Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
59 минут назад, Rusich сказал:
При нормальном напряжении 12,7-12,8 вольт SOH около 80% говорит о том, что АКБ требует серьезного внимания и стационарного обслуживания, если этого не сделать, то скорый выход батареи из строя неизбежен. Я бы такую АКБ не эксплуатировал, будет быстро садиться. А на счет СТЕК - так себе зарядник, скорее подзарядник для немного подсевших АКБ.
Очень серьезное лицо, доктор )))
На кону человеческая жизнь или 20тр?
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
27 минут назад, xmo97 сказал:
Думаю, если не было бы интересно ни кому, то и тема не родилась.
Или может переименовать тему с "Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы" на "Купить новую АКБ и не морочить голову" ? :)
Автомобиль: Джони
21 час назад, xmo97 сказал:
Может Пандора на Эвоке так жрет,
Пандора жрет 146%  и сильно, зависит где тачка стоит
если под небом... то жрет меньше, если в паркинге где нет спутников и связи больше
обычно когда такие системы стоят... 3 недели максимум 4 и не завести тачку
5 минут назад, Йода сказал:
В паркинге подземном, ну вот значит оно
Выстаивает больше месяца и всё ещё заводится, но багажник уже сам не поднимается
Пандора кстати ещё ничего, вот раньше Цезарь был, вот тот жрал вообще безбожно
Ну и аккумуляторы с этими системами долго не живут: лет 4-5 и надо менять
Автомобиль: Джони
В 21.09.2024 в 09:20, xmo97 сказал:
Цезарь
Враг! это ставить в свою машину , которую любишь, крайне не целесообразно
А, кстати на счет Пандоры, у меня она тоже стоит и по ней очень удобно в приложении мониторить заряд АКБ. Когда 12,6 вольт показывает - подзарядить.  12,7-12,8 можно не париться.
Автомобиль: Джони
43 минуты назад, Rusich сказал:
Ого, у меня с новья машина показывает 12,4
а автозапуск по просадке на 11.8 настроен
1 минуту назад, Йода сказал:
Ну при таком НРЦ в АКБ 92 Ач  (я не знаю какой у Вас) еще вольется  примерно 25-30 Ач. То есть батарея на 30% недозаряжена. У меня автозапуск на 12,5 настроен, может перебор, конечно, но вот так :)
А с новья это уже сколько лет?
Я  иногда довожу до ниже 11В. При этом машина может даже завестись сама. А может и не завестись. Багажник уже  сам не поднимается при ниже 12В
Снимать, реанимировать и дальше ездить. Но 12,4 это мало.
А вообще эти американские DEKA плохо реанимируютя после 9-10 лет, у них видимо пластины слабые аж выдавливает их из матов вверх и кусками вываливаются замыкая всё на свете. Варта в этом плане немного лучше, запас прочности побольше.
Автомобиль: Джони
6 минут назад, Rusich сказал:
Вариант, но он у меня как-то в 0 прям разрядился :(
думаю уже все... не реанимируется
Для AGM разряд в 0 не страшно, ну прямо совсем. Только после этого его нужно заряжать не как всегда и не обычными зарядниками. Иначе не возбудить его.
Автомобиль: Джони
21 минуту назад, Rusich сказал:
генератор в машине подойдет? :crazy:
Я прикурил и поехал
Наверное подойдёт, раз всё хорошо ;)
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
@Rusich Deka это и есть оригинал. Посмотрите, какой производитель написан на наклейке родного Мопара. Если East Penn Manufacturing, то это Deka.
В 11.10.2024 в 12:03, sladder сказал:
Мне не очень понятно словосочетание "родной мопар". На АКБ, устанавливаемых на заводе вроде ни где не указано, что они мопар. А мопаровские АКБ это для замены после продажи.
В 13.10.2024 в 09:50, Rusich сказал:
"Родной Мопар" это комплектующие, которые идут от Крайслера, включая установленные на заводе. Надписи Мопар нет, но номера Крайслера там есть.
Вообще East Penn Mfg. это крупнейший производитель акков в США и один из немногих, у кого реально есть свои производственные мощности полного цикла. Он делает акки много для кого как OEM-поставщик (включая даже других производителей акков). На конвейер Крайслера он тоже акки поставляет. Тут кто-то выкладывал фото стоящего на Джипе с завода акка - там прямо был указан EPM. На моем такой надписи не было, если что (вообще не указан настоящий производитель). Поменял его на Deka Intimidator американского производства - от добра добра не ищут.
Изменено пользователем sladder
Настала и мне пора менять родной аккумулятор, отслуживший почти 10 лет.
В тёплое время года ещё вполне себе хорошо работает, но уже всю прошлую зиму заставлял напрягаться в морозы. Бывало, за день высаживался и приходилось заводить только с помощью бустера :(
Ну, в общем, перед новой зимой решил поменять.
Но никак не могу окончательно определиться между этими тремя вариантами:
EXIDE
https://bigteh.ru/product/akkumuljator-exide-premium-100-ach/
DEKA
https://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-649mf-100-ach/
BANNER
https://bigteh.ru/product/akkumuljator-avtomobilnyj-banner-power-bull-pro-p10040-100-ach-/
Есть ещё вот такой EXIDE, с технологией EFB, но он для системы старт-стоп, а у меня дизельный рестайл, но 2013 года (то есть ещё БЕЗ старт-стоп).
https://bigteh.ru/product/akkumuljator-exide-efb-start-stop-el1000-/
Может у кого-то есть опыт использования какого-либо из этих аккумов?
Изменено пользователем DEKO
Автомобиль: WK2
Exide - мой опыт отрицательный . Аккума хватило на 3 года ( зарядка в норме , утечки нет  )
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
9 часов назад, Yugin сказал:
Мой exide спустя 2 года отъехал, не держит нагрузку, брак походу. Сейчас ищу чем заменить.
Что скажите про VARTA G14( 95/850)
3 часа назад, Yllymah сказал:
Хорошая АКБ, если не за 30 000 :)
Варту я б не стал брать - это хуже Exide, их стали и подделывать раньше всех остальных, и производить неизвестно где
Любой американский возьмите - они к аккумуляторам серьезно относятся как я понял, чтобы и на Аляске работал, и в Техасе: в идеале Deka или Mopar, им сносу нет, у меня штатный 10 лет отработал, пережил генератор, и ещё вполне жив - я его иногда достаю и подзаряжаю, выбрасывать жалко
3 минуты назад, xmo97 сказал:
Вы серьёзно? ;)
22 часа назад, DEKO сказал:
Судя по ссылкам, всё упирается в бюджет 15 т.р.? :shades:
1.5 года назад взял Mutlu, всё норм.
https://bigteh.ru/product/akkumulyator-avtomobilniy-mutlu-agm-l5-95-ach-900a-obr-pol/
40 минут назад, Nordicus сказал:
Да нет, я бы не сказал... Бюджет можно и добавить.
Просто посмотрел, что там (на этом сайте) аккумуляторы идут в диапазоне 7-9 тыс. , потом сразу 15-17, а следующая ступень 30-33.
Ну вот и подумал, что совсем дешёвый брать - деньги на ветер, видимо. Самые дорогие - в чём их такое уж двукратное преимущество, по сравнению с теми, на которые ссылки разместил.
Вот и решил узнать мнения по поводу этого среднего ценового сегмента.
Просто в вопросе АКБ я отстал от жизни как раз на 10 лет, пока родной аккум был в порядке :))
Поэтому практическую пользу от новых технологий, появившихся за это время,  честно говоря, не понимаю. Не отрицаю, но и не понимаю :)
Вот и пришёл за помощью :)
43 минуты назад, Nordicus сказал:
1,5 года - срок, конечно, совсем не информативный, но спасибо, возьму на заметку. Может, действительно, 5 тыщ докину и возьму этот. Только вот понять бы, в чём отличие то? :)
Как я понял, те, что я выше постил - это аккумы БЕЗ технологии AGM. Но нужна ли она, если на машине старт-стоп системы нет?
Если у Вас родной отработал 10 лет, значит автомобиль правильно эксплуатируется (для жизни АКБ).
Берите любой какой понравится, но лучше конечно AGM, они могут садиться в 0 и опять заряжаться безболезненно в отличии от WET.
Если при покупке соблюсти несколько правил, то и новый может столько же проехать, если это актуально.
1. Не брать АКБ с доставкой.
2. Проверить тестером АКБ.
3. Зарядить перед установкой.
1 час назад, DEKO сказал:
Она нужна не из-за старт стоп системы, а потому что на AGM аккумуляторах нет жижи, которая может вылиться при перевороте в салон
Ну и вольтаж зарядки у нас оптимизирован под AGM
Banner кстати тоже хороший, если найдете свежий за нормальную цену
36 минут назад, xmo97 сказал:
Очень трудно вылить электролит из закрытого аккумулятора путём переворота. Я пробовал, не получилось :)
Трудно сказать зачем ставят AGM в салон. Сейчас почти все ставят, а в 2010 году, например, на Mersedes Viano ставили под сиденье WET, а в GL - AGM. Так что только производитель ответит на этот вопрос.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав 81
    • domovolk
    • kupr_vi
    • ZAGAN
    • Владимир 4х4
    • Desert Fox
    • Nikita615
    • ZloiGaMeR
    • Shvez
    • alexeysh
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
