Скрип в передней подвеске зимой
Инспектор
Автомобиль: Commander 4.7
Втулки стоят 900р. за шт., скрип полюбому от них. Они разные бывают с выступом и без. Я просто залил конкретно VD-40 и всё ок.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет. Скрип этот, как будто резины, при наезде на полицейского, у меня появился сразу же после замены передних амов. Амортизаторы прислали из штатов. MOPAR. Менял прошлым летом, перед отпуском. После отпуска приехал в сервис, где меняли. Покатались с механиком. Он сделал вывод, что это скрипят отбойники, которые стоят на штоках аморов и препятствуют удару при полном сжатии пружины. При дожде все пропадало. Высохнет - появлялось вновь. Сейчас отбойники поприжались и такой звук появляется при очень сильном наклоне машины на переднюю ось. При этом только одновременное сжатие пружин. По отдельности ничего не скрипит. Сейчас зимой при низких температурах иногда скрипнет, но уже не сильно, как сразу же после замены стоек. Вот такая моя история. Проводил эксперимент прошлым летом в сухую погоду. Брызгал на эти резинки водой и на шток. Скрип пропадал.
Автомобиль: "TT 5
7"
У меня тоже поскрипывает на сухую при проезде полицейских.
Напряг своих механиков,качали все дружно! Нашел!
Задние с/б нижних рычагов. :up:
Автомобиль: "TT 5
7"
Можно, но не надолго.... :(
Изменено пользователем Scorp
  • 2 года спустя...
Автомобиль: commander
Скрип при медленном переезде лежачих полицейских. Появился ещё зимой, думал аммо. но после замены их ...скрип не прошёл. Диагностика в Автолайте при прохождении ТО...всё в норме. Если брать полицейских с ходу то всё гуд, а так скрипит как телега . Какие ещё варианты могут быть, может смазать где нибудь надо <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile"> Вот думаю перейти на полиуретан ?? есть у кого опыт ?? бывают ли на WK/WH ??
подтяни подрамник спереди. все болты. я тоже долго скрип искал
При переезде лежачих полицейских спереди (при наезде на него колесами) раздается скрип, как будто гнут ржавую пружину. Если ехать больше 30 км/ч, скрипа никакого нет. Также скрипа нет в дождь, в туман, в общем, в сильную влажность. Был на диагностике в общем сервисе, сегодня был на диагностике ходовой у ОД - ничего не нашли. Если машину качать на месте - тоже ничего.
Куда смотреть?
точно так же было у меня - подтянул подрамник и все пропало
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
если это втулки переднего стаба, то зачем их менять? они целые, и новые будут так же скрипеть. нужно их снять и изнутри, где торсион крутится, намазать литолом или графиткой, и установить обратно. я у себя такое проходил.
но это если точно они.
а вообще это ещё могут быть и стойки стаба.
зря вы так, если они скрипят - они не так работают. они должны на кручение работать, а если скрипят - значит стабик внутри гуляет. смазка может устранить скрип - а заставить их нормально работать - нет
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А это точно втулки стаба??? У меня когда оные износились, стаб стучал... Скрипеть он не умеет, имхо. Скрипеть могут сайленты рычагов или шаровые опоры...
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Вы хотите сказать, что стабилизатор не должен прокручиваться внутри резинки и должен быть неподвижным, а работать на кручение резиной типа как сайлентблок?
Изменено пользователем kee
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • amd2008
    • kseregan
    • Dim2013
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Olegun
    Olegun
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
