Kj дизель не едет
sebarit
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну , Бог его знает ...
Я , в основном , имею дело с б/у - там все ровно . Может , свежекупленным уже не рекомендуется тест такого рода , или АТФ непрогретая была  , или долго на газ давили .
А что касается клач-теста , то ты наверное помнишь , что плохое сцепление начинает пробуксовывать на верхних передачах .
Тут важна не передача - выходной же стоит , а момент двигателя . Обычно , АКПП расчитана на передачу 120-ти и более процентов от максимального момента двигателя . При 2500 об (для 3,7л) момент отнюдь не максимален (а давление - приличное)  , если не держит - надо думать .
Свежекупленной- значит, б\у, но купленной только что. И купленной по причине того, что проверял юзаный автомат сталл-тестом.
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Значит , судьба такая у него .
Надо честно предупреждать о своих условиях приобретения . Либо в профильный сервис  . Либо (как минимум) :
- вышеупомянутый тест .
- снятие разъема , хотя бы с датчика температуры впуска : много ухарей параллелят "чек" (а то "и масленку" !) с зарядкой ...
- тушим появившийся "чек" сбросом клеммы , заодно проверяем - как ведет себя прогретый мотор на ХХ без корректировок .
Вот , например , "разгон авто с МКПП до 3500-4000 об/мин на прямой - пара секунд принудительного ХХ - полный дроссель и смотрим : нет ли пробуксовки сцепления" никого не смущает . Почему же не провести тест АКПП ?
Автомобиль: jeep kj 2.8 crd
@tracker99, а без масляного манометра можно провести этот тест или всё таки ехать в спец сервис?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Все эти лампочки гаснут с небольшим отставанием друг от друга. Это палится на раз. До кучи, есть такая штука, как тест приборки, на котором эту хрень будет видно, т.к. пара лампочек всегда будет загораться вместе. Правда, я прикола ради ещё на втором курсе универа сделал "отставалку", чтобы подсунутая лампочка гасла через 1-2 сек после питающей. В серию не пошло, а ведь мог бы быть стартап)))
Ну и нелишне напомнить, что перед покупкой машины надо бы её как следует изучить. Почитать профильные форумы(про ту же диагностику ключом, которая есть у многих).
Щас навалом народу, которые и елм-ку то воткнуть не дают. Куда там до сталл-теста.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский,я постараюсь сделать все как надо. Просто я не думаю о проблеме пока её нет.
И вообще,хотелось бы иметь автомобиль такой,чтобы уметь менять масло на нем и колодки, а об остальном не думать. И это явно не Jeep.По крайней мере мой=)
Изменено пользователем sebarit
964
а без масляного манометра можно провести этот тест ?
В идеале - хорошо бы и давление знать , но можно и в усеченном варианте ( http://www.rekpp.ru/stall-test-akpp.html ) .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну почему бы и не джип... Просто до этого момента надо заменить много чего ещё.
Посетил центр по ремонту акпп. Покатались с диагностом. Сказал что я не их клиент и что акпп работает исправно. Еще сказал что у меня нет тяги после 2500 тыс. оборотов. Отправил меня к ребятам с диллерским сканером. Приехал к ним считали те же ошибки. Прокатились. Реально машину не получилось разогнать свыше 100 км/ч. Просто она больше не едет. Выскочила ошибка типа чарджер овербуст. Диагност ушёл думать.
Покатался еще раз. Загорается p0234,p0105
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Судя по ошибкам, передув и неисправность датчика давления.
Номерок бы этого датчика. Изменено пользователем sebarit
Это случайно не map sensor?
нет, вин напишите...
в обоих диагностиках упоминается Boost Pressure Sensor - он датчик температуры входного воздуха
1J4GL585X5W635373
Мы стерли ошибки ,а потом сняли разъем с MAP sensor.Появилась та же ошибка Р0105 так что похоже он и есть boost pressure sensor.Или ошибка какая?
Заказал MAP Sensor. Завтра поставлю,и опять на диагностику.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Разве температуры? Boost Pressure - давление наддува же!
Вот и я о том же.
Загорается ошибка по клапану ЕГР. Вообще вся эта проблема (потеря тяги после 2500 обр) может быть из-за не работающего клапана? Может он заклинить в открытом положении,когда вся хрень летит из выпускного во впускной? МАР сенсор я поменял,а толку нет. Диагност говорит проверить еще раз патрубки,проверить актуатор турбины (закис,не закис), ну и крыльчатку турбы заодно.
номер 1
The boost pressure/intake air temperature sensor is mounted to the top of the intake manifold. The sensor allows the ECM to monitor air pressure within the intake manifold. This sensor is also used to monitor the intake air temperature. Довольно часто он сильно забивается отложениями...
Так я его мыл через ТО! А вчера его поменял на новый. Только машина как не ехала,так и не едет.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
ЕГР я так понимаю не отключен! Если так, то очень жаль! Если отключен прошивкой, то в любом случае загони на яму и проверь, нет ли обильной сажи в районе ЕГР, включая трубки от впускного и выпускного коллектров идущие к ЕГР, может быть трещина! Бывает, что и крепления на самом клапане ЕГР (клапан состоит из нескольких частей) расслабляются и начинает там травить...
Вы писали что поменяли мар?
ЕГР не отключен! На подъемнике видно что стартер весь в саже и на соединении трубки и блока снизу тоже сажа или масло (но не обильно).
Не могу определить для себя порядок действий. То ли с механической частью разобраться (снять это все и почистить) или сделать прошивку а потом уже туда лезть.
151
8 CRD 2006
Я бы начал с удаления ЕГР по примеру Vito!!! И будет счастье!!!
249
Прошить и поставить 2 заглушки на место трубок впускного и выпускного коллектра. ЕГР можно и не снимать, ну если лень... Если снимать, то закольцевать ОЖ (у меня в теме описано как).
Золотые слова!!!
151
8 CRD 2006
Золотые слова!!!
Я то сам по твоей инструкции уж года полтора как удалил.....полёт нормальный!!! Сложного-то совсем ничего нет....правда в одном месту у меня засада случилась.....заглушка на выпускном колекторе никак ставится не хотела, но всёж победил.....
@vitoПрошить и поставить 2 заглушки на место трубок впускного и выпускного коллектра. ЕГР можно и не снимать
Да я ваш отчет уже наизусть знаю=) И украинский форум выучил. Просто не трогал пока не чешется. MAF отключил да ездил,а сейчас не пойму что с ним не так.
Ладно,буду с прошивкой разбираться. Заглушки,кстати, обязательны?
249
Если предположить, что травит в районе клапана ЕГР или одной из трубок, то ДА! Тогда ЕГР можно не демонтировать.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
СССССССССССтрашно аж жуть...а на 2,5 CRD KJ без электронной хрени как я понимаю EGR - а как отключается кто нить знает ???( все страшилки прочитаны равно как и минусовые отзывы)
отсос картерных газов однако почему то был и устанавливается даже на тепловозные дизеля( про экологию там думают?)...
Изменено пользователем Konstantin_
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • kjlahta
    • Дёма0903
    • Dima39
    • brat-kondrat
    • agregat97
    • Buzador
    • ales1988
    • Dezintegrator
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
