Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 197,3k
Суровые Воронежские ППС на уазеге таранят даже ДПСников!! :lol2: :lol2: :lol2:
http://vrntube.ru/video/9848/ДПС-и-ППС
http://fishki.net/send/comment.php?id=166535
http://fishki.net/send/comment.php?id=166536
Изменено пользователем valencio
Наверно (даже скорее всего) боян, но внушаить!
Тема: "Везде бы с такой скоростью ремонтировали машины"
http://www.4x4video.ru/index.php?act=viewfoto&id=1450
Изменено пользователем Mugatu
Видео про добрых джиперов.
http://www.yapfiles.ru/show/529014/5bd74cf3c0880dab42aad1360f0e5e44.flv.html?autoplay=1
Изменено пользователем Ленивый
Во! Жесть! Норильский мужык идёт с работы домой:
Абалдеть. У нас "пробки" на дорогах, а в Норильске - просто жъоппо...
А тут уже совсем не смешно:
В ролике присутствует jeep:
Бугога! Как знакомы некоторые моменты... :)
http://www.youtube.com/watch?v=FH4vUbNQuYM
Кто-нибудь такое видел :)
Стираем пердолем)http://vk.com/video11009372_162661236
Изменено пользователем Толстый
Отсутствие резины и мозгофф =)https://www.youtube.com/watch?v=-2LS2Sb8TBI
Изменено пользователем Мауглище
Отсутствие резины и мозгофф =)https://www.youtube....h?v=-2LS2Sb8TBI
живучий у них трос однако) столько рывков и прочего насилия пережить)
моя любимая видеоподборка
https://www.youtube.com/watch?v=l64Wk6KdROQ
из "прошлого"
@AlexandrSS,
а в чем отличие от того, что в прошлом сообщение от Малика?
Изменено пользователем rufoto
:lol2: :lol2:
Ага и новая тема SMART vs TAХО))
  • porokin
  • diman416
  • 0000⁰0000хз
    • 28281 Просмотр
    • 291 Запись
    • 187499 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431777 Просмотров
