Освещение, Свет, Фары
Еще одна интересная мысль (а точнее сразу 3)
Головной свет - думаю о замене на линзы головной свет (штатно стоят галогенки) - хочу поставить блоки Hella
ПТФ - подскажите кто знает цоколи под ПТФ - хочется заменить на что то по ярче
Доп.Фонарики - кто нибудь задумывался о установки кенгу с доп фарками на морду, на крышу или просто на кранштейнах?
  • Ответы 672
  • Просмотры 151,9k
  • Ура, вчера победил свою проблему со светом и написал подробную инструкцию по ее исправлению https://www.drive2.ru/l/531343118365098518/ Мож кому и пригодится:)
  • Начинать нужно с пластиковой накладки, т.к она закрывает один из трёх болтов. Достаточно вытащить одно из креплений и потом отодвинуть накладку в бок и выкрутить болт. После этого выкрутить ещё 2 болт
  • Ура!!!? Победил))))
В 02.08.2018 в 17:04, Atanvar сказал:
Неужели за 4 года не нашли способа изменить настройки в голове?
Просто мало кто задавался таким вопросом.
Мне гораздо важнее затемнение подстветки при выключенных фарах. Вот реально ночью в машине сидеть нельзя, или сиди с фарами, или приборка в глаза долбит(
37 минут назад, maxys146 сказал:
Не понял?
10 минут назад, peugeot сказал:
Не понял?
Когда двигатель запущен и фары выключены подсветка приборки фигачит на всю. Прям в лицо. Неприятно.
Всем привет.
Не могу разобраться с ближним светом. Когда глушишь машину и открываешь дверь при включенном ближнем свете на экране появляется уведомление, что мол свет включен. Если поставить на охрану, то вроде как он выключается через какое то время сам. Но однажды вот так оставил свет на ночь и утром еле завелся - АКБ почти в ноль. Подходил к машине сзадии не обратил внимания включен был ближний или нет. Так выключаются он или не выключается ?
и еще в настройках есть пункт вроде как регулирующий время отключения, но по-моему он ни на что не влияет. В крайнем случае если выбрать 0 сек и поставить машину на охрану, фары все равно горят.
Объясните плз кто понимает логику работы.
Это время задержки до выключения, типа провожает до дома, не помню как называется правильно.
Если свет стоит в режиме авто, то он гаснет при постановке на охрану. Если на "Вкл" то вроде как нет.
В любом случае смысл использовать "Вкл" когда есть "Авто"?
У меня нет режима "авто". Иначе и вопроса бы не было)
15 часов назад, lipser сказал:
Как это нет на Trailhawk? О_О
"Я сама в шоке" )
Помню меня на фокусе втором очень огорчало отсутствие автоматического света. Вот прямо бесило т.к. я вечно забывал о нем.
Бесило настолько что я врезал в проводку реле и подсветка у меня стала работать только при включенном зажигании)))
Хоть я и не любитель колхоза)
Для тех кто ман не читал, режим P парковка, например на обочине, поставьте в режим Р и включите поворотник, желательно со стороны дороги и заглушите двигатель, выйдя увидите, что только с этой стороны горят габариты.
На машине 18 года где стоят диодные фары и ближний и дальний ,если сгорит то я так понимаю менять всю фару придется? И кстати проблему с запотеванием так и не решили на рестайле ,потеют здорово!
Подскажите пожалуйста вин лампочек. А то мой индеец как пират со вчера)))
Люди, вы хоть пишите каких лампочек, а то их дохрена в машине.
Будем считать, что по умолчанию головной свет, но опять не выходит - есть ксенон, есть галоген...
Надо-то чего?
Головной, ксенон) Ситуация набрала уже обороты.
Вытащил погоревшую, она рассыпалась в фаре, по вину есть в трех местах: СПБ, Киев, Амазон.
Завтра приезжают из Питера новые лампочки, в субботу снимаю бампер что бы вытряхнуть осколки из фары.
*Люблю приключения, правда не такие))
3 часа назад, Esomo сказал:
Перед тем, как будете снимать бампер, попробуйте дунуть в дырку от лампочки сжатым воздухом из пистолета или наоборот высосать осколки мощным пылесосом - помогает.
Подскажите пожалуйста вин лампочек  - а зачем, что либо спрашивать, если сам себе режиссёр.
Изменено пользователем peugeot
1 час назад, peugeot сказал:
Все по мануалу: паника-форум-рабор ситуации.
В кино я попал когда лампочку извлекли.
Ну и на будущее :)
10 часов назад, Esomo сказал:
Ну и на будущее :)
Спасибо, таких много валяется. Как правило, так происходит, когда фара потеет.
Кстати, где то вроде тут читал, колбу перепаивали на этих лампах, блок ведь чаще живой чем мертвый.
Я до сих пор ржу, мне в гараже лампочку поменяли не скидывая вообще ничего на ощупь, а ОД из этого такую трагедию делает, ну и соответствующий ценник.
Да всё всё. Дурость пропала. Из-за лампочки ещё скидывать бампер который потом хз как встанет обратно)))
Заехал к ребятам в гараж, сняли колесо, подкрылок чуть отогнули и сжатым воздухом туда дунули. Со второй стороной те же манипуляции.
Цена вопроса 500р.
Всем привет!
А в ПТФ у нас же H11 лампочки? (у меня Longi).
В связи с заменой ПТФ (рабилося) думаю LED воткнуть, есть у кого опыт?
.@Irvine
Тебе цензурно или нет? :)
А по теме - не надо LED втыкать, тем более в  ПТФ.  Мало того, что не освещают, дак еще и слепить будут .
@GraveHeaD оу, даже так... :)
Просто читал форум наших заокеанских товарищей, они там вродь практикуют :)
Слепить то, конечно, не хотелось бы, а вот однородный цвет получить на всех 3-х этажах оптики есть желание...
@Irvine
У нас еще и прав лишить могут...
Ну и диммирование при повороте неизвестно как работать будет, плюс не полетит ли вся электрика к херам....
В общем не советую.
@GraveHeaD Ок. Спасибо:good:
Cherokee KL 14 года, в режиме Аuto не работают ДХО (ДПС остановили, сказали).
Проверял на ходу и так - не включаются. Вечером включает автоматом ближний и ДХО вместе с ним.  Приходится днем принудительно вкл. ближний, чтобы всё загоралось. Кто знает в чем трабл???
перенос сообщения в соотв.топик
Всем привет, у кого-нибудь было такое?
С утра пришел, открыл машину, а левая фара ксенон стала гореть лезбийским цветом((((
Jeep Cherokee kl '14
@Mfreem перед тем как ксеноновой лампе преставиться, температура свечения меняется, вроде факт известный, хотя может и блок розжига косячить. Поменять бы местами лампы, станет понятно.
У меня просто ксенон впервые, поэтому для меня немного диковато)))
Спс, сегодня вечерком попробую заморочиться, заодно посмотрю их маркировку
Добрый день! Столько страниц про свет. Чувствую, что есть проблема.
Что есть такого, чтоб улучшить свет. Светит неярко. Второй автомобиль с никудышным светом. До этого Теана тож слепая была
Ксенон в ПТФ и нормально настроить
  • Poland
  • Александр 11
    • 36295 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203078 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445430 Просмотров
