U1411 U110A и автозапуск
Доброго дня. имею такую проблему в электрике: в прошлом году ставили автозапуск мопаровский при использовании которого загорается чек и эта банда ошибок, еще мигает Service brake system и горит Esp off, если заглушить и завестись с ключа то ничего подобнго нет. при установке автозапуска этого не было, а началось после 3-5го раза испльзования удаленного запуска на холодную. грешил на блок личинки, поменял на новый весной, но все осталось так же. ставил у неофициала специализирующегося по джипам\доджам, они рекомендуют блок менять отвечающий за за электрику руля и еще чего то там. на температуру не влияет что летом что зимой одно и тоже. что может быть?
Ну что вам там накосячили при установке запуска - эт я не в курсе, у всех кого я знаю с запуском мопар всё ровно и никаких ошибок нет. Может всё же копать оттуда начать (с полной тотальной проверки установки)? Остальные коды (по АБС) тоже прочитать надо бы.
Есль мысль на кривоватую работу реле силового на жгуте проводки автозапуска, но это чисто мысль.
В общем проверить жгут автозапуска, реле на нем, дальше на полноценный сканер (СтарСкан) - там много веселого может вылезти.
спасибо. попробую проверить реле и сами предохранители блока запуска. читал форум "крайслероводов" там была аналогичная проблема с на первый взляд нормальным предохранителем на 30А, после его замены все пришло в норму.
и вот так же похожая тема
http://www.justanswer.com/jeep/8a2i1-grand-cherokee-05-jeep-grand-cherokee-factory-remote.html
может быть блок глючный? (будь неладно за пределами блока, были бы проблемы такие же как на запуске с кнопки)
накосячить установщик вряд ли мог, он уже ставил и на вк и на вк2 автозапуски мопара.
между блоком и проводкой ещё много чего: разъёмы, провода...
дело не в осознанном косяке, а в чуть попустительском отношении "я же опытный уже, не первый раз..."
  • 4 года спустя...
подниму тему, решение так и не нашлось... смотрел электрик из мейджора развел руками, мол, нестыковка в псм что код страны ЮС, а все остальное европа. понятно что он не шарит уже в старой будке что к чему.
полез сам, разобрал всю проводку, глюков не найдено, собрал. запускаю - работает без ошибки. на след. день уже снова клинит на эти же ошибки. разбираю узел релэ, само релэ живое внутри на вид. зачистил, обработал контакты. вставляю запускаю - нет ошибки, через время снова барахлит. заказать новое релэ не получается нигде нет ни у нас, ни там. как то можно его подобрать? и вобще похоже на его работу?
что получилось отловить: после активации запуска приборка входит в режим зажигание ОN, запуск мотора, и тут пропадает "зажигание ОN" приборка гаснет, а потом снова включается либо сразу либо как на видео 2-3 раза гаснет\появляется и после этого повторного включения ее и лезут ошибки (псм получается не видит топливо на рабочем двигателе, а блок абс недостукивается на базу), и вместе с ней и доп. приборы+магнитола  висящие на сигнальном кабеле зажигания умирают после запуска мотора. может ли релэ автозапуска так чудить?
Может к толковому диагносту сгонять? Который в теме крайслера-джипа. И не обязательно от официального дилера.
Или тут спортивный интерес - самому решить проблему? ))
Изменено пользователем maksimus81
1 час назад, maksimus81 сказал:
Тут тоже есть специалисты. В проводку не хочу леваков пускать, нештатную сигналку вырубал все по красоте уложил/перебрал, теперь только сам туда, скорее все закончится релюхой но это не точно)
Релюшки автомобильные все одинаковые по сути, просто подкиньте любую не вызывающую аллергии по названию (только сморите чтоб контактов было столько же и картинка-схема совпадала).
поменял на Старлайновское, тоже самое вышло - приборка умерла, но ожила с первой попытки а не с 3-4й.
Ну тут надо более подробное исследование с измерительной аппаратурой (причем осциллограф, а не цифровой тестер) уже творить...или где-то банально контакт отваливается (осциллограф это тоже найдет, но мороки море).
вернул назад релюху, все так же, но, после поездки на горячем моторе и теплом салоне все заводится без ошибок. поэтому летом никак не мог отловить что бы починить, всегда зимой в расплох застает проблема.
случаем не контактная группа отьезжает? очень редко бывает при заводе с ключа в СТАРТ ноль реакции, следущий СТАРТ мгновенно все. рекол замка был.
Изменено пользователем bostonrx
Может. Но проверка гипотезы чутка дороговата - контактная группа после реколла другая (CBXTP412AA), ждать-платить без гарантии что это оно...
Аналогичная проблема при дистанционном запуске - в памяти висят ошибки 110 и 1411 + при запуске горит гирлянда АБС + ЕСП (кажется).  Автозапуск не мопаровский - с обычной сигналки. За два года уже две группы менял (один раз реколл был, второй раз через год еще одну купил) - гирлянда при заводке остается.
Кстати наблюдение - когда начинает чудить контактная группа, после нескольких "морганий" загорается те же ошибки ABS+ESP. После повторного завода они сбрасываются.
тоже только в холод?
протестировал блоки нагревом феном:
ИПДМ - 0 реакции.
СКРИМ модуь автозапуска - 0 реакции
нагрев модуля автозапуска и контактной группы с первого раза не дал результата,  со второго прогрева одновременно 2х модулей этих старт состоялся без ошибки
upd:
после остыва прогрел блок автозапуска - стартануло с ошибками. значит контактная группа скорее всего. она вообще учавствует в пуске кроме антены иммо?
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
у меня почему то установлен номер 04685719AI
При реколле по замку обычно ставится контактная группа, которая выдерживает сдвиг ключа вглубь при отключении зажигания. И это не 4685719AI (которая при отсутствии этой смешной антиотключательной механики прекрасно работает годами). Или я чего-то не знаю и под кодом CBXTP412AA при поставке под реколл скрывается 4685719AI - тогда ой.
К сожалению работу контактной группы сложно имитировать - там резисторы внутри отвечающие за положение ключа, а не прямые контакты.
Сама контактная группа в дистанционном пуске не участвует, по крайней мере не вся - имитация работы контактной группы переключается релюшкой на модуль запуска и он имитирует её работу. Может быть такое, что переключаются не все контакты, и неверно работающие на холоде в комплекте с нормально работающими в модуле запуска дают светомузыку.
Ignition cylinder lock package part # CBXTP411AA
Ignition switch # CBXTP412AA
Push label # CBXTP413AA
все верно. странно что стоит 4685719AI , его мог и сам поставить когда 3 года назад менял КГ тк брал уже с обновленными буквами
Я вот что подумал - если после установки замка с блокировкой должен быть CBXTP412AA, а его не поставили, оставив 4685719AI, то в результате работы механики его просто задрючило и контакт стал "нездоровым"?
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
нет, реколл делали года 2 назад, проблема года 4. закажу наверно на пробу CBXTP412AA пока дешевая и в наличии
Он и будет дешёвым - по отзывам з/ч всегда со кидкой.
Но не гарантирую эффекта.
под номером CBXTP412AA пришло 68280617AA и ничем не помогло решить проблему.
Пока они у вас оба на руках - реально одинаковы до молекулы или всё же есть небольшие отличия? Может глубина гнезда для связи с механическим блоком другая или ещё что...
Проблема по прежнему - неконтакт по одной из цепей (ну или ошибка управления этой цепью).
что мог сравнить сравнил, сходятся друг с другом, механизм выключения зажигания туже выжимать требуется лишь. а что может отвечать за активацию аксессуаров (приборной панели) тот же свич или блок есть?
снова поймал за хвост проблему, подсовываю родное реле холодное - ошибка, родное реле нагретое - все отлично, холодное реле новое неродное - ошибка.
Холодное и горячее реле ничем особым не отличаются. Особым. Но есть мелкие нюансы, которые и влияют.
Неродное какое было?
ВременнЫе параметры походу плывут...в блоке автозапуска никаких батареек или больших конденсаторов нету внутри? (мой пока не куплен, так что сам глянуть не могу)
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Родное реле на 40, неродных 2 новых старлайн 30/40, все три отрабатывают только после фена. Родное пробовал и зачистить и пропаять результат не дает, только нагрев легкий до комнатной С. Саму фишку реле не грею. Батареек нет, в доступной части главного блока тоже все слишком мизерное для конденсатора, блок скрима залит компаундом или чем то черным и не видно что там внутри. Косяк точно не в управлении реле, все блоки носил в тепло это не дает результат.
Скрим тут точно мимо - не его зона ответственности явно.
Осталось только взять для пробы вообще не автомобильное реле (радиотехническое, которые по надежности не проходят на долгую эксплуатацию) - потому что предмет вызывающий проблему ясен, а точная причина хз.
В 16.12.2018 в 11:26, Николай Пименов сказал:
при запуске с ключа и без релюхи загарается ЕСПофф и те же ошибки, это так должно или нет?
ага. При вынутом реле не все цепи корректно соединены.
  • Roger
  • Seman3
  • oleg8867
    • 36397 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203306 Просмотров
    • 445556 Просмотров
