Коробка пинается в морозы.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики,в прошлых темах задавал вопрос.
Как завожу гранда с утра,прогреваю коробку,на R.N.P.D.
Переключаю коробку из одного режима в другой,с некоторым промежутком времени.
При трогании с места ,такое чувство,что за корму держат и происходят резкие переключения с первой на вторую,прям пинками какими то,прогреется все хорошо.
АТФку поменял,фильтр коробки тоже.
Такая "хрень" только при минусовой температуре на улице.
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Такая же хрень когда сильный мороз. До этого додж был там тоже самое помнится. Видимо масло густеет на морозе в коробке и пока не прогреется тупит.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Первый раз в жизни слышу о таком методе прогрева коробки! Зачем же на холодную гонять по всем положениям? Она Вас так очень скоро "отблагодарит". Завел ничего не трогая, покурил пока прогреется до 40 градусов, в драйв и потихонечку поехал. До 60 градусов без фанатизма а потом можно и на гашетку. Мне кажется как то так, с этим и живу 48 лет и пока ничего не дергалось
А зря!!! Маслице по каналам разогнать нужно....
0 D Over
Таки я не против каналов, но Вы что туда хотите желе пропихнуть? Ну не знаю, мож я не прав, я рассказал как я зимой стартую и проблем никогда не имел. Удачи Вам и Вашим коням!!!
Лучше его пропихнуть на холостом ходе, чем под нагрузкой....
Коробку обязательно нужно по 10-30 сек в каждое положение потыкать,чтоб без нагрузки везде разошлось.
И эта проблема у меня появилась только этой осенью,прошлую зиму и в -35 не дергалась.Заливаю так же мопар как и 2 года назад.
И -1-5 не такая уж и холодная погода)а,что будет в -25.
Вообще для мерсокоробки предпочтительнее заливать мерсомасло, а не мопар.
Может фильтра подзабились?
Согласен, только мне кажется это одно и тоже... - мобил.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Старая песня, шалости шифтера....мороз, оттаивание=конденсат на "засранных" контактных дорожках= не адекватное поведение коробки.
Блин,Алексей и правда)Я на него не подумал сразу,я его последний раз 2 года назад чистил,пора.Про масло в коробку-это опять "старые песни о главном"я заливаю мопар,масло в коробке меняю каждые 15 000 км,вместе с фильтром.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Это в какие положения потыкать, чтоб без нагрузки? Есть варианты с нагрузкой в Р или D, R? И что существенно меняется в гидросхеме акпп при переводе селектора в разные положения, когда авто стоит?
Изменено пользователем kee
Я имею ввиду ,под нагрузкой двигателя,а то есть зависимость от оборотов.Лучше пусть на холостых будет жидкость расходится,чем например при 2-3 тыс оборотов двигателя.
7 полный сток
а зачем кочергу дергать на холостых тогда?
а в двигателе не после каждой поездки? :D  чем объясняется такая частая замена?
1/Чтоб атф-ка разошлась по всем каналам.
2!Я езжу мало на нем,и почему бы просто не обновить,хуже не будет.В движке через 5-8 тыщ.
7 полный сток
1.ни по каким каналам масло не расходится, посмотрите схему циркуляции
2. если тогда раз в 3 года
на морозе коробка подтормаживает на первом переключении, после первого переключения все нормально. ничего на холостых не дергаю.
нее - разное, даже по цвету заметно. но какое лучше большой вопрос. я лил и мопар, и мв (кстати литров 8 осталось, кому надо - на пиво поменяю), и опять мопар. разницы не заметил :)
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Масляный насос вращается? Масло из него куда подается при включенном Драйве и нажатой педали тормоза?
Я в какой то теме по маслам, скидывал документик, что масла Мопар это Мобил... Может они потом что нибудь с ними химичат...., может подкрашивают...
7 полный сток
особых изменений нет, смысл в том, что акпп таким образом греть толку нет, спросите у любого толкового дилера.
Мне году в 2004 коробочник объяснял, что смысл при повышенной вязкозти масла не прогреть его, а заранее доставить на те элементы коробки которым предстоит начать двигаться.
Так что каждый решает сам, слушать диллера или людей перебирающих коробки не одной марки.
7 полный сток
Почитайте посты №3 и 5, там правильно пишут. Вы холодное масло гоняете по системе, а потом на тормозе в Д, как раз в этом режиме больше нагрузка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
У меня тоже бывает подталкивается на разгоне при несильных морозах  -5 -7, в - 25 не замечал,кстати заметил что только в режиме*СНЕГ* в режиме АВТО не толкается.
Может масло в коробке каждые 15000 надо менять))))
Автомобиль: в подписи
Джип не тот, хотя коробка может и та.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
@Николай Пименов,
Николай и другие просвещенные и опытные джиповоды помогите пожалуйста инфой!
Коробка пинается на горячую при переводе с паркинга в драйв. Т.е с утра прихожу, завожу, греюсь, в драйв и машинка  мягенько поехала...
Если даже минут 5 уже поработала и с паркинга опять перевести в драйв то с вероятностью 80% коробка пнет.
Пинает через 2-3 сек . после перевода селектора.
Во время движения всё нормально.
Масло и фильтра менял тыс 2 назад. Надеялся что вылечу тем самым. Но не помогло...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 421 гость (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Vitalii Baluiev
    • уДачник
    • Alex1968
    • Sergey 161
    • alexeysh
    • Gosudar
    • Kruger 73
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Helgi
    Helgi
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
