Помогите новичку советом !
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2014
 Всем привет!
 Ребят, вопрос на засыпку.
Дизель у меня впервые , а морозы уже наступили и в связи с этим хотелось бы узнать:
1. У меня стоит автозапуск, нужен ли мне вебасто ?
2.После остановки авто можно сразу глушить или дать ему на холостых поработать?
3. Нужны ли какие нибудь присадки или достаточно заправляться на Лукойле или Газпроме с большой проходимостью.
Заранее благодарю!
1. Установкой сигналки с запуском исключил дальнейшую установку вебасты. Машина заводилась в -37 (но было очково)
В вашем случае замутил бы штатный запуск+вебасту.
2. Лучше дать поработать. От вас не убудет, а машине лучше.
3. Хз как в России можно пережить зиму без антигелей и хоть мало-мальски приличного топлива. Пока вчера сидел у дилера привезли чирок дизельный на эвакуаторе в сервис - не завелся с утра, замерз. Вердикт - летняя солярка виновата, лукойловская. И потом еще один чирок они при мне завели, его притащили с утра. Диагноз такой же.
Спасибо! У меня стоит штатный автозапуск, ну думаю без вебасто обойдусь, посмотрим как будет
Автомобиль: большой автопарк
Не сравнивайте несравнимое. Вебасто разогревает движок и облегчает запуск двигателя, чем повышает ресурс акб и двс.
Любой двигатель (даже атмосферник) после длительной езды надо разгрузить, что достигается работой на холостых в течении минуты-трёх.
Не надо портить топливо МНПЗ всякой непроверенной гадостью.
Автомобиль: WJ 2000' 4.7 был
Но как бы все равно привет:)
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • Turquie sante
    • Irishca
    • EKV
    • Muxei
    • abrikol65
    • Feoni4
    • dibanoff
    • Rommel-86
    • Ronin-se
    • Rusich
    • alex1812
    • Chrysler
    • Diade
    • al_ch
    • Gosudar
    • Александр008
    • leksrus1
      • 8021
