Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 197k
И ведь так оно и есть! :secret: (осторожно, мат!)
:lol2:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем xxxlkxxx
Всё-таки тяжёлая работа-Гинеколог :blush: Нервы ни в какую ;)
http://webpark.ru/comment/nedovolniy-pokupatel
гыыыы не всех война убила)))))))))))
http://www.youtube.com/watch?v=quIoyUKYisw&feature=endscreen
Жалко качество дрянное(.
Моя ссылка
Медведю вкололи транквилизатор))). Смотреть видео ниже текста.
Что за неодекват, надеюсь не из нашего клуба.
Чесно слово, бесят такие.
http://auto.fishki.net/comment.php?id=123105
А по-моему чел просто для поржать пукалку вытащил. Ведь ясно, что стрелять не будет.
Достал, стреляй, а показ смотри что у меня есть, может плохо закончится. Даже в маленькой машине может сидеть амбал, или дедушко с ружъем.
+100500
смотреть сидя
http://www.youtube.com/watch?v=4T2egKcn2G8
АвтоБренды
Изменено пользователем *AXL*
я бы вдарил в машину с разгончика, а потом менты пусть с ним разбираються! Терпеть таких не могу!
Изменено пользователем Dfcbkbq
Василий - надо быть спокойнее, таким способом от идиотов не избавишься и им уподобляться не нужно!
PS нервные клетки не восстанавливаются!
Анти OFF:
последний выпуск http://thisishorosho.ru/
Изменено пользователем Toriq
Даже и не знаю, то ли в юмор, то ли в offroad видео кидать ))
смотреть полностью, я обоссался с перевода :lol2:
нива против порш каен
нива против хаммера
"..а теперь зальем в каждую машину по 10 литров х*евого 76 бензина и посмотрим, какая раньше сломается""" :lol2: :lol2: упал под стол
Там его ждет увлекательное промывание бензонасоса.... :lol2:
посмотрел другие переводы этого автора, поржать можно :lol2:
" на небольших скоростях машина ведет себя отлично, но на больших - хероватенько.." :lol2:
" посмотрите как выглядит салон в панораме..этоже просто окуенно" :lol2: :lol2:
Моя ссылка
Изменено пользователем Толстый
  • lex0707
  • barm
  • skatas
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166433 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9998 Просмотров
    • 416033 Просмотра
