Загорелась гирлянда на приборке
Приветсвую всех! Вчера загорелась гирлянда на приборке.
Читается ошибка уровня тормозной жидкости. По факту всё впорядке, ошибка не стирается.
Так же "завис" датчик температуры воздуха за бортом.
Может кто сталкивался с таким, в чём может быть проблема?
на сканер скатайтесь
К од не ездили на днях?
Температура оживёт.
у меня такая же история случилась, если не трудно отпиши что в итоги случилось как вылечил проблему.
подробнее, что горит и на какой тачке
А это случаем не при дистанционном запуске загорается или с кнопки старт/стоп тоже загорается?
Оказалось сдох датчик тормозной жидкости. Цена вопроса 300 рублей.
рекол по вакуумнику делали???
У меня сегодня такая же фигня.. При -5С
Заглушил, завел... Все равно горит...
Проехал километр - погасла.. Тоже датчик тормозной  жижи залип?
Делали.
Если менее 2 месяцев назад, тогда и нае... сломали.
Кто ж прошивки в субботу заливает. Для этого будни есть
Заливка обновления РСМ. Хренак - сбой соединения.Полная ёлка приборного. Демонстрировал всё что может.
бывает, ничего страшного
самое главное витька не трогать, он сам зальёт до конца.
Саш, а между витьком и компом кабель был или вай-фай?
  • Xterra34
  • KS-60
  • kupr_vi
  • Maverick_E
    • 38117 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206592 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448176 Просмотров
