Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 197,2k
вам с доставкой или сами увезете?
А Вам слабо?
Да, нормально салон помыл))
– Наум Абрамыч, а вы кудой?
– Таки Сёма шоб ты знал, скажу тебе за твой интерес: я иду покупать яйца!
– На Привоз или к тёте Циле у лавку?
– У тёплое море!
США до сих пор называют военные вертолеты в честь жертв геноцида.
И никто при этом даже глазом не моргнет. Есть «Чёрный ястреб».
А еще есть «Апач». И «Команч».
Я думаю, если бы в "люфтваффе" военные вертолеты называли «Еврей» или «Цыган», народ бы заметил.
Изменено пользователем vovana13
Вот так жеж наверное :))
Они реально так разговаривают :)
и ругаются по-русски :)
:lol:
Девчонка, у которой вместо грибов огурцы в задаче прикольная. А у мамы выдержка железная.
блин я что то тут в видео разочарован малость ....
http://youtu.be/BVvGwzJuPmE
В видео или в Гранде ? Легковат он для авдотьи , вот и поплыл на асфальте .
Сильный, но лёгкий)))
:lol2:  :lol2:  :lol2:
+ резина...
но видое ржака
 Не переживай так :)
Вот тут реабилитация :)
Вот у кого реальные проблемы:D
18 минут назад, olll сказал:
Когда Профессор уехал из сервиса
Спалил:shades:
Надо было назвать - "Писец.... мойва" :)))
Изменено пользователем MOST WANTED
В 25.01.2018 в 21:21, MOST WANTED сказал:
джип территория :)
я катался с этим инструктором )))))
  • bravofox1984
  • Jeep_555
  • Serge Petroff
  • Артём ЛНР
  • Jeep 32
  • Aleks_RD
  • Giraffe
  • kozhan
    • 23838 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182443 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428358 Просмотров
