Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Гость Azon
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Греетесь?
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
А радиатор то не забит?
86
20 часов назад, Balamut сказал:
температура 110гр
У моего всю дорогу температура где-то в районе 110 в городе, на трассе да, 90-100, причем по фигу сколько на улице градусов, зимой просто карлсон реже просыпается.
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
Получается решения вопроса по подъему температуры нет? Тоже бывает такое что поднимется до 110, включается вентилятор и потом опускается.
108
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Nik_khv сказал:
Вроде у всех так. У меня тоже 110 бывает. Судя по панели приборов, 110 находится не в красной зоне.
Изменено пользователем ДжипЖип
Mps
545
Автомобиль: WK2
Первый вопрос, который возникает при прочтении ветки, связан с версией ПО. Прошивка последняя залита или заводская? За охлаждение отвечает PCM, вполне реально он чудит, особенно если термостат открывается вовремя на 88 градусах.
108
1 час назад, MoparPlus сказал:
Если бы ПО нужно было обновить, то, наверное, дилер это заметил бы? Или нет?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ДжипЖип или нет. Достаточно много случаев когда или не обновляют, или пишут в бумагах, что всё сделали, а по факту там заводская прошивка. Нужно подкидывать сканер и смотреть что внутри, какие есть обновления и на что влияют. Если на последней версии всё так же перегрев, значит с большой долей вероятности это уже не софт, а железо чудит.
Примеров такого тупняка валом у каждой машины. Можно обремонтироваться на крупные суммы и ничего не решить до тех пор, пока программисты не очнутся и не выкатят нужный апдейт.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Прошивали в крайний раз уже давно, еще в Авилоне.
В 15.09.2020 в 01:19, Михаил-2017 сказал:
снаружи точно нет,  да и внутри маловероятно.  Машина выходного дня, у нее пробег смешной) Там еще родные жидкости плещутся. Вот думаю может стоит поменять охлаждайку мало ли как она деградирует со временем))
сегодня по москве  с кондеем 100гр.  вроде нормально  хоть и горячо
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Balamut документация не под рукой сейчас, но с большой долей вероятности у вас антифриз на 10 лет или 150 тысяч миль.
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Товарищи, полгода уже отмечаю температуру выше нормы, 88-110 по городу, по трассе также. Собственно, как и у @benomx.
Пробег 85000 км. Коробку меняли по гарантии, все прошивки сделаны. Весной поменял антифриз полностью, продули радиатор (был сильно засорён пухом). Не помогло. Уровни антифриза и масла в норме. Относиться философски?
Бывала пару раз проблема зимой, что вентилятор охлаждения включается при холодном двигателе и он не прогревается до 88 в городе, только на трассе. Оказалось, что был низкий уровень антифриза, когда подливаешь, проблема уходит. Может полезно будет. Видимо система безопасности от перегрева так работает.
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Прочитав тему, так и не нашел пути решения данной проблемы. Есть несколько адекватных вариантов, как я понимаю:замена термостата, программная прошивка, чистка радиатора. Есть неадекватные, проверено на ланд роверах, : просверливание стенки термостата для подмешивания жидкости и более быстрого нагрева, калибровка датчика температуры доп. Резисторами, установка доп. насоса. Интересует аргументированое мнение технарей, кто на этом собаку съел.?!
Автомобиль: Jeep Compass TH
Тоже думаю по поводу температуры на моем 2.4. Термостат судя по всему работает исправно, на 90 градусов у него открытие по паспорту - и это подтверждает поведение температуры при прогреве (температура останавливается на продолжительное время пока не прогреется все подкапотное пространство)  и при движении на высокой скорости, на 90 км/ч набегающий поток успешно остужает до 91-92 градусов даже летом. А вот как только набегающего потока нет - проблема.
Кстати, у меня при забортной +30 и выше температура ОЖ не поднимается выше 95 градусов - вентилятор шпарит как надо, а вот как +18 за бортом температура ОЖ 108.
Так что это вопрос прошивки. Дилеры что у нас, что в США (судя по форумам) говорят 108 - это норма. Единственное, можно попробовать поставить кнопку и сделать альтернативный принудительный запуск вентилятора для бездорожья /пробок.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@iidmax если очень сильно поковырять софт, можно изменить параметры срабатывания вентиляторов. Ищите специалистов. Всё решаемо, вопрос цены на самом деле. На Гранд Чероки WK2 люди успешно заморачивались, можно и KL победить.
21
Боюсь в Омске я спецов по софту не найду =) только проводом. Был один недодилер и тот год назад закрылся.
108
3 часа назад, iidmax сказал:
А разве нет?
Автомобиль: Jeep Commander CRD Limited
Jeep Cherokee KL Limited.
Приветствую) теперь тоже столкнулся с включением вентилятора на 110-112 градусах. До этого температура стабильно была 86-92. Никто так и не решил этот вопрос? И, да, дело не в прошивке 100%,т.к.  езжу на прошивке от Ecutuner. И побывал и у них, и у электриков - никто ничего толком не говорит... А датчик-то температуры хоть кто-нибудь поменял? И вопрос по нескольким скоростях включения тоже актуален, в ручном режиме, с компа, вентилятор включается на 25,50,75 и 100% мощности, думаю, алгоритм при нагреве может быть таким же . Итого, датчик и термореле в сухом остатке... Кто-нибудь дошёл до замен вышеперечисленного? А про норму от дилера смешно просто, если машина больше года ездит на одних температурах, а потом появляются другие  -  что-то паламалас))
Изменено пользователем Old School
108
1 час назад, Old School сказал:
Адаптировалась :D
1 час назад, ДжипЖип сказал:
Адаптировалась :D
Отрицательный рост нормальных параметров функционирования
Парни, а про активные заслонки радиатора кто-нибудь знает что-то? У меня летом как-то выскакивала на них ошибка, но потом самоликвидировалась. Может в них всё дело, закрылись - закисли,вентилятор в другом режиме работает,вот и температура другая на включение. За положение заслонок какой датчик отвечает?
19
Не в курсе. Что за заслонки? Подробнее если можно..
1 час назад, вадим 912 сказал:
Вот такая была ошибка, стёр, больше не появлялась. Вот что про неё пишут.
https://ru.cardigital.net/p1d73_jeep
Вот видос про них, надо посмотреть также работают при запуске или нет.
66
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Наблюдения.
Отъездил на 0-20 год. Заметил что температура работы  двигателя перестала волновать.
тьфутьфутьфу:)
На 5-30 часто нагревался за 110 градусов, беспокоило, иногда включал печку.
Как это взаимосвязано - обьяснить не смогу, просто личный опыт.
2 часа назад, Esomo сказал:
Наблюдения.
тьфутьфутьфу:)
Е зжу без масложора совсем на Shell 0-20... Сегодня поеду Витю Пронина терзать с этим вопросом, мож что найдёт.
19
В 28.10.2020 в 19:44, Old School сказал:
Спасибо за инфу. Нашел в бампере эти заслонки, при включении открываются. Интересно, какой алгоритм их работы в зависимости от температуры, увидеть бы графики... Никто не владеет информацией?
19
4 часа назад, Esomo сказал:
Наблюдения.
тьфутьфутьфу:)
В тему:грелся что на 0 w20, что на 5w30.разницы не заметил. Заказал новый термостат, как придет, сниму с него график, потом, возможно, буду менять с заменой антифриза.
108
7 часов назад, вадим 912 сказал:
Я правильно понимаю, что только на версиях для США установлены?
19
Машина приобреталась у официалов, вряд ли серая, значит для России.
108
33 минуты назад, вадим 912 сказал:
А где искать эти жалюзи? Что-то не видел у себя
так они не у всех жалюзят...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • gopstop
    • serg102
    • BoatMan
    • mixelson
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
