тюненая турбина для 3,0 CRD
Господа, а вообще бывают варианты турбин для дизельного гранда?
если да, то подскажите что именно?
Тоже очень интересно, на сколько я знаю, большую не воткнуть, раздуваться поздно будет, но все же может есть варианты.
Одной турбиной не отделаетесь в любом случае. Как минимум придется мозги перешивать, иначе овчинка выделки не стоит.
мозги не проблема, проблема существования в природе турбин, которые можно воткнуть.
да, кстати, а можно ли избавиться от соленоида (акуатора) ? на сколько я понял, т.к. не встречался с такими штуками, она выполняет роль блоуоффа... хотя может и не прав... а если вкорячить турбу с обычным перепускным клапаном, а из мозгов управление акуатором деактивировать?
это теория, строго не  судите
он геометрию изменяет, насколько я помню, просто турбу воткнуть не выйдет
Ну так вакуумник на турбине делает тоже самое.
По теме: бюджет тюнинга я думаю выйдет за предел 100к рупий. А толково на этом форуме не ответит никто.
балин! а где же тогда перепускной то у нас? геометрию лопаток это одно, а сброить давление лишнее это совсем другое....
да, и не поверю, что эту функцию выполняет егр!
Изменяется геометрия не лопаток, а самой улитки.
За счёт этого и регулируется давление наддува.
Up6 просто не точно выразился.
Естественно геометрию лопаток изменить нельзя.
Теперь по теме: провентилировал вопрос по этой турбине (в последней ссылке) - это турбина с мерса 2010- е350cdi, основное отличие от "нашей" это наличие водяного охлаждения, соответственно чуть другой переходник под нее. На ВК установка сего девайса дает 200-210kw на диностенде. Это вкратце.
От себя: так как запас прочности по крутящему моменту у нашей коробки изначально не такой уж и большой (всего 50-60 Нм) к такому тюнингу надо подойти сильно с головой, а то ездить будет шустро, но очень недолго. Думается если вкупе сделать все остальное что делают с 642 мотором Hemi курнет в сторонке.
Интересная вообще темка)
вот вроде все большие дядьки уже, а всё туда же - письками с хеми меряться. дизеля не для этого покупают, а для того чтобы экономить на налоге, расходе, мерзнуть в морозы и покупать улитки по 2.6кбаксов. (сарказм)
Я хеми вписал потому что его чаще всего с дизелем по разгону сравнивают. А че еще делать большим дядькам как не письками меряться)))
Это не значит что дизель не должен ехать....
мерзнуть в морозы
Не разу не замёрз....  :D  :D  :D
Вот 2.7 мне хотелось "подкормить", а вк меня вполне по прыти устраивает. Единственное что хотелось бы изменить это егр и свирл убрать нах. Куда этих коней плодить... разве что только хеми порвать со светофора))
Турбина есть, ставят  МЛки с фрезеровкой переходника и допиливанием мозгов.Ссылка уже была выше,  виноват, не заметил ))
Изменено пользователем WildCrew
С 350 млки? Поди такая же как по ссылке?
Да, я про ссылку, что выше. Там по сути готовый коммерческий продукт, но нет ответа, что делать с перепрошивкой мозгов. Немного раньше уже была тема с установкой другой турбины и ковырянием мозга - вот отчёт http://www.jeepgarage.org/f79/lets-try-to-kick-some-hemi-a-33095.html но всё там не однозначно.
Там вроде написано, что установка никаких модификаций не требует. Мне только не ясно что там с водяным охлаждением делать.
Выход с турбины завести на систему охлаждения
получается, от МЛ350 цди  вкорячить улитку, подвести охлаждение (вот тут вопрос только - как?) и программу подшаманить ?
Ну там где-то дырку еще просверлить надо под вход воды. Выход организовать эт фигня.
Самый большой гемор это прошивку запилить.
с прошивкой нашлись люди, в соседней теме описал.
Видел. См личку.
Ну узнавай че как эти люди, справятся ли с данным вопросом. Не дай бог на турбину залететь, но инфа лишней не будет
Видел. См личку.
не, не узнавал, надо написать.
а каким образом на турбину попасть? раскрутить до нереальных оборотов? тут быстрее на мотор попадешь, или на коробку, а на турбу, в этом случае, если охлаждение не подвести.
Я в том смысле что если родная хрюкнет и помрет сама от возраста/старости, то в принципе при отсутствии подходящих вариантов за три копейки и наличия бабла свободного можно и от E/ML350 воткнуть и перешиться. Ну или искать покупателя на свою, добавлять н-ную кучу бабла и заниматься тюнинхом, так можно компенсировать часть средств.
Изменено пользователем Гость
Интересная темка.
Боюсь дальше "языком почесать" мы не продвинемся
Видел. См личку.
Дмитрий ответил на вопрос по поводу программы под нештатное железо:
Программу скорректируем под любое железо.
всеравно меня интересует больше вопрос охлаждения - как и откуда его подкодить
Изменено пользователем Avtor
Вот я балбес. Ссылку-то не вставил на описалово, а сижу тут трындю. А щас найти не могу. Короче парни поищите пока сами тему с этой турбиной на lostjeeps.com я вроде читал, времени нет щас этим заниматься. Чуть позже еще гляну
Если нужен результат, лучше чем чип тюнинг и штатная турбина, то кроме другой турбины могут потребоваться более производительные форсунки, другой тнвд итд.   Вот страница с картинкой подключения охлаждения турбины от МЛки на нашем двигателе. http://mbworld.org/forums/diesel-forum/555412-w211-e320-turbo-upgrade.html Там отверстие в блоке просверлили для этого.
  • Smiirnoff
  • Игорь Л.
  • Доминик
  • толян123
  • HardRock
  • Sergey_KL_2014
  • Ник77
    • 36376 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203253 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445498 Просмотров
