Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Привет! Как я понял противотуманки в таком виде немного компенсируют ближний свет. Жаль, не видно, как по дальности- стена близко очень.
33
Автомобиль: Jeep cherokee KL
В 30.03.2020 в 00:46, ДжипЖип сказал:
Прикладывай фото)
Начинать нужно с пластиковой накладки, т.к она закрывает один из трёх болтов. Достаточно вытащить одно из креплений и потом отодвинуть накладку в бок и выкрутить болт. После этого выкрутить ещё 2 болта ниже и потянуть подкрылок на себя. После уже можно добраться до лампочек. Для удобство нужно вывернуть руль влево/вправо, в зависимости от стороны.
Изменено пользователем Roman68
33
В 31.03.2020 в 15:46, ПАН сказал:
Добрый вечер! Эти лампы добавляют света и делают его более рассеянным, особенно заметно по углам, ближе к бамперу, поэтому на тёмной дороге лучше видно различные препятствия вблизи машины
108
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Подскажите, пожалуйста, номер оригинальных передних ПТФ.
Или может есть у кого фото креплений/характеристики? Хочу подобрать замену, чтоб подошли по размерам и по креплениям
Такие встанут, кто знает?
Изменено пользователем ДжипЖип
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
1 час назад, ДжипЖип сказал:
Оригиналы - это к up6.
108
4 минуты назад, Strig сказал:
@up6 не подскажешь, такие ПТФ встанут вместо штатных?
57
Оригинал:  Part Number: 05182026AA
да кто ж знает -:))) я свои пока не снимал... фара ПТФ много куда идет... там гора моделей
15
Ford Mustung S550
лючков нет (машина из США). С правой стороны лазил сверху сняв воздушный фильтр - афигенный доступ. С левой не пришлось возится на собранной машине, но думаю без аккумулятора наверняка подлезть можно будет не хуже. ИМХО это лучше чем ковыряться с частичным откручиванием подкрылков.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
16 часов назад, Lёva сказал:
Не согласен.  Не очень то удобно подлазить к этим болтикам воздушного фильтра. Да и аккум снимать ради лампочки сомнительное удовольствие. Не Опель же)))) вот там до лампочки хрен доберешся)).
15
Ford Mustung S550
1 час назад, -iv- сказал:
Ой все! Я на Вектре Ц рестайловой бампер снимал за 5 минут максимум)))
главное делать это магнитным длинным инструментом, так как искать упавшие болтики по подкапотке это реально напряг
24
1 час назад, Lёva сказал:
Да, подтверждаю. Я один так потерял
В 20.05.2019 в 21:51, Nikon102 сказал:
Пропало автоматическое включение ДХО!
На ближнем все работает, все хорошо. На режиме АВТО не включается до темноты!
Аналогичная неприятность приключилась после того, как аккум иссяк (вот она самоизоляция!).
В Uconnect нифига нет.
Перечитал все 20 с лишним страниц темы, решения не нашел кроме Alfa OBD и дилера.
Съездил к ребятам в OverDrive, всё вернули взад за 5 минут)))) Премного им благодарен :up:
Изменено пользователем Irvine
108
1 час назад, Irvine сказал:
OverDrive
А это кто и где?
16 минут назад, ДжипЖип сказал:
А это кто и где?
Это Питерский партнер клуба:
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероки
День добрый.  KL 2015 - треснула прозрачная пластиковая накладка, закрывающая ПТФ.  Дилер находит по каталогу только сами ПТФ,  они одинаковые левая-правая, у них один каталожный номер. Но эти пластмассовые окна в бампере , которые защищают  ПТФ , разные по форме.  Кто знает - они идут вместе с фарами в комплекте или это отдельная деталь? Где их брать вообще?
Изменено пользователем Васiлий
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Васiлий ты сейчас вообще о чём? Если ПТФ,то это круглые самые нижние в бампере.Какие там прозрачные накладки? Если выше в бампере со стёклами неправильной формы,то это основная фара. Если стекло треснуло-фара под замену.Мне так думается
Изменено пользователем нау
Автомобиль: Чероки
Именно пластиковое окошко в самой нижней части бампера имею ввиду, оно закрывает ниши, в которых круглые противотуманки стоят.  Сами  ПТФ  целые. Если менять фару, это стекло все равно остается битое))) В сервисе по кодам только сами фары и декоративные хромированные накладки, которые идут под оригинальными номерами 68203220AA     и   68203222AA.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
номер 11 ?  так они ни разу не прозрачные
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
В 25.05.2020 в 17:10, Irvine сказал:
А что было, не сказали? А то у меня такая же фигня с ДХО
28
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
Бывает что ДХО активируют, но не добавляют в глобальную конфигурацию, в итоге слетает.
я через Альфу у себя за 5 мин включил (ссылку да драйв кидал  ранее)
Изменено пользователем Mfreem
07.03.2016 в 22:07, Brandon Heat сказал:
Товарищи, как правильно снять крышку в подкрылке, чтобы лампочку поменять в головном свете?
Утомил меня штатный калоген... думаю: либо диоды воткнуть - есть положительный опыт использования, либо, как врут очевидцы, можно у HB4-лампы чуть одно ушко подпилить на 2мм и получается наш HIR2, либо на крайняк заказать с пиндостана HIR2 помощнее под нашу машину, но цена доставки угнетает....
Я доводил до HIR2 обычную HB4. Даже гдето тут тема есть. Слепая все равно машина. Они сейчас все слепые. Любая шаха уделает современный авто. У меня вторая слепая. (до этого теана была).
Изменено пользователем ПАН
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
А кто то ставил в дорест американца вместо ламп HIR2 ксеноновые лампы, так что бы фару не менять?
Знаю-знаю у вас нагибают за такой колхоз, но может кто с Украины отпишется.
Изменено пользователем Vovan_G5
дополнил
Приветствую!
Поставил в фары светодиодные модули и вот что хочу сказать. Не мучайтесь со всякими лампами, все равно не добьетесь такого результата. Да дорого 30 т. но оно того стоит.
108
Приветствую!
Где ставили?
Цена вопроса?
Фото?
Автокорректор работает? Или слепит всех?
22
Ставил у нас в городе, случайно нашел парней которые светом занимаются. Цену я же написал 30 т.р.
Фото, а что там фотографировать то. Скидывали мне несколько фотографий если нужно поищу. Заодно фары отполировали и пленкой забронировали, бонус такой у них))
Автокорректор работает, все супер, никого не слепит, светотеневая граница очень резкая а не как на галогене размытая, я доволен.  Даже сравнивать нечего с тем что раньше было, потому что это уже совсем другое освещение.
29
2 часа назад, -iv- сказал:
Приветствую!
Гарантию на сколько дали? что за модули поставили? Падает освещенность при долгой езде ?
Почему нравится четкая граница? Нравится когда от пешеходов только ноги видно. Знаки такая граница как подсвечивает? Какая Т свечения и ездили ли в дождь?
22
Гарантия 2 года. Ездил в Сургут ночью, туда сюда 600 км., освещенность не падает. Модули Dixel.
51 минуту назад, Vovan_G5 сказал:
Конечно же не только ноги видно, видно все что нужно видеть).
52 минуты назад, Vovan_G5 сказал:
Знаки отлично подсвечивает, температура 4000 если не ошибаюсь, в дождь отлично.
ПТФ престал включать. Кстати надо лампочки на них поменять, чтобы одинаковый свет был.
29
14 минут назад, -iv- сказал:
Гарантия 2 года.
Тогда все отлично! А то такие крайности бывают. А видосика с регистратора нет случайно?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Дизель Новокосино
    • Егор Пятигорск
    • J007bond
    • JeeCher
    • Jeka 423
    • vivas
    • Лентяй
    • Артём 222
    • Voldemarych
    • serg102
    • BKas
    • best
    • BeAr58
    • Марсик
    • MishaS
    • buzz
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    BarsicAVR
    BarsicAVR
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
