Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Автомобиль: Cherokee KL был
Если есть у кого желание, то у меня есть  ds150e или autocom по другому называется. Могу дать на тест. С чироком  я его не проверял, тока с Шевроле и опелем. Но  elm это же жесть.
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
21 час назад, АлексБ сказал:
Не было, адаптер теряет связь с телефоном.
Это Вы правильно подметили пока это догадки, поделитесь знаниями...
@АлексБ У тебя сохранился лог BCDELPHI_Info.log?
Попробуй вернуть опции, которые менял обратно, сбросить потом все ошибки и сбросить минусовое клеймо аккумулятора на 5 мин.
Изменено пользователем Mfreem
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Пробовал, без результата. Ошибки по конфигурации сети can, не сбрасываются.
5 часов назад, АлексБ сказал:
Народ пишет, что необходимо делать реконфигурацию авто по Vin, к которой имеют доступ представители ОД((
А что в лог файле записано?
:holiday: дистанционный запуск есть!!!n Осталось разобраться с конфигурацией can
8 часов назад, Mfreem сказал:
Не буду спорить, но давайте рассуждать логически. Есть программа на андроид в которой данная функция зашита-для чего, неужели для ОД... Зачем ведь у него есть сканер. Для виду дабы поднять свой рейтинг, но прога платная - негатива необерешься.
И еще-процесс начинается и идёт, ошибки по сконфигурируемым блокам снимаются, вопрос в том что после блока "автоматический дальний свет" происходит разрыв соединения с блютуз сканером. Всегда на нем....
Изменено пользователем АлексБ
Возможно ELM имеет доступ не ко всем блокам и на этом зависает.
Нужно попробовать либо проводом с нужными контактами, либо другой ELM
Сегодня пробовал ещё один elm netfix, результат тот же. На драйве парень подключался к фиату через "жёлтый провод" гуглю в эту сторону.
А с ноута пробовал подключатся с multiecuscan 3.6 полной версии?
Какие ошибки выдает приложение Torque?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
17 часов назад, АлексБ сказал:
17 часов назад, Mfreem сказал:
Кажется истина где-то рядом.
На зарубежных форумах пишут об удачном применении  OBDLinkMX  Bluetooth.
Похоже понял в чем проблема. В сообщении программы перед обрывом соединения фигурировало".....подключите синий....и нажмите ок" я думал что имеется ввиду блютуз, сегодня понял что имеется в виду MS скан, "переходник" синего цвета. Он обеспечивает подключение к Middle Speed CAN. Можно было заколхозить из того что у меня есть но... заказал - как приедет буду пробовать. Уверенность что все получиться очень велика. Переключатель на задней стороне обеспечивает переключение между  шинами передачи данных High Speed и Middle Speed CAN
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 17.07.2019 в 13:55, benomx сказал:
@Esomo Я Ваши конкретно не видел, но противотуманки по идее желтым и должны светить
ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) :
2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.
Визуально это нормаль?
да нормально, а как еще должны светить обычные галогенки?
Вопрос встал потому? что я иногда по ночам слепая сова ) как следствие их включаю а разницы не замечаю. Но если это норма, с ваших слов, пусть так и остается.
В 01.08.2019 в 17:59, АлексБ сказал:
Эпопея окончена!!! Штатный автозапуск есть, сеть can шины сконфигурирована.:smile18:
Мои поздравления!!!
Что в результате помогло? Использование этих самых разноцветных кабелей-адаптеров?
Спасибо.
Смотри выше, я использовал не "провода-переходники", хотя они тоже помогут,  а elm327  с переключателем.
Спасибо всем кто помогал в обсуждении.
В 12.12.2014 в 10:36, Yoj36 сказал:
Привет! Так как линзы полностью Hella ценник около 30 с заменой + ПТФ диодные 10+ замена. Гайцам откровенно начхать что за фары стоят на современных авто, так как ксенон/линзы стоят почти на всех новых авто, и если ты заменил - хрен поймешь что там у тебя! Тем более днем ДХО а ночью фиг поймешь что там у тебя )))
Можешь фото приложить как вышло?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 16.08.2019 в 15:16, АлексБ сказал:
Вот это уже интересно, может мини инструкцию по этому вопросу запилите?
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Так то да .
Давай выкладывай)))
поделись опытом.
А этим elm327  с переключателем возможно прописать светодиоды и камеру ЗВ?
Думаю - да, во всяком случае вот такие меню есть для диодов в поворотниках
задняя камера и дистанционный запуск
Спойлер
В 20.08.2019 в 16:45, boid сказал:
Думаю позже, сейчас не готов да и времени не много.
Кстати, у меня есть скриншоты меню параметров конфигурации, с "моим англицким" не все пониманию. Может выложить куда, кто то переведет?
Хочу светодиоды поставить везде, А то с нашим галогеном как слепой котенок.
Ну и камеру заднего вида, чтобы прицеп цеплять удобней было, да и парковаться сподручнее.
16 часов назад, АлексБ сказал:
Зайди в настройки программы и выбери русский язык)))
2 часа назад, Mfreem сказал:
:facepalm:так это было сделано первым делом.
2 часа назад, -iv- сказал:
Гугл переводчик)))
Выкладывай.
Этот на переводит...уже пробовал....
В 21.08.2019 в 18:26, АлексБ сказал:
А вот это уже интересно, за 700 руб можно удаленный запуск активировать? Срочно надо брать, как раз к похолоданиям придет.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • ММА
    • Fairved
    • kapitalist
    • Aleksei1286
    • Lucky_S
    • Romario7
    • D-i-s
    • Лунный пчел
    • Roland777
    • mustafox
    • ilyha4ws
    • ksid2
    • KaMiKaD3e66
    • kainov
    • ЯР_
    • Vладимир
    • Fun
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Владислав783
    Владислав783
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
