Освещение, Свет, Фары
Еще одна интересная мысль (а точнее сразу 3)
Головной свет - думаю о замене на линзы головной свет (штатно стоят галогенки) - хочу поставить блоки Hella
ПТФ - подскажите кто знает цоколи под ПТФ - хочется заменить на что то по ярче
Доп.Фонарики - кто нибудь задумывался о установки кенгу с доп фарками на морду, на крышу или просто на кранштейнах?
  • Ответы 672
  • Просмотры 151,6k
  • Ура, вчера победил свою проблему со светом и написал подробную инструкцию по ее исправлению https://www.drive2.ru/l/531343118365098518/ Мож кому и пригодится:)
  • Начинать нужно с пластиковой накладки, т.к она закрывает один из трёх болтов. Достаточно вытащить одно из креплений и потом отодвинуть накладку в бок и выкрутить болт. После этого выкрутить ещё 2 болт
  • Ура!!!? Победил))))
@Orit Фу....
12 часов назад, Mfreem сказал:
Всем привет, у кого-нибудь было такое?
Скоро приедет Лампочка) выше я оригинал скидывал с винномером.
Менять желательно обе сразу.
7 часов назад, ПАН сказал:
Светит неярко.
Я иногда включаю туманки, помогает :)
Изменено пользователем Esomo
поправочка)
13 часов назад, Esomo сказал:
Скоро приедет фара) выше я оригинал скидывал с винномером.
А почему фара а не лампа?
Все выкурил, что нашел по поиску, но так и не нашел своего решения.
Чирок КЛ-2014.
Пропало автоматическое включение ДХО!
На ближнем все работает, все хорошо. На режиме АВТО не включается до темноты!
Что где искать?
А ручник нормально работает? Не было с ним проблем?
10 часов назад, Nikon102 сказал:
Что где искать?
А ДХО включается на авто отдельно от ближнего!?
У меня только при включении ближнего, либо на авто, когда срабатывает датчик света
Раньше включался отдельно всегда при троганьи.
С ручником проблем не было.
Менял АКБ, и возникла эта печаль.  Там что может быть?
@Nikon102 Включаться они должны после снятия с ручника.
Габариты включаются без этого условия. ДХО от габаритов визуально горят ярче.
Я бы сканер подоткнул, может быть что и видно было, но мне кажется что-то тут с ручником может быть связано.
На ручник никак не реагирует.
Но я понимаю о чем речь.
В нормальном режиме -Пока ручник не снимешь, они не горят в спокойном нейтральном положении, либо горят без ближнего " в ночи".
Ну так и чего делаем?  Никто не сталкивался?
Может кто знает какой номер предохранителя на ДХО ?
@Nikon102 а почитать мануал не, никак? :shades:
Нет такого предохранителя...
Цитата
"Дневные ходовые огни (DRL)
Светодиодные дневные ходовые огни включаются при перемещении рычага переключения диапазонов из положения Park (Стоянка) и выключении стояночного тормоза, когда выключатель зажигания находится в положении RUN, и фары выключены. В темное время суток следует использовать выключатель освещения в обычном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дневные ходовые огни можно включить или выключить с помощью системы Uconnect®, если это разрешено законодательством, действующим в стране приобретения автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к параграфу "Настройки системы Uconnect®" главы "Панель управления" настоящего руководства."
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ с. 88
Всем спасибо!
Дело было в рукастом племяннике, который с легкостью официала накрутил "ходовые огни" - OFF.
Переключение в ОN решило проблему.
Всем спасибо, что я не ковырял ручник и предохранители, "в поисках приключений".
А где покрутить-то надо?)))
В 16.05.2019 в 21:28, GraveHeaD сказал:
@Orit Фу....
а не фу ЧТО ?  Для простого недорогого решения проблемы слабого света данной модели?
Форма ПТФ (кагбы бровь над фонарем) не даёт высоко светить, освещается метров десять вперёд и хорошо по обочине. Нормальный выход из ситуации
Доброго дня.
Вопрос по противотуманкам.
Кто нибудь менял в них лампочки?
Родные визуально жёлтым очень светят  или возможно мои выгорели конечно ?
@Esomo Я Ваши конкретно не видел, но противотуманки по идее желтым и должны светить
ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) :
2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.
И все же, как настроить ДХО, чтобы только они включались на режиме «АВТО» а при наступлении темноты еще включался и ближний
В режиме авто именно так и должно работать. Вместе с ближним светом горят уже габариты, а не дхо (те же части, но свет притухает). Но есть нюанс, дхо горят только после снятия с ручника.
У меня днем на авто ничего не горит(((
@Mfreem , посмотри в настройках Uconnect  "Дневные ходовые огни", там варианты их включения выбираются.
@esgray Нет такого(((
Как это выглядит в настройках и на какой прошивке?
Изменено пользователем Mfreem
В этом списке  должен быть пункт "Дневные ходовые огни" с галочкой, но его почему-то нет. У себя посмотреть не могу, т.к.  Uconnect маленький 5.0 и там это выглядит иначе.
А у кого есть такое на Uconnect 8.4?
@Mfreem нету там такого.
и быть не может. т.к. согласно пдд ДХО должны гореть всегда, то зажигаются они как только снимаешь с ручника. и отключить их нельзя.
так, что - если они не горят при начале движения, то стоит искать проблему в электрике. видимо автомобиль не понимает, что авто снялось с ручника и не зажигает ДХО.
Поворотники хоть то работают в бумерангах? :)
@Black_Raven
Я так понял, у него горят белые диоды вместе с ближним светом.
@GraveHeaD так они и горят вместе с ближним светом.
просто более тускло, чем в режиме ДХО.
если сидеть в машине и смотреть где то в отражении(витрины, или впереди стоящей черной машины) то это очень хорошо заметно, что они тускнеют при включении ближнего
У меня на текущий момент, если поставить днем режим «Авто» и начать движение, то ничего не загорается,если наступает вечер и стоит режим «Авто», то работает ближний свет+ДХО.
Днем отдельно ДХО не работает((( хотя недавно на трассе днем видел такой же Cherokee с только с включенными ДХО.
Приходится всегда ездить на режиме свет, вопрос, нахрена тогда авто?(((
Головной свет у меня стоит ксенон.
  • Vofchik
  • ipssupport
  • Мир
  • nav
  • Miks_39
  • Chrysler
    • 22 Комментария
    • 34268 Просмотров
    • 199115 Просмотров
    • 441995 Просмотров
