Дверные уплотнители посоветуйте?
Тёмный
Добрый день! Созрел наклеить вторые дверные уплотнили, если кто ставил - посоветйте? Если будут советы, на что проапгрейдить родные - тоже буду рад...
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
а какой номер оригинальных или аналогов кто знает?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
От калины приоры смотри вроде кто то ставил.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
В качестве замены, как вариант от Калины:
От Приоры:
Номера соответственно:
1118-6107018 и 2170-6107018
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
От Приоры:
А по размеру подойдут? Или там еще и останется?
Изменено пользователем саня238
Нужно мерить. От передних дверей должно хватить.
Вышеупомянутые от Калины и Приоры - 310см +/-5
Они все одинаковые по длине или это размер передних? левый правый наверно одно и тоже.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Вобщем увидел вчера тему, обрадовался, погнал в магаз, купил приоровские  2170-6107018. Калиновских нигде не попалось но сказали что такие же.
Вышел прикинул, вроде нормально. Вечером в гараж на имплантацию.
Результат следующий - на задние двери встали идеально, разрезать не пришлось, сели как по машине сделаные.
На передние пришлось разрезать, не хватает 35 см. Легко решается вставкой в районе порога, например, там все равно не видно. Итого на 4 двери, требуется 5 штук, часик времени делая очень не спеша и ключ под звезду чтоб потом отрегулировать замки, чтоб дверями не хлопать а нормально закрывать.
Еще бы альтернативу для заднего стекла найти. :)
на стекло я не смотрел, у меня нормальная, не течет. а заднюю дверь от багажника волги на ура встала
Автомобиль: RAM
Только, в отличие от родных, у волговских нет бортика, закрывающего щель между пластиковой обшивкой и кузовом - вся пыль будет внутри. <_<
как результат? сначала дуло-потом перестало? я правильно понимаю, что ты родные поменял на приоровские?
Изменено пользователем Тёмный
зашибись результат!
и дуло в ноги, и на голову падало при открытии дверей. чем я только их не клеил, один фиг на морозе отваливалось.
Сегодня -41, тишина и никакой лишней вентиляции!
Они немного более дубовые чем родные, но думаю разобьются со временем. замки пока подрегулировал.
2 года стоит, жалоб на излишнюю пыль нет, явной щели не замечено, вечером открою в гараже, посмотрю внимательней, а то  на улице не май месяц  и погода не располагает :)
Регулировал - ослаблял скобу на корпусе?
да, отодвигал чуток, двери не трогал, 2 минуты делов.
Если придираться то зазор чуть больше, но в глаза не бросается, закрывается нормально и главное не дует!!!
Если вывести дверь с последнего ограничителя сама захлопнется как с родными резинками?
Не могу дать честного ответа! У меня двери проклеены шумкой в 2 слоя и значительно тяжелее.
На моем авто передние сами захлопнутся, но с учетом веса! По задним - они и со штатными так не закрывались, хотя хлопать не приходилось чтоб закрыть.
Ну тогда норма, я просто не люблю когда дверь пассажир сильнее дернуть боится чтоб не хлопать и она потом не захлопывается.  В джипе все наоборот, часто  спрашивают закрылась или нет не веря, что так легко.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А от 8-ки уплотнитель интересно подойдет?!
от 8ки отстой, он подходит, закрывается нормально, щель между потолком в палец толщиной просто убога. На этих есть бортик как в штатных
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
