Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Здравствуйте уважаемые одноклубники! На своем предыдущем авто- дизельной Куге сталкивался проблемой хронического недозаряда аккумулятора. Сами посудите: дом, детский сад, школа, работа- все в радиусе 5 км. Каждый раз идет пуск двигателя. Аккумулятор естественно не успевает подзарядится при таких коротких расстояниях. Самое стремное что при этом аккумулятор теряет свою емкость. Тема очень хорошо пережована в Куга клубе. Не подвержены такой болезни только гелевые аккумуляторы, а я сильно сомневаюсь что он у нас гелевый. Сам так и не добрался пока до аккумулятора. В итоге срок службы аккумулятора снижается до одного года. Хотя новый аккумулятор дожен служить не менее 3-х лет. Учитывая количество фишек на ВК 2 типа подсветки фарами, комфортной посадки высадки всяких подогревов, электропривода багажника считаю вопрос очень актуальным.
На Куге проблема была решена периодическим (раз в несколько месяцев) дозарядом малыми токами. Только вот возникает вопрос на WK2 можно это делать не скидывая клеммы. Так как не хотелось бы при этом терять кучу настроек.
  • Ответы 921
  • Просмотры 234,7k
  • vs.
    vs. 61 публикация
  • Rusich
    Rusich 60 публикаций
  • xmo97
    xmo97 54 публикации
  • zorge799
    zorge799 35 публикаций
  • В руководстве по эксплуатации на стр.292 написано: чтобы во время хранения не разряжался АКБ, выньте предохранитель № 27. Любите вы все усложнять
  • И для поднятия настроения к НГ немного про креативность китайских товарищей. Попросили их предоставить сертификат пожарный, подтвердить негорючесть панелей стеновых.. Вот что прислали в отве
  • Вообщем, скажу я Вам замена аккума - еще тот мазохизм Это сопоставимо с вырыванием кирпича через мышиную задницу Сдвигаю вперед до конца пассажирское кресло, вижу люк в полу - часть которого досту
2 часа назад, SGI сказал:
@Vietnamez Попробуйте зарядить не генератором, а сетевым ЗУ. Даже новые бывают недозаряжены. Моему аккумулятору (а ему больше 5 лет уже) это определенно помогло после серии выкрутасов. Жалею, что на прошлой машине аккум сразу поменял, а не попытался восстановить.
спасибо за совет....на удивление на след день  при заводке показал 12 вольт, через 10-20 секунд стало 13, а через минуты три стало 14 В...и так уже второй день...надеюсь что так и будет всегда )))
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Ктож так меряет. Это напряжение в бортсети дает генератор
1 час назад, Inga сказал:
Может я не точно объяснил проблему...я ничего не мерял. вопрос был в том что после замены аккумулятора на новый (который перед этим ночь простоял на зарядке Бош С7) показания напряжения на приборке стали 13 В.....раньше было ровно 14... после  суток таких показаний они вдруг изменились...стали 12..потом 13...потом 14......и уже два дня опять ровно 14В.....что это было глюк или неисправность  я не знаю...
Отделался лёгким испугом
Всем привет, встал вопрос замены аккумулятора. Предложили родной 05033393AA, но он с бензина, а у меня дизель. Я правильно понимаю что с бензина на дизель не подойдет по амперам и по габаритам он существенно меньше?
мужики , помогите разобраться, на моем аккуме написано 05033393AA и на аккумуляторе , который мне предлагают на замену то же самое. мой - дизель, предлагают вроде с бензина. Получается, у них один каталожный номер и разные характеристики? Или у меня на дизельном авто стоит бензиновый аккумулятор??
на нем также написано 800 CCA...
Изменено пользователем manthing
1 час назад, manthing сказал:
Если номер каталожный одинаковый ( а тем более и данные по силе тока тоже) то и аккумуляторы должны быть абсолютно одинаковыми
1 час назад, Vietnamez сказал:
Номера, как и сами аккумуляторы разные бензин/дизель, также разные крепежи.
1 час назад, vector-a сказал:
при чем тут это? я прекрасно  понимаю что бензин и дизель должны априори иметь разные аккумуляторы........ просто человек спросил   "...мужики , помогите разобраться, на моем аккуме написано 05033393AA и на аккумуляторе , который мне предлагают на замену то же самое. мой - дизель, предлагают вроде с бензина. Получается, у них один каталожный номер и разные характеристики?..."
я ответил что если каталожные номера  одинаковые, то и аккумуляторы тоже такой же самые, одинаковые ....без разницы бензин или дизель....он просто  такой же самый......что не так?
10 часов назад, manthing сказал:
А это разве не есть аккумулятор для дизеля?! ;)
Народ, а у кого сколько родной акум прожил? Моей родной уже 6 зим отбегал и не знаю, нужно его менять, или нет. Хотя я его иногда зарядкой подзаряжаю для профилактики. Кстати очень удобно, зарядка была не только с крокодилами, но и с отдельным проводом под клеммы, который я подцепил к клеммам прикуривания. Теперь провод всегда под капотом и подключать для зарядки очень быстро и удобно.
В том году сменил. Нужда заставила, старый сдох из-за того что генератор накрылся.
А ехать нужно было.
Не было бы счастья да несчастье помогло.:)
машине 4 года, месяц назад сразу после покупки машины купил новый EXIDE AGM ...,родной сел в ноль и не брал заряд...подозреваю что из-за того, что последний год машина стояла в салоне и просто тупо заводилась манагерами  при желании потенциальных покупателей  "послушать движок"
100 по-моему, выбирать особо не пришлось
Не помню даже какой фирмы
могу глянуть
ща отпишу
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
а так можно было? ) я где-то читал здесь что нельзя вроде заряжать если цепь по питанию авто не обесточена. я лезу под сидение и клемму скидываю, зарядку туда втыкаю...
@ALLIGATOR на двух родные акб стоят, тоже уже по 6 зим отбегали и похоже собираются еще побегать
На оригинальном Аккуме прошёл 5 зим, шестая надвигается, пробег 110000
Машина ноября 2010г. Стоит родной. Может и эту зиму переживет.
7я зима наступает. Родной. Ни разу не заряжал дополнительно.
чтоб тем не плодить спрошу тут....обычно на приборке зарядка стоит "как у зайца на морозе" 14  В,  а сегодня утром ни с того ни с сего начали показания прыгать 14-15-14-15....причем  не зависимо от  нагрузки (включал-выключал свет,  обогрев и тд)   попрыгало минут 20 пока до работы доехал опять показывает на приборке ровно 14 вольт....или где то влага попала , просохло и стало нормально работать или это "звоночек" о предстоящей замене регулятора? пробег 37 тыс.,  аккумулятору АGM всего полтора месяца
Посмотрел сегодня у себя. Выдает 14.7-14.8. Правда у меня поездки в последнее время короткие, не знаю, может и снижает потом.
22 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
надо будет тестером  измерить,  так как  на приборке нет значений после запятой там  или 14 или 15 то конечно невозможно точно определить напряжение без тестера...самое главное что AGM аккумуляторы  не любят зарядку напряжением больше 14.4....вот в чем проблема..
@Vietnamez ну вообще пишут не превышать 14.8, т.ч. всё норм.
В 19.10.2018 в 11:59, merdok сказал:
@ALLIGATOR
Дека надо брать. Пораньше там ссылка есть, посмотри.
  В 25.07.2018 в 14:00, merdok сказал:
Во чего :D https://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-9agm49-agm-100-ach/ американец
А похоже, что так и есть. Судя по маркировке родного аккума, он именно Deka.  Я на свой бенз присмотрел https://bigteh.ru/product/deka-agm-9agm94r/
Изменено пользователем sladder
минимум вдвое против цены обычного аккумулятора - неясно, зачем.
42 минуты назад, vs. сказал:
AGM все дорогие.
Ну не знаю,я себе года три назад поставил простой турецкий Mutlu и ничего.Раз уж мой дизель запускается без проблем,то для бензинки всяко легче ему?.У нас в провинции AGM в магазинах редкость,а мой сдох в неподходящий момент,поэтому брал что есть.
Ничто не предвещало, аккумулятор ни разу не подводил шесть зим и вобще не парил никогда.
А тут сегодня, в теплый денек - тык тык, даже стартер не крутит, соленоид переключателя передач щелкает и ничего.
Вольтметром померял - показывает 11,22В. Приборка показывает 10В.
Видимо емкость ушла что ли, и последние пару тройку дней были короткие пробеги.
Надо новый покупать, короче, 5,5 лет и 153ткм наверно пришла пора.
Багажник, ЦЗ, сигналка, фары вроде пока работают.
Изменено пользователем xmo97
  • ales1988
  • leksrus1
  • Tabaluga
  • buzz
  • krokozavr
  • Дёма0903
  • demidovirk
    • 18 Записей
    • 5215 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159864 Просмотра
    • 411068 Просмотров
