Большой расход 2.7 CRD
SanjaLV
Автомобиль: Grand Cherokke 2.7 CRD
2.7CRD 2004 увеличился расход до 16ти по городу. Было около 12ти всегда. Иногда при глущении мотора что-то позвякивает как будто в глушителе шарик подпрыгивает. Что смотреть куда копать???
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
посмотрите тягу на впускном коллекторе (эта тяга приводит в движение заслонки по средствам эл. моторчика (у неё есть поскудное свойство слетать, там принцип как на тягах у карбюратора на жигулях, на металический шар одевается пластиковая защёлка)), находится это в районе топливного фильтра (его лучше убрать)под впускным коллектором (снизу плохо видно, мешает стартер). Посмотрите турбину.
смотреть сверху снизу??
Как проверить турбину?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
1.Снять патрубок, проверить пальцами люфт крыльчатки.
2.Найдите что звенит.
3.Сделайте диагностику топливной аппаратуры, возможно, форсунки пора менять, если пробег на них больше 150-200 тыс, то скорее всего что их гидроплотность оставляет желать лучшего.
1-2-3=найдите хорошего спеца, если в Москве - могу подсказать.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Мне тоже подскажи пожалуйста. Можно в личку.
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2004
И мне в личку.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
тягу проверить, надо снять топливный фильтр и засунуть руку под впускной коллектор(лучше конечно делать на холодную, либо в перчатках!), просто словами это сложно объяснить, но когда рукой туда доберётесь станет немного ясней, если тяга слетела, то она будет реально болтаться (не ошибётесь. Что касается форсунок, я думаю если бы им был капец, то машина бы не ехала, дымила, плохо запускалась, такого вроде нет?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
http://jeep4x4club.ru/topic/20367-aktuator-drosselnih-zaslonok-27-dizel/ здесь есть фото этой тяги
114
при слетевшей тяге актюатора тоже должно прибавиться дымка.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Из ямы при наличии хорошего света,направленного в сторону стартера,не снимая фильтра тоже можно увидеть.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
у меня с ямой была проблема, мне было проще сверху, на ощупь! тяга у меня частенько слетала, потом взял кусок целлофана одел на шар и защёлкнул, стало всё гуд, так и продал, человек ездит не жалуется!
а может это быть из-за того что не исправен термостат???
294
Исключено.
Автомобиль: compass 2018
Всем привет! В последнее время заметил, что жрет как не в себя. По городу показывает больше 16 литров. Что может быть, подскажите кто сталкивался.
Спасибо.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Спасибо.
Воздушный фильтр чистый? турбина нормально работает? Форсунки? Черным сильно дымит?
Диагностика что показывает?
Фильтр только поменял, не дымит, про турбину не могу ни чего сказать - не понимаю, форсунки тож не проверял, диагностику пока не делал. А что разве много факторов, влияющих на расход? Может есть какие-нибудь мысли, или стандартные траблы с 2,7? Едет вроде как и раньше, только жрет больше :)
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В принципе все просто. Повышенный расход начинается когда в смесь подается мало воздуха и комп начинает добавлять топливо и увеличивать время открытия форсунок. Чудес не бывает
Могут быть неисправны форсунки. У меня расход упал литра на 2 после их замены
294
Я думаю дело в форсах.Едь на диагностику.
51
У меня из-за плохой соляры расход увеличивался.
И давно оно так стало?
Воздушный и топливный фильтры я даже упоминать не хочу, равно как и поездки на короткие дистанции, равно как и поправка на почти зиму за окном. Надеюсь это все не про вас.
Если ничего из вышеперечисленного не подходит под описание тогда:
- ищем дырку под форсункой
- проверяем тормоза на клин (если вы недавно меняли колодки то даже искать дальше не нужно, это стопудово ОНО)
- ищем дырку в воздушных патрубках двигателя (по идее должен чернить больше обычного при педалировании)
Изменено пользователем Гость
Все фильтра поменял пару недель назад на замене масла - ни чего не поменялось.
Короткие поездки были всегда.
Зимую не первый год :)
Лил воду на форсунки не шипят.
Тормоза может быть - поеду проверю (только как при постоянном приводе?)
Дырку поищу. Термостат погляжу.
А еще говорят моют какую то хрень типа сетки в патрубке регулятора подачи воздуха - ( простите за сленг я лох в этом )?
Можно еще грешить на большие катки, но они у меня всегда были. Машина ела( 9-12), теперь (х.з - 16).
После обычный поездки (без резких торможений) рукой пощупай центры дисков (колесных, не тормозных). Все должны быть теплые и примерно одной температуры. Руке должно быть тепло, но терпимо.
А если ты про тормозной стенд говоришь то пока карданы не скинешь ниче не получится, мы уже пробовали.
51
Хрень зовется датчик массового расхода воздуха, говорят обычно после этого идут за новым датчиком :) Диагностика, хотя бы ключем, всё это показывает.
т.е. мыть не советуете?
294
Если он в таком состоянии ,что сетку надо мыть,то он умер давно и ошибка 0100 висела бы на панели(и не только она).А вобще они проверяются на сопротивление.Подъедь к автоэлектрику,это не сложная процедура.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
я помыл спец жижей для этого датчика от ликви молли и.... попал в результате на новый дмрв
Не советуем. Категорически. Если сомневаешься в работе дмрв дуй на сканер, если сканер совсем ниче не покажет надо воткнуть осциллограф
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На тех осмотр скоро. Как быть с проверкой тормозов на стенде.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
А сами форсунки у нас моются или только под замену? А то много соблазнов и рекламных предложений.
У меня расход на малых растояниях и в пробках поднялся до 20 литров, хотя раньше (в прошлые зимы) больше 17-18 не было.
Изменено пользователем hammer_zyr
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • MFox
    • xxxbitxxx
    • agregat97
    • tolstomoto
    • so4i
    • goodbug
    • Vladimir SPb
    • LeGrante
    • Yuriy DV
    • Андрей 696
    • Cheroke
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
