Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
У меня на текущий момент, если поставить днем режим «Авто» и начать движение, то ничего не загорается,если наступает вечер и стоит режим «Авто», то работает ближний свет+ДХО.
Днем отдельно ДХО не работает((( хотя недавно на трассе днем видел такой же Cherokee с только с включенными ДХО.
Приходится всегда ездить на режиме свет, вопрос, нахрена тогда авто?(((
Головной свет у меня стоит ксенон.
Изменено пользователем Mfreem
Автомобиль: Cherokee KL был
@Mfreem
А отдельно габариты работают?
С ближним горит не ДХО, а габариты.
Если ближний не горит (только включить габариты) интенсивность света от верхних фар не меняется?
Запутался, у меня в салоне на крутилке 4 режима:
Р-Паркинг
О- хз что за режим
Свет - включает верх ( я так понял ДХО) + ближний свет (средние фары)
Авто - авто свет
На авто днем нифига ничего не горит, до наступления темноты, на Свет, горит все, на О- тоже ничего не горит
@Black_Raven Вот и я про тоже, но не знаю где копать(( а как должно быть и на каких режимах?
Нашел в мануале:
Дневные ходовые огни (DRL)
Светодиодные дневные ходовые огни включаются при
перемещении рычага переключения диапазонов из положения
Park (Стоянка) и выключении стояночного тормоза, когда
выключатель зажигания находится в положении RUN, и фары
выключены. В темное время суток следует использовать
выключатель освещения в обычном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дневные ходовые огни можно включить или выключить
с помощью системы Uconnect®, если это разрешено
законодательством, действующим в стране приобретения
автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь
к параграфу "Настройки системы Uconnect®" главы "Панель
управления" настоящего руководства.
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Посмотри в настройках системы Uconnect, скорее всего у тебя там ДХО отключены.
@-iv-
Он искал, не нашел у себя.
@Mfreem
Вот видео, может поможет . Правда на английском.
И еще (как вариант, есть мысль) может быть ДХО выключены как факт  и нужно включить их дилерским прибором.
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?t=5364
Изменено пользователем GraveHeaD
Ура!!!? Победил))))
Screenshot_20190726_193100_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.cc282fd2e670251483df613916bd5114.jpg
Screenshot_20190726_193114_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.b7f1e6b2ff3b81da5e2dd6ec6f5f64bb.jpg
По сути, много чего))) было мало времени, но пока починил свет!
Можно отколибровать фары, на досуге попробую на паркинге.
Screenshot_20190727_022016_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.eb99f3f68afc9503ba4659f000e283e7.jpg
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Поаккуратнее, я машину "сломал" ей...пляшу с бубном вокруг нее...толку нет.
?Что делал? Начал менять настройки конфигурации системы?
ну да! ручки то шаловливые)))мечта была дистанционный запуск, авто начало ругаться на все-аирбег, электронный стояночный, 4вд, двигатель.....все вернул обратно..без результата.
засада в том что настройка proxy ( в процессе этой процедуры ошибки уходят) всегда останавливается (обрыв соединения блютус) после " авто дальний свет-ок", но я его точно не трогал.
Пробовал с двух разных устройств, несколько версий программы. Адаптер elm327 mini, проверку программой elmidentificator  прошел.
а вот кто сможет восстановить обратно в моей "деревни" ума не дам:blink:
Изменено пользователем АлексБ
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Как говорится,  на каждую хитру попу есть болт с резьбой.  Теперь делать нечего.
В Вашей ситуации,  рекомендую  обратиться к тем,  кто чинит машины по удаленке
не люблю ругаться!!!! вот вам хорошо там в столицах, а тут в регионе фиг найдешь спеца кто сможет это сделать. так что не от "хорошей жизни" пытаемся разобраться. по примеру бывшего авто аутлендера-активация "плюшек" возможна 2 вариантами - вызов спеца из столицы с оплатой проезда и суточных-как вы понимаете не малых, соответственно нужен не один желающий. Либо разобраться самому.  Разобрался, все получилось. А в данном случае таких авто у меня в городе , на минуточку- 3, да я не ошибся , три штуки. А удобств хочется не меньше чем вам, приходится "изголяться". Надеялся на дельный совет, получил обывальщину......
Извините кого "задел не по делу", и так на "душе кошки скребут" а тут еще........
Я дал абсолютно дельный совет.
Например,  в Москве знаю минимум  двоих,  кто вышлет оборудование в Ваш город,  Ваша задача воткнуть в разъем ОБД и делать то,  что говорят.
А они по удаленке все поправят.
Вложил ссылку  на страницу с обсуждением,  можете ознакомиться!
На крик души не обиделся,  так как понимаю,  что накипело.
Если нужны контакты,  пишите в ЛС.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
8 часов назад, АлексБ сказал:
4 часа назад, АлексБ сказал:
Подтверждаю, будьте осторожны, тоже поигрался тут с настройками ПТФ. Решил попробовать казалось бы на безобидном. Повылазили все те же самые ошибки.
Конкретно я менял настройки: Corner Light - подсветка поворота, чтоб противотуманка не включалась когда я руль кручу или поворотник включаю, ну на фиг оно мне не надо; и еще одну Front fog light dropout - это когда включается дальний почему то вырубаются противотуманки, захотел сделать чтоб не вырубались. Сделал, получилось, но мозги машины сошли с ума  и повылазило тоже самое что у АлексБ.
Пытался сбрасывать ошибки, без результата. Затем вернул вышеуказанные настройки ПТФ взад и затем все сбросилось. Очканул не по-детски.
Затем катался, проехал сотню км все нормально.
@АлексБ , мне кажется не все так безнадежно, у меня получилось все вернуть, надеюсь у тебя тоже получится. Но в Proxy я не залазил.
Получается, что когда меняешь конфигурацию "Body" остальные блоки затем видят ее как неверную, какая то проверка видимо есть, контрольная сумма или еще что то в этом духе. Почему у Mfreem получилось без косяков пока загадка.
Ну а так прога очень интересная, есть диагностика любого узла и все это вроде работает.
У меня получилось через пользовательские, там в Proxy залезать не надо (это безобидно)))
Хотел вывести в DLR в меню, сначала активировал и полез в прокси, софтина заругалась и я не стал продолжать до конца, лучше с компа включу))))
На недели отколибрую свет, потом отпишусь)))
@АлексБ  а ты вообще окирпичил авто? Заводится хоть?
Заводилась и заводится, поначалу не адекватно реагировала на акселератор и сильно пиналась на перевод селектора коробки. После неполной proxy горит чек, моргает одометр, иногда пишет 4вд не доступна но едет.
4 часа назад, esgray сказал:
Думаю примерно так и есть и процедура proxy, похоже "настраивает' конфигурацию can. Не понятно почему не доходит до конца.
@АлексБ полагаю нужно найти более серьезный девайс, у этих дешевых китайских proxy-выравнивание поговаривают не проходит или проходит не корректно по причине отсутствия каких то цепей на разъеме OBD.
Не буду с вами спорить,  но нет. :facepalm:
Про Ваши догадки,  как это работает.
3 часа назад, АлексБ сказал:
Например
В процессе настройки Proxy не появлялось сообщений типа: "Убедитесь, что контакты 1 и 9 разъёма OBD автомобиля соединены с контактами 6 и 14 разъёма интерфейса. Подключите ЖЕЛТЫЙ адаптер или установите переключатели перед попыткой установления соединения".
OBDLinkMX Bluetooth насколько понимаю позволяет делать это кнопкой. Но как было уже тут подмечено это только догадки.
7 часов назад, esgray сказал:
Не было, адаптер теряет связь с телефоном.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Это Вы правильно подметили пока это догадки, поделитесь знаниями...
17 часов назад, esgray сказал:
Нет, кнопка на адаптере OBDLinkMX Bluetooth - не для этого, а для настроек самого адаптера.
Кстати, разработчики проги AlfaOBD как раз и рекомендуют использовать адаптер OBDLinkMX Bluetooth (или WiFi).
Я недавно приобрёл такой (через Amazon.com). Работает отлично, связь с телефоном устойчивая.
Залезал пока только в разделы "Engine" (для сброса напоминалки о замене масла) и "BODY" (для отключения звукового оповещения о непристёгнутом ремне). Никаких косяков пока не всплыло.
В режим Proxy не входил (не было надобности, да и очково слегка ;)))
ЖЁЛТЫЙ адаптер, как Вы его называете, на самом деле - кабель, один из шести
https://www.ebay.com/itm/271552918793  из набора для внесения изменений в BODY контроллер.
Бывает ещё универсальный кабель, который заменяет эти шесть. Вот на нём и установлены те самые переключатели.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • Baskerville
    • HUNTER-Alex
    • ariess65
    • shagon
    • Amelnik
    • Николай Э
    • Прораб
    • V_u_k
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
