WJ 4.0 на овердрайве пропуски зажигания
Alien_Rus
Доброго времени суток всем. Выложу и я свою проблемку. Grand Cherokee 2003 г. с электроникой от 1999 (мозги, проводка, форсунки и т.д.). Лямбды не подключены. Был восстановлен после пожара полтора года назад. Год ездил нормально, два раза из строя выходили силовые ключи на катушки зажигания в компах. Родная рейка с катушками заменена на три двухвыводных катушки от Pontiaca. Это лирика. ))) В конце сентября при поездке на дальнюю дистанцию начались перебои зажигания при езде в горку на третей и четвертой передачах и при движении по прямой на четвертой. Выявлена была неисправность одной из катушек (один вывод не давал искру). По возвращению домой заменены все катушки и свечи на новые, удалены остатки катализаторов из "штанов". Неисправность не исчезла. В конце октября забился третий катализатор - был удален. Сейчас жду прихода датчика положения коленвала для замены, датчик распредвала заменен (правда на б/у) При подключении ELMки виден УОЗ на холостом ходу около 14,5, в движении от 22 до 35 градусов. При возникновении перебоев на ходу показывает 14. Сбрасываешь газ - перебои прекращаются, УОЗ примерно 30-35. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может ли это глючить комп?
PS при диагностике на ходу ошибка проходит по всем цилиндрам
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Компрессию мерил? Свечи менял? Есть фотки как катушки зажигания внедрены и провода свечные, может есть номера каталожные, также хочу сделать.
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
