Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Всем привет!
WJ 4,0 2001г.в. ларедо, раздатка с подключаемым передком. Авто эксплуатирую с мая месяца, с асфальта не съезжал, потому оценить работу раздатки не имел возможности))
На днях ремонтировал суппорта, пока машина висела на подъемнике решил поэкспериментировать с раздаткой, Включаю фулл тайм передние колеса не крутятся, включаю парт тайм начинают крутиться, а с раздатки при этом слышится цокот слабый, выключаю передок все нормуль. При этом, при включении режимов фулл или парт тайм на панели всегда горит парт тайм.
Вопрос почему горит данный индикатор? И к чему ведет этот шум? Стоит вскрывать или кататься дальше?
забыл еще одну деталь, для включения раздатки требуется приличное усилие на рычаге.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Дабы не плодить тему-подскажите  пожалуйста номерок заднего сальника 242  раздатки и насколько геморно его менять?
Toyota Camry v55
Всем привет!
Похоже 242 раздатка. Во первых проверь уровень масла в раздатке и лучше его поменять. Если бы цепь была растянута ты бы уже услышал.
Менять его не геморно только не всегда это помогает(
04798 117
Сальник
Изменено пользователем denis107
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
