - нет постоянного запаха гари, поэтому это не вариант.
Ветер может дуть поразному! Вот тебе пример
Я не знаю куришь ты или нет. Я нет. Так вот бывает стоишь на светофоре, машин в три ряда и таксист какой-нибудь курит в окошко в своем седанчике, так я сразу чую вонь ету. При том что машина его может быть хоть сбоку, хоть спереди. А тут дизель! выхлопная труба с руку толщиной!
Надо у солнечной пчелы узнать конкретно, он скажет
0 CRD
Recon Green)
@Vladimir_G, не курю уже 12 лет :D
Я с примером согласен - завихрения воздуха  и т.п., но если рядом никого, машина стоит на месте и ветра ноль, а запах гари есть из сопла обдува. Условия вокруг не меняются, а ровно через несколько минут запах гари исчезает!?!?
У меня ребёнок сейчас докатывает наш Dodge Nitro 2,8CRD (уже 190т.км. с 2008г наездили) - и никаких подобных вариантов... Нагреватель тоже установлен.
Ну, вот проверил с рециркуляцией и без неё.
Машина стояла со вчерашнего вечера - включил зажигание и полностью выключил климат, запустил мотор, включаю климат в ручном режиме, рециркуляцию, обдув в лицо - идёт холодный воздух и сразу запах гари (подгоревший пластик, или если кто-то бывал на пожарищах - именно такой аромат).
Отключение рециркуляции - изменений не даёт.
Мотор работает буквально пару минут - воздух из сопла обдува ещё тёплым не назовёшь, но запах гари пропадает.
В результате больше склоняюсь к высказанному ранее предположению - источник запаха это электронагреватель кабины в момент его старта при холодном запуске (климат в ручном режиме), а также при кратковременном его включении для коррекции температуры в салоне (нагревании воздуха) при  работе климата в режиме Auto.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@ALLIGATOR,
Грелок на бензинке (в Limited) точно нет. Проверить очень просто. Принудительно включается фен когда включается обогрев лобового стекла. Так вот на дизеле на холодный двигатель при нажатии кнопки на стекло сразу идет теплый воздух, на Lim 3.6 дует холодным около минуты, пока не прогреется головка блока цилиндров.
Автомобиль: Другой
Ничего не скажу.
Данная опция только в дизелях.
Причина запаха, затягавание воздуха в печку из подкапотного пространства.
А вот каким образом пока не понял.
Изменено пользователем Лунная пчела
Ничего не скажу.
А зачем понимать? Сильно хорошо, это тоже плохо! Должно же что то у дизелистов быть сломано... Ложкарей ты им слегка убрал, а запах пусть остаётся... :)))
В тракторе по другому пахнуть не может! :))))
PS
Заправлялся тут на лукойле, а там заправщик туркмен бегал, он по русски ни бельмеса и я ему не доверил тыкать пистолет, чтобы не перепутал мой 95 с соляркой.
Заправился сам, сел в машину, завелся отъехал, не пойму, что за вонь. Видимо этот туркмен в своих перчатках бегал туда сюда, от одной колонки к другой и измазал наш ( королевский :) 95 )пистолет соляркой.
Так пришлось всеми салфетками руль и руки оттирарать минут десять :)))) как же я вспоминал всех дизелистов всеми неценз. словами, хорошо был один в машине ... :))))
0 CRD
Recon Green)
@alex6645, выходит наличие фена на бензиновых машинах - это особенности дополнительной комплектации (если схема рисует его применение на модели). Это даже и хорошо, что его нет на бензине - сужается круг поиска.
Если "сечёт" именно выхлоп на хомутах (прокладках и т.п.), то это происходит постоянно - и этот выхлоп отсекался бы  принудительно рециркуляцией.
Про ветер на улице - не было ветра при последнем тестировании...
Работает ли фен в положение Auto - вопрос открытый, т.к. при ручном режиме он работает  долго (быстро дизель не греется) и уверенно работает даже на малых оборотах вентилятора при любом положениии обдува.
Думаю проверить это можно только замеряв подачу питания на разъём фена в режиме Auto.
Я заеду днями на сервис и попрошу: 1 - провести измерения, 2 - отключить этот разъём вообще ("помёрзнем" после запуска двигателя в течение нескольких дней и посмотрим на результат). :shades:
уехал к новому хозяину)
Фен не включается в положении "авто".Он работает только в режиме "оттаивания,осушения" лобового стекла,при нажатии соответствующей кнопки.Только в данном режиме обеспечивается гарантированный воздушный поток,исключающий сгорание фена.
@alex6645,  я правильно понял, что для более быстрого прогрева салона надо включать оттаивание лобового стекла? Только в этом режиме включается фен.
Автомобиль: WK2
Я смотрю на теме появился значек, что проблема решена. Ни фига она не решена! Фен тут ни причем!
0 CRD
Recon Green)
, этот запах на выхлоп абсолютно не похож - собственно поэтому.
Тут и путаница возникает по причине того, что люди по разному идентифицируют этот запах гари - кому-то выхлопом несёт.
Кто-то из  водителей может и восе не слышать его - при этом на заднем сидении у него людей тошнить начинает.
Про выхлопные газы - конечно может это и совпадение, но запах у нас в салоне появился только с похолоданием, т.е. с того момента когда начал включаться электронагреватель. Ничего этого нет в тёплую пору года!
А выхлоп - явление круглогодичное! :D
В нашем случае - это запах горелой пластмассы, мусора (пыли).
@rediska, а как Вы проверили?
Друзья!
Мои девочки тоже стали замечать запах выхлопа. Запах появляется при прогреве или просто старте уже прогретого двигателя. В тёплую погоду такого не было. Похоже опять появилась проблема массового характера. Печаль, но надо бороться.
Автомобиль: WK2
А тут и проерять нечего. У меня воняло и до похолодания. И это запах выхлопа, а не горелки от ветерка.
0 CRD
Recon Green)
@alex6645, согласен на 100% с тем, что климат живёт своей жизнью и явно никто этот алгоритм глубоко "не копал" - просто не нужно было.
Вчера за день машина стояля по 2-3 часа и снова ехали дальше. На улице -5*, т.е. остывать машина успевала.
Алгоритм появления  запаха не меняется.
Климат в ручном режиме - после запуска и с рециркуляцией и без неё первые пару минут запах присутствует и всё. Больше на проявляется. Абсолютно всё равно ему на каких оборотах работает мотор.
Если переводишь климат в режим Auto - опять начинаются "качели" с запахом гари.
Пока такие наблюдения.
Автомобиль: Grand Cherokee 2013 3
0 CRDI
Мне кажется, что в теме возникли две ветки - одна - запах гари, вторая собственно с чего тема и началась - запах выхлопа. Я пока остановился на рециркуляции как способе избавления от запаха выхлопа. При этом закономерности запаха пока не уловил. Сейчас стою припаркован, климат в ручном режиме, рециркуляция не включена, не пахнет. А иногда при движении может понести в салон.
Вред один от вашего форума. Раньше не замечал, был довольный, щас принюхался - действительно, в начале прогрева попахивает.
:wacko:
Не читайте по утрам советских газет (с)
0 CRD
Recon Green)
похоже так.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
@xmo97, Оно всегда так  :D, по себе прочувствовал, но с другой стороны осведомлен - значит вооружен :vinsent: , лучше знать побольше косяков про свой авто, чем не знать ничего, витая в облаках от эйфории владения данным авто   :)
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
дизель - новый - пробег 1200 км - запаха нет но на первой сотне ощущался - такой типа горелого металла пыли и прочего - тип запаха новой плитки на врольфрамовой спирали - скорее всего это действительно запах подогревающего элемента - у меня был не сильный а после все обгорело и запаха нету ,  в описаном случае могу предположить что нагреватель стал прогреваться до более высокой температуры и как следствие раскаляется и воняеет - это ( если опять вспомнить плитку) возможно при межвитковом замыкании - часть спирали не работает оставшаяся греется сильнее - судя по фоткам этого элемента такое вполне возможно от сотрясения - соседние проволочки ( а у нас типа катаных пластинок) зацепились и спаялись  оставшиеся секции перегреваются - думаю стоит проверить - все равно так скор горит все
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
полностью согласен.было то же самое на маленьком пробеге.сейчас только  выхлопы от других машин ,но отчетливо.буду мутить с фильтром салона.пробег 750 км
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
точно
именно по чуть-чуть
пыхнет, что начинаешь оглядываться,
нет ли под боком какого камаза
а потом снова почти ландыши
закономерности не заметил
наверное... больше все же в пробках
дорестайл
24 тык
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • welding68
    • Sergfrunze1
    • DeepGreen
    Vadimo
    Vadimo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
