Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 197,3k
Не помню, было или нет, но смешно :D
Как правильно устраиваться на работу
http://www.youtube.com/watch?v=ReTkXlksdFg
Детектор лжи
http://www.youtube.com/watch?v=xA-lNCocTu8
http://youtu.be/Prv0Sam_828
Изменено пользователем BAHO
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
5 пост супер))_
Изменено пользователем GB07
:hands::lol2: :lol2:
Изменено пользователем Grand у меня
:hands: :hands: :lol: :lol: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
http://video.mail.ru/mail/ice-qub007/_myvideo/5.html
Изменено пользователем Толстый
http://youtu.be/MWAnN58CopA
как эти нарики....
Вот дура девка ;) Интерессно было бы посмотреть как она обратно слазила :D
http://fishki.net/comment.php?id=120309
Вот было время, немного похулиганил
@Толстый, Сууупер!!!!
Супер!!!
AG, Андрюх, я бы ролик на главную выставил.
Это не то, что можно на главную выставлять, косяков много... да и это проба пера.
Мне нра, и это моё ИМХО.
А саунд-трек какой правильный....
Изменено пользователем NEW
А так и было задумано)
@Толстый, давай еще что нибудь задумай!!!
Вот будет встреча клуба, замучу кое что, есть задумочка)
Эту Страну не победить!!! :lol2::booze:
http://youtu.be/DyE30MQlrj0
:lol2::crazy:
Ндааааа..... Рашка......
  • VeteranJeep
  • diagnost0
  • promjeepwj
  • JxJ2011
    • 28619 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187863 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431979 Просмотров
