Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Пришлось пройтись сверлом на 8.5 мм после того как высверлил оригинальные.
А у тебя был лючок или ты подкрылок откручивал?
Друзья, в лючке тоже пистоны одноразовые? Верхний или нижний крутить (там разные). До сих пор лампу не купил. все некогда. В наличии в городе за 5500. Китайскую Sho-me купил, но буду уже позже на сгоревшей экспериментировать с паем.
В целом, да, но смотря как крутить. А крутить тот, в котором прорезь типа как шляпка шурупа под отвёртку. Лучше использовать что-то широкое, типа пластиковой карты, но не монетку и ни в коем случае не отвёртку - рвётся прорезь на раз.
Лючка не было. Действовал, как рекомендовал Brandon Heat ( у него ссылка на драйве). Подкрылок отгибал.
Давно не заходил на форум. Поменял я лампу на оригинальный Philips. Понял почему сразу перестала гореть, старую лампу разорвало. Скорее всего, это все из-за экстра влаги в наших фарах. Поменял одну фару, немного отличался свет, через неделю сравнялся! Вывод - рекомендация менять сразу две лампочки тоже заговор!
Я даже не догадывался о таких рекомендациях, на всех машинах менял только сгоревшую. Или это ксенона касается? (ксенон у меня первый раз)
@benomx, это всех касается. Раз одна сгорела, значит и вторая на подходе, менять лучше в паре, чтобы износ ламп был равным, а одну оставшуюся старую возить на всякий случай. Как с колёсами: если одно под замену, значит меняем 2.
@Brandon Heat, ну а если вторая лампа еще 5 лет проездит, то зачем ее сейчас в утиль? Капитализму нужно общество потребления.
Кто сказал про утиль? Меняем 2 на 2 новые, а старую, рабочую, оставляем на всякий пожарный. Когда перегорит одна из новых, можно её ввернуть, тогда 2 довольно поношенных лампы будут в равной степени износа и свет не будет отличаться. Просто если 1 из ламп умерла, скорее всего 2 тоже вот-вот кони двинет. А если в этот момент окажешься среде ночи во глубине сибирских руд, то с одним "глазом" это довольно интересная эквилибристика.... и Боже упаси, если ночью кто-то подумает, что ты мотоцикл и решит обогнать....
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
не подумает :) ходовые огни есть :)
Хозяин-барин, но, на мой субъективный взгляд, экономить на безопасности не стоит.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Brandon Heat, с одной фарой вообще плохо ездить :D
В Мск чуть сугроб не сровняла
Спасибо еще раз за лампочки! :good:
Изменено пользователем clipsa
@clipsa, это ещё кто-кого, с нашими-то ледяными надолбами, маскирующимися под сугробы :D
@Brandon Heat, ну тут думаю джип потерпел бы поражение  в сражении с кучей черного гом*а из снега.
Далеко не факт, бывала с одной стороны 2 раза поменял, при этом с другой все еще ездит.
Автомобиль: Джип Чероки KL
Немного о грустном. При попытке протереть мокрой тряпкой включенные противотуманки лопнуло стекло, с фейерверком осколков. Хорошо что руку не задело. Доказать дилеру что это не камнем с дороги, как и ожидалось не удалось. Будьте осторожны. Кстати -в инструкции предупреждения о недопустимости использования мокрых тряпок не нашлось.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
классика жанра
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Фары - адовое дно
Не светят вообще, ибо вечно засраны
Ублюдочное расположение, нарочно не придумаешь
Бесит
ЗЫ:
Считаю при таком убожестве и с точки зрения безопасности, установка омывашки на фары должна быть реколом и производиться бесплатно
А как думаете, есть шансы вывести омывашки фар на отдельную кнопку за небольшие денежки или оно того не стоит? Часто приходится стекло мыть вхолостую, чтобы омывашки сработали.
Изменено пользователем benomx
Собственно надо, видимо, решаться на установку омывателя.
Вот только вопрос:
Уверен, что бывают омыватели на 4 форсунки, чтобы одновременно мыл и фары и ПТФ.
Ну чтобы 2 штуки не колхозить.
Может кто в курсе?
И какие там ТТХ смотреть при выборе омывателя: сила напора, тип форсунок и т.п.?
Чет мне кажется телескопические там ставить просто некуда, надо обычные втыкать.
ЗЫ:
Я понимаю, что можно за копейки докупить еще 2 форсунки и через тройник врезать дополнительно.
Но, боюсь, тогда давление упадет и мыть будет хреново.
Изменено пользователем Bang
Уверен, что бывают омыватели на 4 форсунки, чтобы одновременно мыл и фары и ПТФ. Ну чтобы 2 штуки не колхозить.
4 форсунки ставят на очень широкие фары, типа как у Лансера. Тоже сначала хотел ставить и на ПТФ, но хорошо, что не стал - негде там тянуть магистрали и форсунки ставить на туманки (это снаружи кажется, что бампер массивный и места много).
Напор на нештатных омывателях (из тех, что у нас есть на рынке) одинаковый. Для нештатного у меня в БЖ всё расписано с номерами деталей и с нюансами. Переплачивать за готовый комплект смысла не вижу.
Там и не каждые обычные войдут. "Рога" тоже отпадают - уродство и будут перекрывать световой пучок. Самый лучший вариант - штатные купить и от них плясать. Под них в бампере разметка для пропилов есть, жёлоб для шланга (его поискать придётся неоригинал), а насос любой аналог под шланг.
Давление создаётся перепускным клапаном. В данном случае количество потребителей будет влиять только на расход жидкости.
Лампочки на ксеноне у нас горят из-за повышенной влажности в фаре. Когда сгорела лампа и менял её, то на лампе был след, как от капли. На второй лампе- то же самое, но еще жила. Поменял обе. Не сгоревшую возил в запасе. Надоело запотевание фар и на ТО предъявил ОД, но у меня оказалось еще хуже, наружний пластик на фарах был иссечен трещенками внутри пластика. Пластик гумно. Смотрите внимательно, я так думаю, что это получается в холодное время года, когда фара заляпана, она больше греется. После определенного количества пшиков на стекло, получайте холодный душ на фары. Пластик не выдерживает такую экзекуцию. Что и провоцирует эти трещины. Поменяли по гарантии. Осматривайте внимательно свои фары. На Граднадх такая бяка то же бывает.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Три зимы позади. Проблем не более чем на предыдущих авто.  На запотевание забил (может поэтому потеть почти перестали, да и ОД что-то ковыряли). Со светом и омывателем фар проблем не замечал, даже когда грязные светят нормально (но омыватель тряпку все равно не заменит  :D, на трассе при заправке протереть не западло пока бак наполняется ). Противотуманки использую только при тумане, т.е. почти никогда. Ничего не потрескалось, ничего не менял.
ПыСы: Ксенон
Трескается пластик (мелкая сетка трещин) не только на Грандах, и не только на ксеноне...
Про потеки на колбе
У меня такая же "бяка" были на одной лампе....
Про вторую не скажу, т.к. она разрушилась
esgray, cмысла в этом нет. Оптика не предназначена для LED. Она с галогеном то светит не ахти. Если колхозить, то лучше Osram LEDriving F1 201, или Hella DE 60. Но Hella с завода идет только либо дальний, либо ближний.
Собственно из этих самых соображений и назрел вопрос. Хочется поярче, но колхозить конечно не хотелось бы.
Посмотрел Osram LEDriving F1 201, удивило 6000К, что то мне подсказывает что в ПТФ потеплее надо. Думаю не выше 4000К.
Автомобиль: 2014 Jeep Cherokee TrailHawk
Если срок владения больше года или пробег более 20 000 км - гарантия закончилась. Странно, ксенон умирает постепенно- финишь это сиреневый цвет. Гарантийные обязательства хуже чем на корейцев. У них гарантия на силовой агрегат (ДВС+ АКПП) 5 лет или 150 000 км пробега, на все остальное 1 год или 20 000 км. У нас фуфел, а не гарантия: 2  года без ограничения пробега на тот же силовой агрегат. А на все остальное тот же 1 год или 20 000 км. Едва ли кто-то на форуме преодолеет 100 000 км за 2 года.
Я уже преодолел на 536 км гарантийный пробег в 100000 км. Правда не за совсем два года но за два года и 6-ть месяцев. И немного о ксеноне. Первая лампа взорвалась внутри левой фары при пробеге 15000 км, во время путешествия в Казани. ОД  уже в Москве заменил по гарантии, без денег. А при пробеге в 100356 км сгорела лампочка в правой фаре, просто перестала запускаться. Сегодня поставил китайскую времянку за 1250 рублей с цоколем D3S. Жду заказанную пару ламп D3S Osram Xenarc NIGHT BREAKER UNLIMITED - 66340XNB, пушут, что они лучшие. Во время замены для открытия лючков воспользовался ......топором Фискарс. Вывернул колесо, упёр лезвие в шлиц пластикового замка и повернул против часовой стрелки для открытия. Закрыл также, только поворачивал по часовой стрелке замок. На замке видно, что работает он именно в этих направлениях, есть сточенные углы для облегчения поворотов! Внутри фар наклеены кем-то мешочки с селикогелем, прямо на крышках на внутренней стороне. Это странно, т.к. лампочка тоже с прокладкой сидит в фаре, и что там этот гель впитывает между крышкой и лампой, кто приклеил - ХБЗ, фары потеют по чуть чуть всю жизнь на этом авто.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Надо взять на вооружение.
Лопату при ремонте приходилось использовать. Теперь и топор пригодится :)
Сегодня на сервисе проверяли состояние воздушного фильтра (он в идеале). Сервисмен уронил один из винтов коробки воздушного фильтра двигателя, сильно выкрутил, а отвёртка не магнитная, вот винт и ушёл в недра подкапотного пространства. Для поиска открывали лючок ПТФ. Я предупредил , что отвёрткой нельзя и не возьмёт. Парень быстро сообразил и взял ЗУБИЛО. ЗУБИЛО ЛУЧШЕ ТОПОРА, колеса надо выворачивать до упора в с любым инструментом. Винт не нашли, канул!
п.4.9
Он между бампером и защитой застрял. У меня там бит застревал =))) Либо на подъёмник, либо подлезать под машину и откручивать защиту.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Дёма0903
    • CHAOS
    • rulik
    • Art S
    • Desert Fox
    • Михаил 21
    • Jeep4x4club Parts
    • malyar62
    • ALEX3
    • shon73
    • leksrus1
    • Денис80
    • kupr_vi
    • Евгений113
    • icenet
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
