Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 197,3k
Думал куда лучше : сюда или в спорт ветку. :P  Решил - нашим далеко до спорта... :secret:
https://www.youtube.com/watch?v=iyNX3X6hn_o&feature=player_embedded
:lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем Эльвира
смешного тут мало....
@Melnikoff, Мих, это у нас в Балашихе?!)))
https://www.youtube.com/watch?v=CuTXUcoGdhw
сказочный или форменный?
the fucking idiot  А кто-то купит у него машинко...типа маленький пробег, бережная эксплуатация  :mad:
да лошарО он!)))
одного раза мало, во второй раз добъю окончательно)))
Deonis у нас круче!!! :up:
Изменено пользователем Гость
    :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol:  :lol:  :lol:  правильный девушкО :blink:  :D  :D  :D
trim.D73B9403-D28A-4DFE-9849-FCD4E11A4526.MOV
Изменено пользователем kenga1910
ПОЛНЫЙ!
А салфетки под ноги реально помогают, надо поробавать!
анальная чакра)))))))))))
Хороший аппетит
http://youtu.be/Wn9YoE4otHA
))))) я всегда думал,если на заправке не заглушить то полный бак не налить!!))))
Далеко до цивилизации.
НА одной из самарских АЗС :)))
Внимание! После просмотра видео возможны непоправимые изменения мозга.
Вот умеешь ты гоблинов отыскать. Поеду через Дубровицы, зайду в церковь, не дай Бог ее губки приснятся ночью :lol2:  :lol2:  :lol2:
Это просто нечто  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol:  :lol:  :lol:  до слез.
Смотреть секунд 10 - далее не интересно  :D
https://youtu.be/Hm21j2FN2PM?t=3m
@Василич67, Сорри, смеяться после слова лопата?
Ну если Иван Грозный мог с сыном ехать в Питер - тогда после слова гладиолус.
Изменено пользователем Василич67
Орел, а я здесь живу)))) сегодня еще Кирилл Патриарх Руси у нас, весь город перекрыт.....
Плакать надо, а не смеяться :secret:
Если над всеми властьимущими дебилами плакать - рот будет как у Гуиплена от смеха  :)
  • hekse
  • 520881
  • Maestro062
    • 28532 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187804 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431937 Просмотров
